Автор Тема: жму на газ фонят колонки!  (Прочитано 11723 раз)
Оффлайн oswald
  • Авто: ESV LQ9
« : Мая 12, 2011, 04:50:46 pm »
Не всегда,но частенько. Когда на тапку жмешь появляеться гул из колонок (как реактивная турбина ток тише конечно))именно при наборе оборотов) тах 840-й!!
When the music's over Turn out the lights.
  • зачОООтка: +113/-3
Re: жму на газ фонят колонки!
« Ответ #1 : Мая 12, 2011, 04:53:07 pm »
на подходе регулятор напряжения))) или провод пробивает на какой нить свече...
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #2 : Мая 12, 2011, 06:16:45 pm »
Или прошивает катушку. Поднажми на наконечники на свечах и катушке. Если магнитола нештатная - проложи "плюс" и "минус" напрямую от аккума.
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
  • Авто: Аваланш 2500
« Ответ #3 : Мая 13, 2011, 09:03:36 am »
Тоже фонят, не штатное стоит все. А еще зарядка то 12, то 14 прыгает. Как это реле регулятор можно проверить? И где оно стоит?
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #4 : Мая 13, 2011, 09:10:59 am »
если зарядка прыгает на повышенных оборотах, наверно можно и не проверять уже
GMC Jimmy '97 4,3 AWD
Chevy Silverado '92 7,4 4х4
« Ответ #5 : Мая 13, 2011, 02:41:08 pm »
да в любом месте вольтметром на холостых и потом добавить оборотов тыщи три....если и повысится напряжение то должно не больше 14.5в быть и падать ниже 12.8 на холостых не должно...в идеале как у меня например по вольтметру показывает сразу как завёл 14 - 14.2, после небольшого прогрева 13.8 +-0.1в на холостых, при полностью включенном энергопотреблении, печка музыка свет противотуманки, обогрев стекла и дворники не падает ниже 12.8 как то так)))
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #6 : Мая 13, 2011, 05:05:55 pm »
Умные дядьки говорят что гул от пробитого диодного моста на генераторе
Оффлайн oswald
  • Авто: ESV LQ9
« Ответ #7 : Мая 13, 2011, 05:20:42 pm »
где он есть, регулятор этот??
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
« Ответ #8 : Мая 13, 2011, 07:57:06 pm »
Нет, заряд просто плавает независимо от прогазовки
Оффлайн oswald
  • Авто: ESV LQ9
« Ответ #9 : Мая 14, 2011, 03:59:20 pm »
+1
Оффлайн -GD-
  • зачОООтка: +84/-0
  • Жогово?!! Безусловно!
« Ответ #10 : Декабря 25, 2015, 10:54:23 am »
И чо, чем кончилось?
Заменой регулятора напряжения и диодного моста?
Сегодня та же хрень началась.
Пищало давно в колонках, сегодня сгорела к херам лампа в фаре, в этот же момент коробка стала дурить (как буд-то нейтраль включилась, потом одумалась),
Как буд-то не хватает напряжухи (пинаецо теперь 1-2 иногда), ну ее (напряжухи) по ходу и не хватает (это понятно), т.к. падает в аварию усилок.
Дворники, то херачят как последний раз, то в соответствии с выбранным режимом.
Сама напряжуха не скачет явно, но хз. Не мерял, конечно.
Клема минусовая поросла белым налетом за час. Утром лил омывайку, вроде чистая была, не помню точно.
Пойду в обед все почищу, конечно, массы подергаю, силу с гены проверю на отгнивание, предохранители там всякие с умным лицом порассматриваю, чего еще поделать?  :)
Охота до дому добраться и до ремонта потом.  ;)
Некропостинг форева!
Я Мастерпоиска.  ;D
До:
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #11 : Декабря 25, 2015, 11:02:43 am »
Он может падать в аварию и из-за большого напряжения. Если лампа сгорела и дворники бесятся, то генератор надо смотреть. Да и массам профилактику сделать тоже лишним не будет
Оффлайн -GD-
  • зачОООтка: +84/-0
« Ответ #12 : Декабря 25, 2015, 11:07:07 am »
Ну вот я тоже думаю, что иногда перебор по вольтажу. Значит напряжение прыгает-таки.
И вот еще вспомнил, иногда щелкает реле какое-то в ногах, под рулем.
Чего там у меня стоит, я не знаю. Я в электрике рубанок, к сожалению.
Так, элементарщину знаю, и стараюсь туда не лезть, потому и не знаю, что за реле там стоит )))
До:
Оффлайн Лексей 84
  • зачОООтка: +151/-101
« Ответ #13 : Декабря 25, 2015, 12:28:07 pm »
Такая же байда на Олдсе . Чуть газку даёшь - турбинка включается ;D
Магнитола не штатная. Все клеммы зачищал.
Dodge Nitro
Chevrolet Astro Van 95 - был.
Oldsmobile Alero 01 - был.
PONTIAC grand am 95- был.
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
« Ответ #14 : Декабря 25, 2015, 12:35:37 pm »
от ксенона часто бывает наводка в колонках. когда он включен
