Автор Тема: И снова печка  (Прочитано 65669 раз)
Оффлайн gpu
  • зачОООтка: +33/-1
Re: И снова печка
« Ответ #45 : Ноября 27, 2009, 07:13:35 pm »
По мытью радиатора конд.Если дренаж забит, вода может в салон пойти.Надо подложить, че-нибудь впитывающее, чтоб потом ковер не сушить.
т.+7988247222I
GMC YUKON 1995 5.7
MB S500 W140 1995 5.0
MB S320L W140 1996
Оффлайн elektro86
  • Люфт
Re: И снова печка
« Ответ #46 : Декабря 21, 2009, 08:25:13 am »
люди помогите пожалуйста не греет печка на шевролет блэйзер елабуга 97 г патрубок подачи горячий а обратка холодная что делать подскажитена улице -35
Re: И снова печка
« Ответ #47 : Декабря 21, 2009, 09:21:48 am »
Попробуй патрубки местами поменять ...
Очень смахивает на воздушную пробку ...
Оффлайн Иван
  • Откуда: новогринеево (вечером) или м. Ленинский проспект (днём)
Re: И снова печка
« Ответ #48 : Декабря 22, 2009, 04:31:46 pm »
А у меня такая беда: уже не первый год, в холодную погоду моторчик печки скулит и завывает при включении. Причем зависимость от температуры самая прямая - чем холоднее, тем дольше скулит и дольше разгоняется. Думается, это как-то связано с подшипниками моторчика.
Когда двигатель хоть немного прогрет (т.е. воздух уже не морозный), моторчик не скулит.
Re: И снова печка
« Ответ #49 : Декабря 22, 2009, 05:54:25 pm »
Это кончилась смазка в подшипниках. Я его снял, разобрал двигатель, набил смазку, собрал. Теперь тихо стало при любой погоде.
Оффлайн Иван
Re: И снова печка
« Ответ #50 : Декабря 23, 2009, 11:29:39 am »
Понятно.
А насколько сложно подобраться к моторчику (у меня gmt410)? Можно ли это сделать во дворе у подъезда? (нужно ли разбирать панель или можно лишь разобрать эту чёрную коробку в ногах пассажира).
Re: И снова печка
« Ответ #51 : Декабря 23, 2009, 12:04:51 pm »
Открыть и снять бардачёк с нижних петель, затем снять чехол/шумоизоляцию с моторчика под бардачком, затем снять моторчик печки, держится помоему на 6-8 саморезах...
Только вот смазка в подшипниках трения на моторчике печки, появляется путём их кипячения в машинном, а лучше веретённом масле в течении 12 часов ...
« Последнее редактирование: Декабря 23, 2009, 12:06:29 pm от Zubilo »
Re: И снова печка
« Ответ #52 : Декабря 23, 2009, 09:17:48 pm »
Я туда просто АТФ-ки накапал. Она в какуюто фигню впитывалась, а когда перестала то я решил что хватит.
А! Еще половинка моторчика, где щетки, приклепана к корпусу, так что надо клепки высверлить и 3 болтика с гаечками заготовить. Я потом собирать задолбался, щетки никак на место не хотели вставать и пара шаебочек лишних образовалась.
Оффлайн Олег
  • зачОООтка: +10/-0
Re: И снова печка
« Ответ #53 : Декабря 25, 2009, 08:36:41 pm »
Может кому поможет tahoe после 2000
http://www.chevrolet-daewoo.ru/forum/viewtopic.php?t=3768
Re: И снова печка
« Ответ #54 : Декабря 25, 2009, 09:00:17 pm »
пожалуй я тоже остановлюсь на варианте с трепанацией. Только фильтр я думал поставить в воздухозаборник - а так как в ссылке удобнее получается.
Оффлайн Feanor
Re: И снова печка
« Ответ #55 : Февраля 07, 2010, 12:03:46 pm »
Подскажите пожалуйста, что за глюк, вторая печка то дует теплым воздухом то холодным, где копать? что менять?
Tahoe 98
Re: И снова печка
« Ответ #56 : Февраля 07, 2010, 03:55:44 pm »
Уровень антифриза в норме? пробка радиатора-герметична?
Оффлайн KSM (Сергей)
  • зачОООтка: +36/-1
Re: И снова печка
« Ответ #57 : Февраля 07, 2010, 04:05:19 pm »
Происходит завоздушивание радиатора печки, т.е. попадание воздуха или газов в антифриз.
Оффлайн Y2K
  • зачОООтка: +230/-1
  • Авто: Escalade
Re: И снова печка
« Ответ #58 : Февраля 07, 2010, 04:45:55 pm »
Не тут другая тема, там патрубки очень длинные, помпа прокачивать на холостых не успевает, надо дополнительную в цепь врезать.
Re: И снова печка
« Ответ #59 : Февраля 07, 2010, 05:34:35 pm »
Но раньше то успевала ж ..
