Автор Тема: Тахо 800 Стоп-сигнал. Не гаснет.  (Прочитано 17085 раз)
Оффлайн лысина
Re: Горят стопы на круглом.
« Ответ #15 : Сентября 08, 2015, 06:37:41 am »
как вариант глянь розетку на фаркоп.
Но я бы начал с лягухи.
У меня ее не было - висят обрезанные провода, каждый заизолирован. От прошлого подарок такой) Посмотрю и там обязательно. Спасибо!
Оффлайн лысина
« Ответ #16 : Сентября 08, 2015, 07:58:44 am »
Так, посмотрел я лягушку. Во первых, на ней не 2 а 5 проводов. Или я не то смотрел? В общем отсоединил от нее штекер и стопы все равно работали при включенном зажигании. Полез, под машину сзади - там вроде все нормально, пошевелил все розеточные провода и ничего не изменилось :(
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #17 : Сентября 08, 2015, 09:35:26 am »
А машина какая? :)
Оффлайн лысина
« Ответ #18 : Сентября 08, 2015, 09:50:43 am »
Оффлайн dimon69
« Ответ #19 : Сентября 08, 2015, 09:55:16 am »
Тады не знаю. На "круглом" подразумевается блейзер
Оффлайн лысина
« Ответ #20 : Сентября 08, 2015, 10:13:57 am »
тах тоже круглый)
« Ответ #21 : Сентября 08, 2015, 10:19:31 am »
может обратиться к электрикам?   :-\
Оффлайн лысина
« Ответ #22 : Сентября 08, 2015, 10:43:56 am »
Ну после проверки лягушки и розетки прицепа, теперь точно к ним. Далее я бессилен, ибо электрик из меня еще тот)
Re:
« Ответ #23 : Сентября 08, 2015, 10:50:48 am »
Проблема появилась после установки стопа на крышу?
« Ответ #24 : Сентября 08, 2015, 10:58:21 am »
Да, кстати ты же недавно верхний стоп искал. Попробуй его отключить.
Оффлайн лысина
« Ответ #25 : Сентября 08, 2015, 11:02:26 am »
Ничего не делает. И с ним и без него такая фигня :(
Оффлайн Лексей 84
  • зачОООтка: +151/-101
« Ответ #26 : Сентября 08, 2015, 11:09:39 am »
У меня в прошлом году на Понтиаке была такая же ситуация. Не знаю насколько схожа электрика у этих машин?
Заменили лампочки и все стало нормально.
Помню что при езде на круизе, я включал ближний свет и у меня слетал круиз, то есть включались и лампы тормоза.
« Последнее редактирование: Сентября 08, 2015, 11:12:35 am от Лексей 84 »
Dodge Nitro
Chevrolet Astro Van 95 - был.
Oldsmobile Alero 01 - был.
PONTIAC grand am 95- был.
Оффлайн Almaz
  • зачОООтка: +72/-13
« Ответ #27 : Сентября 08, 2015, 11:24:14 am »
5 проводов на лягухе там ибо она заведует еще и круизом
GMT 830 1500 2002 z71
Оффлайн лысина
« Ответ #28 : Сентября 08, 2015, 11:25:39 am »
Блин, может поэтому у меня не работает круиз? Что за фигня происходит :o Надо к электрику скорее.
Оффлайн Almaz
« Ответ #29 : Сентября 08, 2015, 12:02:23 pm »
лягуху снять, разобрать ,почстить
проходил на мопаре такое - там круиз выключался самопроизвольно, но стопари работали нормально
снял - там банальные контактики. 2 пары нормально замкнуты (круиз и еще чтото), 1 пара нормально разомкнута (собственно стопари)
те, что нормально замкнуты набрали ггавна и постоянно размыкались, отключая круиз
но это мопар, хотя не думаю, что гм изобретал велосипед в этом плане
