Автор Тема: Тахо 800 Стоп-сигнал. Не гаснет.  (Прочитано 17125 раз)
Re: Горят стопы на круглом.
« Ответ #30 : Сентября 08, 2015, 12:32:05 pm »
Так лампочки точно нигде не менял перед возникновением проблемы?
Оффлайн лысина
« Ответ #31 : Сентября 08, 2015, 12:45:08 pm »
Не знаю. Я купил с этим уже. А что там может быть с лампами?
Оффлайн schwarz
  • Дачник
« Ответ #32 : Сентября 08, 2015, 12:52:37 pm »
В твоем случаи ничего.
Таха-2005г.р. Была. Ниссан Патрул-2008 г.р. Был, осталась Сузуки Гранд витара 2011 г.р.
Оффлайн vnn198
« Ответ #33 : Сентября 08, 2015, 01:02:10 pm »
А может банально земля на жопе отвалилась ? если аварийку включить другие лампы моргают в такт ?
« Последнее редактирование: Сентября 08, 2015, 01:04:11 pm от vnn198 »
Оффлайн лысина
« Ответ #34 : Сентября 08, 2015, 01:22:49 pm »
А что в моем случае? :)
Не моргают.
Оффлайн schwarz
  • Дачник
« Ответ #35 : Сентября 08, 2015, 01:24:00 pm »
Ну стоп загорается же при выключенном зажигании.
Оффлайн лысина
« Ответ #36 : Сентября 24, 2015, 08:01:29 am »
В общем такие дела. Если кому интересно, что бы тему не оставлять без ответа :)
На тех выходных появилась надпись "UNKNOWN DRIVER" и все кроме тахометра, спидометра и фар отключилось. Но машина ездила и заводилась нормально. Поехал к электрикам в автоскан. Вердикт - удаление всего лишнего от старых хозяев. 2 сигналки на половину отключенные, иммобилайзер, блоки управления СГУ, какие-то ком порты и еще куча всяких девайсов и целая охапка проводки со скрутками и обрезками. Все это торжественно выкинуто, вся электрика возвращена в заводской вид.
Итог: Стопы заработали как надо, соответственно заработал круиз. Надпись про неизвестного водителя исчезла.
Всем спасибо за советы и поддержку :)
Оффлайн ROLF_SCS
« Ответ #37 : Декабря 07, 2015, 07:21:59 pm »
Всем доброго времени суток.
Столкнулся с такой же проблемой на круглом 2005 г.в.
Стали загораться стопы и не работает круиз.Периодически лечится путем перезапуска двигателя.Но могут загореться и в движении,уже понял,не работает круиз-горят стопы.Глянул на лягушку,6 проводов все чисто как новое,но не вытаскивал фишку.
Поехал на диагностику,приехал,а стопы работают в штатном режиме,ошибок нет.
Сейчас происходит следующее.Запускаю двигатель и в течении 2-3 секунд слышен щелчок (похожий на реле) слева от руля под торпедой,и загораются стопы,но при нажатии на педаль тормоза видно как меняется накал в лампочках.
Что делать???
Re:
« Ответ #38 : Декабря 07, 2015, 07:42:25 pm »
В предыдущем сообщении ответ. ;))
Оффлайн ROLF_SCS
« Ответ #39 : Декабря 08, 2015, 11:36:33 am »
Был установлен блег баг,но его удалили еще в том году,соответственно проводку и все не нужные реле.
Оффлайн лысина
« Ответ #40 : Декабря 18, 2015, 11:37:55 pm »
У меня так же было - стопы горят, а при нажатии загораются чуть ярче. Что-то лишнее есть в проводке. Или смотри розетку на прицеп, но  это меньше вероятно.
