Автор Тема: ошибка р 0410 5.7 VORTEC 1999 GMC YUKON  (Прочитано 10910 раз)
Оффлайн регион 125
« : Ноября 17, 2015, 11:04:42 am »
Всем привет! Выскакивает ошибка р 0410 (неисправность впускного коллектора) после сбрасывания через пол часа вылазиет снова.На форуме единственная запись за 2011г.по Трейлблейзеру, Турист утверждал,что это после прошивки.Я не знаю делал японец прошивку или нет но за пять месяцев вылезла первый раз (через пол часа и второй).Что с ней делать куда смотреть?
« Последнее редактирование: Декабря 01, 2017, 09:09:50 pm от Дарья »
5.7 VORTEC 1999 GMC YUKON        5.3  2008 Z71Chevrolet Tahoe
Re: ошибка р 0410
« Ответ #1 : Ноября 17, 2015, 11:11:47 am »
Поищи получше в поиковике всё находится...
P0410   Secondary Air Injection System Malfunction    Система подачи дополнительного воздуха неисправна
« Последнее редактирование: Ноября 17, 2015, 11:19:30 am от Zubilo »
Оффлайн регион 125
Re: ошибка р 0410
« Ответ #2 : Ноября 17, 2015, 11:16:40 am »
В поисковике расшифровку нашёл.Только не понятно было где копать,думал на форуме все есть.А что с EGR прочистить или...?
Re: ошибка р 0410
« Ответ #3 : Ноября 17, 2015, 11:20:36 am »
Нужно не ошибки проверить только а провести диагностику, поглядеть, в какой момент возникает эта ошибка и уже тогда начинать рыть.
Re: ошибка р 0410
« Ответ #4 : Ноября 17, 2015, 11:23:39 am »
  • на каком драндулете вылазиет эта ошибка?
    К EGR она отношения не имеет.
    Оффлайн регион 125
    Re: ошибка р 0410
    « Ответ #5 : Ноября 17, 2015, 11:27:21 am »
    Бывший GMC Yukon 1999г.в
    Re: ошибка р 0410
    « Ответ #6 : Ноября 17, 2015, 11:30:31 am »
  • подозреваю, что стоит  air pump, который приказал долго жить
    Оффлайн регион 125
    Re: ошибка р 0410
    « Ответ #7 : Ноября 17, 2015, 11:32:52 am »
    А где он находится и как его проверить?
    Re: ошибка р 0410
    « Ответ #8 : Ноября 17, 2015, 11:33:49 am »
    а ошибку правильно прочитали? и чем читали? Я такую ошибку встречал на субаре, так у него для этой ошибки стоял воздушный насос, а-ля пылесос и включался при запуске мотора, чтоб каты бензином не сгоревшим не спалить.
    Re: ошибка р 0410
    « Ответ #9 : Ноября 17, 2015, 11:34:45 am »
    для начала погляди предохранитель и реле в ЧЯ.
    Re: ошибка р 0410
    « Ответ #10 : Ноября 17, 2015, 11:38:00 am »
    Re: ошибка р 0410
    « Ответ #11 : Ноября 17, 2015, 11:42:13 am »
  • справа должен стоять
    как проверить не знаю, довольно редкая вещь.
    Обычно ее кастрируют и прошивку ставят без нее. Тк ремонт стоит дороже.
    « Последнее редактирование: Ноября 17, 2015, 11:49:07 am от Марат »
    Оффлайн регион 125
    Re: ошибка р 0410
    « Ответ #12 : Ноября 17, 2015, 11:45:47 am »
    Считывал ELM 327 пишет р 0410 (неисправность впускного коллектора).А что такое реле в ЧЯ.
    Re: ошибка р 0410
    « Ответ #13 : Ноября 17, 2015, 11:50:12 am »
    черный ящик с предохранителями, под капотом, там есть реле для включения этой помпы и предохранитель называются air pump
    Оффлайн регион 125
    Re: ошибка р 0410
    « Ответ #14 : Ноября 17, 2015, 12:16:39 pm »
    В мануале air pump  такого нет,завтра посмотрю в самом черном ящике при свете дня.Вот нашёл прошивателей, пишут на все марки авто.
     Программное отключение кислородных датчиков после катализатора, вихревых заслонок, системы подачи вторичного воздуха.                 Такую прошивку или другую искать?
