Автор Тема: Юкон 400. 1997. Звук из паука и завод на холодную.  (Прочитано 14431 раз)
Re: Юкон 400. 1997. Звук из паука и завод на холодную.
« Ответ #15 : Октября 29, 2015, 09:46:14 pm »
А нет-ли какого соленоида внутри паука? Никто не разбирал?
Там на каждый патрубок установлен соленоид, открывающий поток бензина. 8 шт.
Оффлайн argos
« Ответ #16 : Октября 29, 2015, 10:03:10 pm »
Ага. Понятно. Хотя, логически размышляя, вряд-ли это соленоид. Соленоид он или работает, или нет.
И, насколько, я понимаю, PCM выдаёт сигналы на форсунки в момент старта двигателя, а звук имеет место быть до того. И при последующей заводке пропадает.
Всё-таки склоняюсь к регулятору. kilimanjaro, благодарю за картинку сего устройства.  :afro:
Ну или бензонасос. Это тема настолько глубока и многогранна, что там всё может быть :-) Надо будет напряжение на нём проверить.
Услышать бы ещё мнение специалистов Zubilo, Rewers22. Может, чего подскажут, по опыту.
« Ответ #17 : Октября 29, 2015, 10:15:05 pm »
;D :afro:
Там быстродействующие соленоиды, открывающиеся на долю секунды и захлопывающиеся, так формируется топливная карта, то есть режим питания двигателя.
Оффлайн argos
« Ответ #18 : Октября 30, 2015, 12:20:23 am »
Тогда вариант с соленоидами точно курит в стороне.  :)
Таки надо начать с проверки бензонасоса. Вдруг там в момент пуска чуть-чуть давления не хватает, отсюда и некорректная работа регулятора.
« Ответ #19 : Октября 30, 2015, 10:11:32 pm »
Если не жалко лавэ, то можно вот такой датчик давления установить прямо в салон, на приборку. И будет постоянно известно о давлении в топливной системе.
http://redp.ru/catalog/detail/depo_racing_csm_w5267b_datchik_davleniya_topliva_52mm/
Оффлайн argos
« Ответ #20 : Октября 30, 2015, 11:42:09 pm »
Такая мысль посещала и это даже в планах вместе с ещё парой датчиков.
Но это после обеспечения стабильной заводки с полоборота.  :)
Оффлайн argos
« Ответ #21 : Ноября 02, 2015, 11:07:36 pm »
В продолжение темы.
Сегодня всё-таки решил ещё раз проверить всё, что можно, в районе дросселя.
Итак:
1. Это не клапан холостого хода. При снятом разъёме с клапана гудение остаётся.
2. Это не электрика. Снял центральный разъём с паука и включил зажигание - гудение есть. Начинается и пропадает синхронно с включением бензонасоса.
Вывод: звук вызван чисто механическими причинами. Лучше всего звук с небольшой вибрацией чувствуется на металлических трубках подачи топлива и обратки, идущих к пауку.
Провёл эксперимент: снял реле бензонасоса и замкнул проводом клеммы колодки напрямую. Насос работает (слышно из бака), гудение из района дросселя есть. Неважно, сколько насос работает - 2 секунды или 20 секунд - гудение возникает и пропадает синхронно с включением/выключением насоса.
Заводимся, ждём пару минут на холостом (холодная или горячая машина - без разницы). Повторяем эксперимент - звука нет.
Надо будет проверить напряжение на насосе для начала. А потом копать дальше. Хотя, если у народа новые насосы через 1000 км мрут (было на форуме), то моему с пробегом 5-7 т.км тоже не зазорно, наверно.  :(
Re:
« Ответ #22 : Ноября 03, 2015, 06:54:34 am »
Воздух в системе. :afro:
« Ответ #23 : Ноября 03, 2015, 08:42:24 am »
В продолжение темы.
Итак:
Вибрация мембраны клапана регулировки давления топлива.
возникает именно при попадании воздуха в топливную систему и пока не прокачается система, гудит...
Оффлайн argos
« Ответ #24 : Ноября 03, 2015, 03:50:48 pm »
[/quote]
Понятно. А может такой эффект быть вызван недостаточным уровнем топлива? В баке сейчас сильно меньше четверти.
Если от уровня топлива не зависит, то откуда ещё может подсасывать воздух? Из магистрали? Или, может, в бензонасосе клапан какой есть?
Кстати, напряжение проверил сегодня. 11.7 В при напряжении на АКБ 11.8 В. Разъём чистый, жгут целый, земля в разъёме звонится на общую почти без сопротивления.
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
  • 8908140восемьвосемь20
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #25 : Ноября 03, 2015, 11:24:33 pm »
Связь насоса и регулятора есть! Убитый насос как бы резонирует в регуляторе  и звук поганый  и неровный!  Такое было, насос повизгивал и звук вибрировал во впуске! Фильтр смени и Сетку в баке помой! У меня от сетки забитой визжало ,как порося режут! Ну и магистрали продуй  обратно  в бак!
Оффлайн argos
« Ответ #26 : Ноября 04, 2015, 11:36:16 am »
Связь есть, согласен.
Насос не визжит, гудит вполне себе негромко, если бак не открывать, то почти не слышно.
Фильтр с сеткой обслужить не вопрос.
Вопрос в том, что забитый фильтр и сетка дают результат в виде падения давления в магистрали, а оно в норме.
Магистраль подачи можно через штуцер проверки давления продуть. А чтобы обратку продуть, надо трубку со входа в паук откручивать? Или можно как-то ещё?
Совет Zubilo про воздух вполне укладывается в картину. Но откуда воздух в системе берётся? Где рыть?
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #27 : Ноября 04, 2015, 12:02:13 pm »
Да похоже на некую турбулентность, а давление набирает за сколько времени? У меня при сетке забитой все ездило нормально, но звуки вибрирующие во впуске  и насоса появлялись, но стоило плеснуть в бак бензинчика, сразу пропадали, потом снова появлялись, все чаще и чаще, ну у меня насос подвесной и мне его было лучше слышно. Просто совет про сетки, не дорогой и заглянуть туда лишний раз не помешает никому
Оффлайн argos
« Ответ #28 : Ноября 04, 2015, 02:17:11 pm »
Давление набирает 3.9-4.0 практически сразу и держит стабильно. Падение после отключения зажигания медленное и постепенное, до 1 падает за несколько часов.
Заглянуть в бак надо, однозначно. На других машинах тоже регулярно залезал и чистил/менял сетку, похоже, придётся заняться этой процедурой.
Хотя вопрос подсоса воздуха остаётся открытым.
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #29 : Ноября 04, 2015, 06:37:11 pm »
 Ну да быстронабирает.Блин откуда там воздух? Причем до насоса, после насоса уже давление. Мембрана в резонансе, версия верная! Вопрос от чего!  На старом пауке такого не наблюдалось?
