Автор Тема: Тахо 800 Стоп-сигнал. Не гаснет.  (Прочитано 17106 раз)
Оффлайн лысина
« : Сентября 07, 2015, 06:07:10 pm »
Добрый всем вечер! Помогите разобраться.
Вчера заметил такую проблему - постоянно горят стопы, и в фонарях и верхний. Если зажигание выключено, то при нажатии на тормоз, включаются стопы и все как должно быть. Но стоит завестись или включить зажигание, то стопы постоянно горят вместе с габаритами. При этом если нажать на тормоз, то яркость стопов чутка меняется.
Если нормально включаются без зажигания, значит не лягушка? Где то замыкает?
Поиск курил усиленно, есть пару похожих тем, но там что-то ничего путного не оказалось.
Ну если, к электрику, то посоветуйте мастера в Москве в ВАО.
« Последнее редактирование: Декабря 19, 2015, 12:06:28 am от Шершень »
Оффлайн Лексей 84
  • зачОООтка: +151/-101
Re: Горят стопы на круглом.
« Ответ #1 : Сентября 07, 2015, 06:25:09 pm »
Автоскан на Кетчерской 13 :afro:
8 (926) 662-20-98
Dodge Nitro
Chevrolet Astro Van 95 - был.
Oldsmobile Alero 01 - был.
PONTIAC grand am 95- был.
Оффлайн лысина
« Ответ #2 : Сентября 07, 2015, 06:34:26 pm »
8 (926) 662-20-98
Спасибо! Там с тахами дружат? А то я сегодня на районе к одним заехал и уехал ;D
Оффлайн лысина
« Ответ #3 : Сентября 07, 2015, 06:40:53 pm »
Была такая фигня.Выключатель на педали.Снял,открыл.Оказалось ,контакт один (там их несколько) болтался в пазу.Залил клеем и собрал.Всё.
Так, а если с выключенным зажиганием все нормально работает? А где он находится? Дождь зараза идет, быстренько заглянул у дома, под торпедо и не увидел :( Или он у вакуумника?
« Ответ #4 : Сентября 07, 2015, 07:20:03 pm »
  • он на педали тормоза под торпедой в самой жопе :)
    « Ответ #5 : Сентября 07, 2015, 07:21:53 pm »
    ныряй глубже под руль. он под педалью тормоза, у самого основания. белый блок размером с 2 спичечных коробка.
    « Ответ #6 : Сентября 07, 2015, 07:22:26 pm »
    о, Марат уже опередил   ;D
    Оффлайн лысина
    « Ответ #7 : Сентября 07, 2015, 07:38:03 pm »
     в самой жопе :)
    другого я и не ожидал ;D
    Спасибо, дорогие) Завтра полезу смотреть. Если не он, то к электрику. Или еще чего смотреть?
    Оффлайн Лексей 84
    « Ответ #8 : Сентября 07, 2015, 07:39:42 pm »
    8 (926) 662-20-98
    с любой Америкой . Заранее позвони
    Dodge Nitro
    Оффлайн лысина
    « Ответ #9 : Сентября 07, 2015, 07:54:50 pm »
    8 (926) 662-20-98
    Понял, спасибо.
    Оффлайн Kaiser
    • зачОООтка: +71/-0
    « Ответ #10 : Сентября 07, 2015, 07:58:47 pm »
    я не понял, горят постоянно при зажигании или постоянно с габаритами?
    GMC Jimmy '97 4,3 AWD
    Chevy Silverado '92 7,4 4х4
    Оффлайн лысина
    « Ответ #11 : Сентября 07, 2015, 08:05:55 pm »
    Постоянно при зажигании.
    Оффлайн dimon69
    • зачОООтка: +229/-7
    « Ответ #12 : Сентября 07, 2015, 11:38:28 pm »
    Лягушка то никак не связана с зажиганием :) Для проверки отсоедини от нее оба провода и посмотри будут ли гореть стопы при включенном зажигании.
    Думаю из-за сырости сопля где-то в другом месте повисла... Шумка в ногах у водителя сухая?
    « Ответ #13 : Сентября 07, 2015, 11:55:04 pm »
    как вариант глянь розетку на фаркоп.
    Но я бы начал с лягухи.
    Оффлайн лысина
    « Ответ #14 : Сентября 08, 2015, 06:36:05 am »
    Вот и я о том. Посмотрю, спасибо.
