Автор Тема: Клинит новую вискомуфту.  (Прочитано 14272 раз)
Оффлайн penguin666
  • зачОООтка: +3/-1
« : Марта 28, 2016, 08:47:23 pm »
Подскажите в чем может быть проблема.
Поменял старую вискомуфту на новую concord cl 40012
Старая люфтила сильно.
Новая муфта, такое ощущение что заклинена Постоянно, воет и холодная и горячая.
Если крутить сняв с машины руками, то сначала тугая, как несколько раз покрутить начинает проскальзыввть, нагреваешь спиральку, крутить тяжелее.
Устанавливаю на машину, пока не заводишь можно проверить все этапы как в руках.
На заведеной машине сразу клинит и все.
Холодная или горячая машина разницы нет.
Радиатор чистый, температура по приборке и по сканеру выше 96 не поднимается даже в пробках.
Это брак муфты? Менять?  Или с системой охлаждения что то?
GMC Yukon Denali 98 г.в.
Re: Клинит новую вискомуфту.
« Ответ #1 : Марта 28, 2016, 08:50:06 pm »
Это конкорд.)
Оффлайн Сеpгей
  • зачОООтка: +142/-3
« Ответ #2 : Марта 28, 2016, 08:53:02 pm »
всё верно выше написали, это конкорд, зимой тоже на холодную у меня как самалёт работает хотя движок температуру рабочею нагоняет быстро.
Оффлайн chief.af2012
  • Авто: Suburban - 2500 7,4 TBI 1993
« Ответ #3 : Марта 28, 2016, 08:57:59 pm »
....менял на разных автомобилях,попадались и брак,а вообще то,судя по твоим показаниям - должна работать :) :) :)...покатайся с денек,возможно будет работать,....были такие,.... :) :) :)
тел.    9044153491: Вайбер + Ватсап...
« Ответ #4 : Марта 28, 2016, 10:25:42 pm »
  • Это конкорд.)
     адназначна... :D
    Конкорд - это сверхзвуковой самолет. Ну и муфта работает соответственно :)
    Пружину ослабь, может полегчает.
    А вообще лучше ее выкинуть.
    « Последнее редактирование: Марта 28, 2016, 10:27:46 pm от Марат »
    Оффлайн penguin666
    • зачОООтка: +3/-1
    « Ответ #5 : Марта 28, 2016, 10:33:53 pm »
    Выкинуть муфту или пружину?
    Usm лучше работает?
    « Ответ #6 : Марта 28, 2016, 10:35:25 pm »
    Новую?
    Оффлайн penguin666
    • зачОООтка: +3/-1
    « Ответ #7 : Марта 28, 2016, 11:19:24 pm »
    Как я понимаю конкорд весь так работает?
    Мне не нравится ездить на такой турбине  :)
    Что лучше взять новую Usm или поискать бу родную?
    « Ответ #8 : Марта 28, 2016, 11:20:52 pm »
    лотерея
    Оффлайн balamut
    « Ответ #9 : Марта 28, 2016, 11:59:27 pm »
    Я на свой жим тоже ставил энтот concord, на разгоне было нечто и меня аналогично напрягало. Про дискомфорт я сказал мастеру, посоветовали покататься типа "она ж новая".
    В итоге в сервисе мне нашли старую снятую с кого-то и поменяли на нее, так я и продал затем авто ) До сих пор катают и про замену виски не слышал
    « Ответ #10 : Марта 29, 2016, 09:44:49 am »
  • USM нормальная, либо б\у
    « Ответ #11 : Марта 29, 2016, 09:56:06 am »
    Обкатай вязкомуфту и всё...
    На заглушенном авто, зафиксируй лопасти шнурком, заведи авто и погоняй на разных оборотах ДВС, минут 5, до тех пор пока лопасти не станут вращаться легко, и езди, опять начнёт выть, повтори процедуру, обычно 2-3 раза хватает, чтоб резинки уплотнительные притёрлись и лопасти стали легко вращаться, пружинку не трогай, иначе потом можно будет выбросить агрегат.
    « Последнее редактирование: Марта 29, 2016, 09:58:43 am от Zubilo »
    « Ответ #12 : Марта 29, 2016, 10:14:33 am »
    ..... вот - вот!!!!!!!! ;) ;) ;).. и я про это писал!!!!!!!! :) :) :).... но что то ... страшновато было писать про шнурок.. ;) ;) ;)...как бы .... - этого... ;D ;D ;D ;D ;D
    Оффлайн vnn198
    « Ответ #13 : Марта 29, 2016, 10:36:51 am »
    У меня USM, даже через год работала нормально, после небольших ковыряний в движке и змены ОЖ забыл зафиксировать верхний патрубок охлаждения, так вентилятор в него упёрся и не работал, смотрю температура полезла в красную зону, открыл капот а там эта картина, так что USM вроде ничего
    « Ответ #14 : Марта 29, 2016, 10:45:09 am »
    ..... полностью согласен!!!!!!!!! :afro: :afro: :afro: :afro:....  - но... - новая!!!!!!! ..ТУГАЯ,,, :o :o... нужно обкатать... ;D ;D ;D..новий машин!!! ...- что маладой дэвушка!!!!... ее надо..- тянуть и тянуть..... ;D ;D ;D ;D ;D
