Автор Тема: И снова печка  (Прочитано 65762 раз)
Re: И снова печка
« Ответ #120 : Ноября 16, 2012, 09:05:26 am »
Ссогласен! Сталобыть редуктор нужно перевесить на входную магистраль??? Или пока не париться ?
   Если и печка и редуктор работают нормально - не мешай им работать :afro:.
Это правильно!
Оффлайн Грязный Гарриk
Re: И снова печка
« Ответ #121 : Ноября 16, 2012, 11:13:38 am »
 Понятно. Спасибочки что разъяснили что к чему.
Пусть пока так работает. Правда в последнее время, с наступлением похолоданий, ГБО как то не очень охотно включается в работу. Связываю это с качеством газа, ибо с прошлой зимы ничего не менял, ничего не делал. А разница есть. Попробую для начала сменить заправку.
Re: И снова печка
« Ответ #122 : Ноября 16, 2012, 11:27:53 am »
Возможно заправки ещё летним газом торгуют ...
Re: И снова печка
« Ответ #123 : Ноября 16, 2012, 11:45:41 am »
Чет мы тему плавно на газ перевели.... нужно в ГБО перевесить.
Оффлайн UserName900
  • зачОООтка: +16/-0
    • Приставки
Re: И снова печка
« Ответ #124 : Ноября 28, 2012, 11:43:12 pm »
Перестала дуть на максимум печка. Год назад ставил сигналку, было так же. Установщика попросил посмотреть печку. Он мне починил и сказал что что-то почистил просто и что наверное в будущем придётся это повторять. Денег взял не много, так что я предпологаю что работа была не пыльная и его словам соответствовала. Ну вот прошёл год и опять по старому. На макс включаю и тишина. Все остальные режимы работают. Можете что нибудь подсказать?
Chevrolet Blazer Elabuga 2.2 - 97
Тульская область
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
Re: И снова печка
« Ответ #125 : Ноября 29, 2012, 12:05:12 am »
1, 2 и 3 идут через блок резисторов, реле на печку у нас вроде нет, остается сам регулятор который в салоне. Если дело в нем, то с заменой лучше не тянуть, может задымить
Оффлайн UserName900
  • зачОООтка: +16/-0
    • Приставки
Re: И снова печка
« Ответ #126 : Ноября 29, 2012, 12:06:55 am »
Регулятор аналог есть? Я так понимаю максимум это 4 режим?
Тульская область
Оффлайн dimon69
Re: И снова печка
« Ответ #127 : Ноября 29, 2012, 12:22:10 am »
4-максимум. Аналог и номерок не знаю, вроде где-то проскакивала информация что от чего-то подходит. Себе брал в Шеви.ру два года назад, рублей за 700
Оффлайн UserName900
  • зачОООтка: +16/-0
    • Приставки
Re: И снова печка
« Ответ #128 : Ноября 29, 2012, 12:23:21 am »
Так а 3 режима через реле, а 4-ый как? Если я правильно вас понял...
Тульская область
Оффлайн dimon69
Re: И снова печка
« Ответ #129 : Ноября 29, 2012, 09:18:55 am »
1 скорость через резистор 3ом(грубо говоря), 2-2 ом, 3-1ом, 4 без резисторов напрямую. Вся коммутация через салонный регулятор, без реле
Re: И снова печка
« Ответ #130 : Ноября 29, 2012, 11:32:21 am »
если реле нету, то лучше поставить, все равно туда лезть ;)
Оффлайн dimon69
Re: И снова печка
« Ответ #131 : Ноября 29, 2012, 12:19:33 pm »
Покурил форум и засомневался, есть на 2.2 реле на печку? Тогда зачем на переключалку идут такие толстые провода и почему подгорают контакты на ней?
Re: И снова печка
« Ответ #132 : Ноября 29, 2012, 12:50:11 pm »
От того ,что нет реле в режимах малой скорости вращения, от этого и провода толстые идут, а подгорает переключатель от того, что ток резко увеличивается когда подшипники на моторчике печки затягивает грязью и он начинает туго вращаться...
« Последнее редактирование: Ноября 30, 2012, 09:47:43 am от Zubilo »
Оффлайн dimon69
Re: И снова печка
« Ответ #133 : Ноября 29, 2012, 03:00:17 pm »
т.е. на 2.2 максимальная скорость печки все-таки через реле? А где оно находится? Может кто-то уже указывал где, тогда сорри, проглядел, и ввел UserName900 в заблуждение
Оффлайн Polonus T. Rat
  • тень крыса
    • Внедорог.ру
Re: И снова печка
« Ответ #134 : Декабря 17, 2012, 07:29:55 pm »
Люди. а напомните, сложно ли менять радиатор печки на 410 субуре с высоким бардачком (1998 год) и можно ли сделать самому.
А то дует плохо...
Хотя возможно там на испарителе кондея уже подушка наросла
Вся наша жизнь MUD'овые рыдания!
Искренее свой, эгоист Polonus T. Rat
... и зеленый Слон ХаХаТу...
PS: Авторушные уазоводы настолько суровы, что закручивают колесные гайки пальцами и жуют еловый мох с грибами вместо табака
