Автор Тема: Тахо. 98. Двигатель. Троит.  (Прочитано 9545 раз)
Оффлайн FBI
  • зачОООтка: +4/-1
« : Октября 30, 2015, 08:04:29 am »
Приветствую! Гуру клана, подскажите, куда нужно в первую очередь смотреть, какие проводки подергать. Шевроле Тахо 98г. Вортек. Начал "троить" двигатель, пока не заглох. Сейчас первый раз схватывает и глохнет. Бенза в баке мало но лампа не горит есть литров 30 при включении зажигания слышно как бензонасос работает(это на случай бензонасоса). На улице слякоть неимоверная, может вода куда попала? "Слишком умных" просьба лучше промолчать.
« Последнее редактирование: Октября 30, 2015, 08:07:54 am от Gendalfcvale »
8-913-675-∞∞-∞∞
Тах 98г. - был
Re: Тахо. 98. Двигатель. Троит.
« Ответ #1 : Октября 30, 2015, 08:14:20 am »
Зря топливный защищаешь, он может и работать, а давление не набирать. Сам прошел через это.
Возможно свечи и ВВ-провода.  :afro:
« Ответ #2 : Октября 30, 2015, 08:16:42 am »
  • крышку трамблера сними: она либо мхом заросла, либо центральный контакт сгорел.
    Оффлайн FBI
    • зачОООтка: +4/-1
    « Ответ #3 : Октября 30, 2015, 08:18:34 am »
    Вроде как проводам и свечам  всего полтора года ставил оригинал, а топливный как в поле проверить?
    8-913-675-∞∞-∞∞
    Тах 98г. - был
    Оффлайн FBI
    • зачОООтка: +4/-1
    « Ответ #4 : Октября 30, 2015, 08:20:50 am »
    Про крышку ща полезу, получаю душ из снежной каши от проезжающих машин каждый раз блин, вскрывали на сто месяц назад было все ок, но эта слякоть в Омске..
    8-913-675-∞∞-∞∞
    Тах 98г. - был
    « Ответ #5 : Октября 30, 2015, 08:45:10 am »
    В поле никак, только если у тебя с собой есть измеритель давления топлива.
    Да и лезть под крышку трамблера тоже не есть гуд, когда снежной кашой обдают.
    До сервиса никто оттащить не может?
    Оффлайн FBI
    • зачОООтка: +4/-1
    « Ответ #6 : Октября 30, 2015, 09:36:29 am »
    Дотащил до дома поставил мордой от дороги там звездочки нужны а их нэт. Понял что быстро не получится, нашел тему про бегунок и бензонасос, попробую сам. А так у меня отличная машина и расход последний месяц был всего 10 литров на сотню бенза по городу)). Думал к зиме подготовил, а нет, это походу последнее осталось)) да, как вариант ещё эвакуатор к ней свой купить, тогда расход меньше 10 будет)) тему можно закрыть срочность пропала, спасибо тем, кто помогал!
    8-913-675-∞∞-∞∞
    Тах 98г. - был
    Оффлайн FBI
    • зачОООтка: +4/-1
    « Ответ #7 : Октября 30, 2015, 09:49:21 am »
    Хотя может это и бред но заметил такое, что после переключения в 4Lo двигатель начинало колбасить и это продолжалось после перехода в 2Hi и потом пропадало, но думаю просто совпадение
    8-913-675-∞∞-∞∞
    Тах 98г. - был
    Оффлайн викинг
    « Ответ #8 : Октября 30, 2015, 10:01:34 am »
    Привет!  Сто  пудов - бензонасос!  Низкое давление!  (должно быть не ниже - 4,2)
    Оффлайн SSSkorikov
    • зачОООтка: +161/-5
      • Всем лодку на крышу
    • Авто: Blazer
    « Ответ #9 : Октября 30, 2015, 12:14:55 pm »
    Еще возможно плохой контакт в фишке на бак, частенько бывает.
    Запчасти из США
    Оффлайн FBI
    • зачОООтка: +4/-1
    « Ответ #10 : Октября 30, 2015, 12:39:01 pm »
    Серега, привет, а где эта фишка?
    8-913-675-∞∞-∞∞
    Тах 98г. - был
    « Ответ #11 : Октября 30, 2015, 12:45:03 pm »
    На крышке топливного насоса, может как с наружи бака так и с внутренней стороны.
    У меня было с внутренней, зажим контакта ослаб. Но он просто переставал работать.
    « Ответ #12 : Октября 30, 2015, 12:46:05 pm »
    давление топлива наверное не судьба померить.
    ну хоть пару свечек выверни - посмотри чего там внутре то...
    Оффлайн SSSkorikov
    • Авто: Blazer
    « Ответ #13 : Октября 30, 2015, 12:57:15 pm »
    в общем самый простой вариант действительно замерить давление, а дальше уже глядеть, была у нас одна машина с неконтактом в экстренных случаях лечили стучанием по баку.
    Запчасти из США
    Оффлайн FBI
    • зачОООтка: +4/-1
    « Ответ #14 : Октября 30, 2015, 12:59:21 pm »
    Понял буду искать манометр
    8-913-675-∞∞-∞∞
    Тах 98г. - был
