Автор Тема: Юкон 400. 1997. Звук из паука и завод на холодную.  (Прочитано 14382 раз)
Оффлайн argos
Re: Юкон 400. 1997. Звук из паука и завод на холодную.
« Ответ #30 : Ноября 04, 2015, 09:33:00 pm »
На старом такого эффекта не было.
А откуда воздух - гадать только остаётся.
Может, всё-таки, регулятор давления топлива в пауке капризничает...
« Ответ #31 : Ноября 05, 2015, 09:51:23 am »
Связь насоса и регулятора есть! Убитый насос как бы резонирует в регуляторе  и звук поганый  и неровный!  Такое было, насос повизгивал и звук вибрировал во впуске! Фильтр смени и Сетку в баке помой! У меня от сетки забитой визжало ,как порося режут! Ну и магистрали продуй  обратно  в бак!
Связь есть, согласен.
Насос не визжит, гудит вполне себе негромко, если бак не открывать, то почти не слышно.
Фильтр с сеткой обслужить не вопрос.
Вопрос в том, что забитый фильтр и сетка дают результат в виде падения давления в магистрали, а оно в норме.
Магистраль подачи можно через штуцер проверки давления продуть. А чтобы обратку продуть, надо трубку со входа в паук откручивать? Или можно как-то ещё?
Совет Zubilo про воздух вполне укладывается в картину. Но откуда воздух в системе берётся? Где рыть?
если стакан умер и бензина мало, то твой вариант, если система не герметична и давление в магистрали падает в 0 после 1 часа стоянки, тоже твой вариант.
« Ответ #32 : Ноября 05, 2015, 09:52:41 am »
регуляторы тоже умирают легко... и практически новые...
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
  • 8908140восемьвосемь20
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #33 : Ноября 05, 2015, 12:45:39 pm »
Ну реальных осталось два варианта : забить и ездить, или поменять регулятор!
« Ответ #34 : Ноября 05, 2015, 01:13:20 pm »
Если звук не мешает, работе ДВС, забей...
Оффлайн argos
« Ответ #35 : Ноября 05, 2015, 08:44:49 pm »
Давление за час в 0 не падает. Часа 4-5 примерно нужно, чтобы упало до 1-1,5 бар.
Ездить звук не мешает, тем более, что при езде его и нет (и вибрации тоже нет на топливопроводе).
Мешает только нормальному запуску мотора. Сейчас получается такой алгоритм на холодном двигателе (не работал 3-4 часа и более):
1. Включаем зажигание, насос 2 секунды отработал, клапан 2 секунды погудел.
2. Крутим двигатель на 2-3 оборота, не заводимся.
3. Ещё раз крутим двигатель на 2-3 оборота, тоже не заводимся, хотя схватить и сразу заглохнуть может. При начале заводки клапан гудит  :-X.
4. Крутим двигатель в третий раз и заводимся с полоборота. Всё, можно через 30 секунд глушить и заводить снова, запустится с полоборота и без гудения клапана.
Похоже, придётся жить с этим эффектом зиму, уж больно неохота "черепаху" на холоде разбирать, чтобы до клапана добраться.
Кстати, датчик давления масла (который oil pressure switch и стоит под трамблёром) не может на это дело влиять? Ибо глючит он у меня - иногда двигатель глохнет при снятом реле бензонасоса, иногда нет. Правда, прямой связи с заводом я не увидел, да и напряжение на насосе в норме. Но тут уже везде копать начинаешь...
« Последнее редактирование: Ноября 05, 2015, 08:54:08 pm от argos »
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #36 : Ноября 05, 2015, 09:23:25 pm »
В холода с таким запуском в три захода, не гуд! Надо до морозов решать!
« Ответ #37 : Ноября 06, 2015, 08:47:21 am »
Те же тесты проведи с почти полным баком бензина... если будет запускаться нормально, покупай стакан бензонасоса новый ...
Оффлайн argos
« Ответ #38 : Ноября 06, 2015, 10:31:47 am »
[/quote]
ОК, так и сделаю для начала. Стакану 4 года примерно. Мог умереть за это время? И что в нём помирает, там же сплошной пластик?
« Ответ #39 : Ноября 06, 2015, 11:32:40 am »
Умирают клапаны, дубеют от серы и присадок который в нашем топливе (бензином назвать это с натяжкой можно)...
Оффлайн argos
« Ответ #40 : Ноября 06, 2015, 12:00:14 pm »
Ясно. Залью бак, отчитаюсь о положении дел.
Стаканы отдельно продаются или только как топливный модуль в сборе с насосом? Просто никогда мне стаканы отдельно не попадались.
Оффлайн argos
« Ответ #41 : Ноября 09, 2015, 09:51:11 am »
Итак, последовал рекомендации уважаемого Zubilo и залил бензина до уровня полбака. Полный решил не лить, ибо если снимать бензонасос, то лучше бак иметь неполный.
Залил, поездил километров 20 примерно. Ночь машина простояла на улице.
Сегодня утром: при включении зажигания гудение в районе дросселя есть, но оно существенно тише, чем было при почти пустом баке.
Для гарантии, что насос точно создал давление, включил-выключил зажигание пару раз. При втором включении гудение было еле слышно.
Далее - запуск двигателя, завёлся с полоборота, делать два прокрута, как раньше, не пришлось.
Стакан насоса доставать и инспектировать? Или регулятор давления всё-таки?
« Ответ #42 : Ноября 09, 2015, 03:53:49 pm »
стакан на половину полон...
клапаны скукожило...
Оффлайн argos
« Ответ #43 : Ноября 09, 2015, 04:28:16 pm »
Клапаны меняются отдельно? Или только стакан (колбу) в сборе?
Может, клапаны от стакана какой нашемарки можно пристроить?
Оффлайн argos
« Ответ #44 : Ноября 09, 2015, 04:32:01 pm »
Ищо в самом насосе есть обратный клапан.
 Он патихоньку стравливает давление в магистрали, и за ночь насасывает откудато сверху воздух.
А если перед запуском 20 сек крутить бензонасос - сразу заведётся?
Можно долго крутить бензонасос, но сразу не заведётся. Проверял - снимал реле и врубал насос на полминуты, замкнув перемычкой контакты. Пока не прокрутишь пару раз стартером - не запустится.
Ну или крутить стартером полминуты, тогда в самом конце схватит.
А вот полбака налил - гудит, но запускается с полоборота.
