Автор Тема: И снова печка  (Прочитано 65700 раз)
Оффлайн Y2K
  • зачОООтка: +230/-1
  • Авто: Escalade
Re: И снова печка
« Ответ #60 : Февраля 07, 2010, 05:36:04 pm »
Со временем может и помпа кончаться)
Re: И снова печка
« Ответ #61 : Февраля 07, 2010, 06:15:18 pm »
Ну кончается она понятно..но произвоительнсть ее вряд ли снижается-крыльчатка то ее на валу жестко закреплена..
Оффлайн Y2K
  • Авто: Escalade
Re: И снова печка
« Ответ #62 : Февраля 07, 2010, 06:20:23 pm »
Подгнивающие лопасти если в учёт брать?
Re: И снова печка
« Ответ #63 : Февраля 07, 2010, 06:26:48 pm »
покажешь? там сталь 1.2 или 1.5 -боюсь она нас переживет :))
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
Re: И снова печка
« Ответ #64 : Февраля 07, 2010, 07:11:04 pm »
До наших еще не добрался,а вот на других - чугуний или пластик(крыльчатку в помпе из стали еще не встречал),крошится и проворачивается на раз.
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
Оффлайн Y2K
  • Авто: Escalade
Re: И снова печка
« Ответ #65 : Февраля 07, 2010, 07:21:08 pm »
За 15 лет на раз кародирует.
Re: И снова печка
« Ответ #66 : Февраля 07, 2010, 07:25:04 pm »
дык не спорю-размышляю..Посмотреть б.За 10 лет работы с АА не видел :)
Провернутые-видел...
Оффлайн Feanor
Re: И снова печка
« Ответ #67 : Февраля 08, 2010, 11:22:08 am »
Уровень антифриза в норме? пробка радиатора-герметична?
Только купил,  сегодня посмотрю. Спасибо.
Tahoe 98
Оффлайн Jlby
  • Шевроле Блейзер 2,2 Елабуга
Re: И снова печка
« Ответ #68 : Января 04, 2011, 02:55:48 pm »
влезу :)
ЕШБ2.2 Печка греет нормально,горячим дует,но...если встаю в пробку,тоесть долго работает на холостых(от 10 минут),начинает дуть холодным :o.
Если прибавить оборотов до 3000,то опять греет горячим,но не больше минуты и снова остывает...и чем долше на холостых,то и большие обороты уже не помогают. Как только начинается нормальное движение авто,всё нормализуется.
Уровень тосола всегда в норме.Шланги горячие на печку.Температура двигателя в пробках работает "правильно",тоесть доходит до температуры нужной,включается вентилятор карлосон. Пробки быть не может,так как стоит газовое оборудование и шланги обогрева идут через газовый редуктор(при пробке редуктор замёрз бы моментально,тем более на морозе.
Есть мнения?
У меня,кроме как было написанно выше,-длинный отвод на обогрев редуктора от печки,помпа типа на холостых не справляется...
Помпа ведь пробуксовывать не может на ремне,зубья не дадут.
Помпу менял осенью вместе с заменой тосола
Оффлайн Perforator
  • Поршень
Re: И снова печка
« Ответ #69 : Января 04, 2011, 07:58:04 pm »
Слабый значит нужно чистить радиатор испарителя
Оффлайн Леха Сопровождение
  • зачОООтка: +233/-2
Re: И снова печка
« Ответ #70 : Января 04, 2011, 08:12:00 pm »
влезу :)
ЕШБ2.2 Печка греет нормально,горячим дует,но...если встаю в пробку,тоесть долго работает на холостых(от 10 минут),начинает дуть холодным :o. .....
Уже все придумано и продумано, посмотри здесь http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=10827.0
Шевролет Тахо, черный - был
Оффлайн Jlby
Re: И снова печка
« Ответ #71 : Января 05, 2011, 12:28:07 am »
влезу :)
Значит всё таки длинные шланги виною.
Огромнейшее спасибо,Алексей.
Re: И снова печка
« Ответ #72 : Января 05, 2011, 02:55:00 am »
Это .... я в этом не виноват, это всё Слава43, это он во всем виновен ;) :) ;D
Оффлайн Jlby
Re: И снова печка
« Ответ #73 : Января 05, 2011, 01:22:49 pm »
А Славе ПЛЮС  очередной ;)
Оффлайн Димасик
    • Центр компьютерной диагностики и установки дополнительного оборудования
Re: И снова печка
« Ответ #74 : Января 08, 2011, 05:56:32 pm »
У меня субурбан 5.7 2005 года.
Вчера просто перестал дуть воздух  ??? Завел машину, а воздух из печки не дует. Пока проехел 20 км., чуть не околел в салоне. Дует еле-еле теплый воздух за счет потока воздуха с улицы. Думаю прежде чем грешить на сгоревший мотор печки. надо бы предохранитель глянуть. А где его искать ?
Я до этого исключительно на корейских недомашинах ездил, где на каждом блоке предохранителей есть схемка. У меня схем никаких нет. Только под капотом и под крышкой слевой стороны торпеды. Где предохранитель смотреть, люди добрые?  ::)
« Последнее редактирование: Января 08, 2011, 06:01:38 pm от Димасик »
