Автор Тема: И снова печка  (Прочитано 65822 раз)
Оффлайн Kaur
Re: И снова печка
« Ответ #150 : Января 27, 2013, 03:03:30 pm »
В общем вскрытие показало: радиатор печки тахо 400 алюминиевый и толщиной 20мм. даже чистый он просто не способен прогреть салон в Сибири. ....
А если ещё почистить испаритель кондиционера от скопившегося там го..на, то греть она (печка) будет не хуже чем в жигулях.
да снимал я двигатель печки, там тоже чисто. Видимо недавно чистили, когда меняли этот самый двигатель. Сейчас стоит китайский. Форум читаю и поиском гуглю иногда :) это было перое, что я проверил
газ 3110 99г есть,  Tahoe 96 vortec
я на драйве: http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/tahoe/tahoe_gmt400/kaur/
Оффлайн Леха Сопровождение
  • зачОООтка: +233/-2
Re: И снова печка
« Ответ #151 : Января 27, 2013, 10:16:30 pm »
Я не про двигатель печки говорил, а про испаритель, тот который стоит перед радиатором печки, когда его почистишь в салоне становится ну очень тепло.
Шевролет Тахо, черный - был
Оффлайн Kaur
Re: И снова печка
« Ответ #152 : Января 28, 2013, 07:02:21 am »
ну да. чтоб до него добраться нужно снять электро дрыгатель печки и бардачок, смотрим туда в дыру от двигателя и чуть влево и видим там, что испаритель чистый. я Вас понял, но там всё чисто.
Лучше просвятите, это родной радиатор отопителя или нет?
Оффлайн джон
  • ТАХЫЧ-410 5.7 VORTEK Был.
Re: И снова печка
« Ответ #153 : Января 28, 2013, 07:04:01 am »
Да, во всяком случае на моей Тахе такой стоит.
Береги природу,Мать твою.
Re: И снова печка
« Ответ #154 : Января 28, 2013, 09:43:21 am »
В общем вскрытие показало: радиатор печки тахо 400 алюминиевый и толщиной 20мм. даже чистый он просто не способен прогреть салон в Сибири. Радиатор от жигулей 06 модели подходит по размерам, но придется переделывать крепление и снимать блок климата так, как нижний поддончик не закроется из-за большей толщины радиатора. По крайней мере я не смог это сделать во время примерки.
Печка от жигулей единственное что в них сделано качественно.
на днях поставлю помпу бош, посмотрю результат.
PS радиатор от жигулей не устанавливал, только примерял-холодно разбирать пол машины на улице в Сибири.
Промышленный фен рулит! ...
во всяком случае растянуть нижний лоток в месте прилегания радиатора отопителя ...
Оффлайн Alex9000
  • санитарка
Re: И снова печка
« Ответ #155 : Марта 04, 2013, 08:03:28 pm »
Ешё не сказали момент забитого радиатора печки, именно печки, а не кондиционера ...
Бывает радиатор кондея прочистили, а радиатор печки стоит за ним и он как валенок бетонированный ...
в таком случае никакого тепла не получите, а будет усиленный шум от вентилятора печки ...
Проверить его легко ...
Запустили двигатель, регулятор в холод, мотор печки на 2-3 передачу, заслонки в лицо ...
Держим руку у дефлектора, слущаем уровень шума печки, затем регулятор отопителя в жару на максимум ...
Слушаем шум, и чувствуем подпор воздуха, если шум повысился, а подпор воздуха сильно иссяк, знать, чистить нужно радиатор печки, если подпора воздуха и так небыло, а сталоещё меньше, а шум очень сильный, значит чистить заборник перед лобовым и чистить радиатор кондиционера, благо до него можно достучаться, сняв моторчик обопителя ...
После чистки, проверяем результат ...
Ну, вот у меня как раз похоже что радиатор печки и забит. Чем его мыть лучше? И можно ли это сделать не снимая? Салонного фильтра нет (Таха рестайл 840)
Re: И снова печка
« Ответ #156 : Марта 04, 2013, 08:23:41 pm »
  • не снимая не получится
    Оффлайн Роман43
    • зачОООтка: +10/-0
    Re: И снова печка
    « Ответ #157 : Марта 05, 2013, 08:54:49 am »
    А как вытащить испаритель на Тахе  :-\
    Tahoe 97
    Оффлайн Kaur
    Re: И снова печка
    « Ответ #158 : Марта 05, 2013, 12:08:14 pm »
    а зачем? что бы промыть его нужно снять электродиигатель отопителя и дунуть туда керхером.
    для непосредственного снятия нужно акум отсоеденить, что бы подушки не стрельнули и ничего не коротнуло. открутить торпеду, потом верхнюю крышку блока климата открутить. нужны головки на 5.5 и на 7. Возможно потребуется снятие всего блока климата. Я его не трогал. Снимал только радиатор печки.
    Оффлайн Роман43
    • зачОООтка: +10/-0
    Re: И снова печка
    « Ответ #159 : Марта 05, 2013, 12:52:24 pm »
    а зачем?
    Я у себя снял компрессор кондиционера и все трубки от резал ( был полный колхоз) осталось испаритель убрать  ;)
    Значит испаритель можно снять только со снятой панелью  :-\ :-\ :-\
    Tahoe 97
    Оффлайн Kaur
    Re: И снова печка
    « Ответ #160 : Марта 05, 2013, 12:56:38 pm »
    а зачем?
    думаю в кирове будет актуально зацепить испаритель последовательно с радиатором печки, тогда и разбирать ничего не надо и ташкент болжен быть :)
    у брата в кресте так. реально жарко в машине в -40.
    у самого в тахе прохладно. Радиатор тоненький в тахе, см. фото на предыдущей странице
    а компрессором можно колеса качать и в дудку тепловозную дудеть :)
    Оффлайн Роман43
    • зачОООтка: +10/-0
    Re: И снова печка
    « Ответ #161 : Марта 05, 2013, 01:03:20 pm »
    А летом как ?  ???
    Tahoe 97
    Оффлайн Kaur
    Re: И снова печка
    « Ответ #162 : Марта 05, 2013, 01:25:16 pm »
    А летом как ?  ???
    а летом вакуумный кран закрывает поток жидкости на радиатор отопителя и поворачивает его сразу в обратку. т.е.  будет как обычно без кондиционера.
    Оффлайн Роман43
    • зачОООтка: +10/-0
    Re: И снова печка
    « Ответ #163 : Марта 05, 2013, 03:26:05 pm »
    вакуумный кран
    А где он стоит ? У меня вроде нет крана а радиатор печки и зимой и летом горячий  :-\ я думал что его в самом корпусе заслонка перекрывает :-\
    Tahoe 97
    Оффлайн Kaur
    Re: И снова печка
    « Ответ #164 : Марта 05, 2013, 04:05:17 pm »
    вакуумный кран
    да, заслонками регулируется поток. либо испаритель -> ом печкисалон , либо испаритель-> радиатор печки-> салон.
    кран печки слева по середине. пластиковая ерунда с 4 шлангами
    а это лягущка управляющая краном печки.
