Автор Тема: редуктор дворника задней двери тахо 2003г.ремонт.  (Прочитано 8408 раз)
Оффлайн десант
  • Люфт
 Здравствуйте.Столкнулся с проблемой ремонта редуктора дворника задней двери на тахо 2003г. Просмотрев инфу по этому вопросу расстроился ,как не крути покупка нового в сборе- 7000р. В основном летят зубья пластмассовой шестерни , отдельно не продаётся. Разобрал .
 Шестерня ходит в определённом диапазоне и если прокрутить на 180 то там зубья вообще не тронуты временем .Загвоздка в контактной пластине и ограничителе с обратной стороны шестерни. Паяльником с обратной стороны проделываем канал в ребрах жёсткости,получается как бы зеркальное отражение т.е от одной существующей до другой. Теперь контактная пластина.Здесь сложне, она впаяна в пластмасс строго относительно ограничителя ,который находится с обратной стороны. Снимаем её. В поверхности шестерни осталась точная её отпечатаная копия. Подводим шестерню к ограничителю в штатном канале т.е. изначальное рабочее положение(зубя в районе червяка сточены). Засекаем положение контактной пластины ,делайте точно, перекид хотябы на один зуб уже не катит.Переворачиваем шестерню на 180 в новый созданный нами канал. Накладываем пластину точьно по нашей засечке,проделываем паз под шип в пластине.
При помощи паяльника и прижима впаиваем пластину. Сложность в том ,что впаять пластину в шестерню ,как на заводе не получится,останутся предидущие впадины и не ровности,по которым скользят прижимы.Я просто залил эти проёмы клеем типа эбокситного.Собрал,смазал,припаял крышку с контактами. На сегодняшний момент всё работает штатно. Удачи. Часто читаю ваши советы,сам пишу впервые.
Оффлайн АРТЕМ
  • зачОООтка: +25/-1
Здорово, сам собираюсь заняться данной проблемой. единственное, может есть варнт замены "нештатным оборудованием" если кто делал то отпишитесь
Оффлайн Crazysmile
  • Люфт
Неплохая идея сам подумываю об этом. Кто занимался отпишитесь +
Жизнь - это счастье :)
Оффлайн subsev
Re: редуктор дворника задней двери тахо 2003г.ремонт.
« Ответ #3 : Сентября 07, 2012, 09:53:24 am »
я сделал, но износ у меня большой, поэтому щетка теперь останавливается в верхнем крайнем положении. так мне теперь либо заказывать выточить шестерню, либо новый моторчик.
Chevrolet Blazer '97 4.3 АКПП - R.I.P. :(
Chevrolet Avalanche '2002 5.3 АКПП
Оффлайн sancho071
  • зачОООтка: +12/-0
  • +7(903)1225523
Хороший дельный совет, буду свой дворник перебирать как раз снятый лежит.
Спасибо!
2004г. Tahoe 840 LT Autoraid 5.3 уже не Сток
http://nick-name.ru/sertificates/778138/
Оффлайн Smoleff
  • Устал! 8 916-671-89-81.
Можно востановить зубья шестерни!
Каждому своё! Ваз 2101;2108;"2199"Каблучок";
РАФик;Уаз-469+буханка;"Транзит";Эскорт;Фокус-2;ЗИЛ-131;Опель-Омега;
"Газель" 3 шт.;Пежо 407;Тахо 840; "Майбах"(в мечтах, ночью,под одеялом).....чёй-то забыл! Во,вспомнил-Ераз!
Оффлайн МЕНТ
  • зачОООтка: +22/-1
  • Авто: TAHOE 05 и ASTRO 88 4WD
А щетки на моторчик ни кто не подбирал? А то у меня развалились. Или тут только один вариант- покупка нового?
Оффлайн karenM
« Ответ #7 : Декабря 12, 2015, 09:08:50 am »
Всем привет, в форуме сижу уже почти пол года, но пишу тут в первый раз, потому как советов и руководств по ремонту американо/японо экспортного Блейзера 4.3  98г хватало за глаза... :)
Так что ПРИВЕТ ВСЕМ... :)
А теперь собственно о самой теме...
у меня как и у всех стерлась пластиковая шестеренка.
Сначала думал о (про покупку нового узла вообще и мысли небыло потому, что у знакомого в цеху стоит фрезерный ЧПУ, и мне нетерпелось его поюзать ) о выточке всей шестеренки, но потом  решили вопрос по другому. Токарным станком слизали остатки зубчиков с оригинала, выточили ободок с косыми зубьями (которые собственно и требовалось восстановить), подогнали внутренний диаметр ободка с вылизанным наружним оригинала, впресовали одно в другое, и чтоб оно не развалилось однажды,в границу стыка (ободок-оригинал) вкрутили два мелких винтика. В итоге не пришлось (к сожалению :))) ) строить 3D модель для чпу, и осталось нетронутым само тело оригинальной шестеренки с контактной площадкой и гнездом для рычажка привода с другой стороны. Вот как-то так... :)))
Надеюсь кому нибудь данный метод поможет, ну или наведет на мысль какую...
п.с. забыл сказать, новые зубчики точились из фторопласта
Chevrolet Avalanche WBH 2004 Base 4x4
