Автор Тема: И снова печка  (Прочитано 65791 раз)
Оффлайн Роман43
  • зачОООтка: +10/-0
Re: И снова печка
« Ответ #165 : Марта 05, 2013, 05:11:06 pm »
Нет у меня КРАНА  :( :( :(
Tahoe 97
Оффлайн Kaur
Re: И снова печка
« Ответ #166 : Марта 05, 2013, 05:52:29 pm »
ну тогда его либо купить, либо водопроводный кран :)  в твоем случае, я бы кран поставил любой, хоть от жигуля. и зацепил кондей на печку.
без крана летом жарко будет :)
Кран печки   AcDelco   15-5533   806.00руб
часто их выкидывают, потому чот они начинают течь
« Последнее редактирование: Марта 05, 2013, 05:56:30 pm от Kaur »
газ 3110 99г есть,  Tahoe 96 vortec
я на драйве: http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/tahoe/tahoe_gmt400/kaur/
Оффлайн Роман43
  • зачОООтка: +10/-0
Re: И снова печка
« Ответ #167 : Марта 05, 2013, 06:27:01 pm »
А этот кран на всех машинах стоит? Я так понимаю если его убрать то шланги 1и 10 были бы составными а у меня они целиковые идут  ??? Проще испаритель вытащить чем колхозить ;)
ВОТ у меня такая система :)
« Последнее редактирование: Марта 05, 2013, 06:39:43 pm от Роман43 »
Tahoe 97
Оффлайн Kaur
Re: И снова печка
« Ответ #168 : Марта 05, 2013, 06:38:33 pm »
у вас есть задняя печка?
Если есть, то шланг 1 и 10 идут до тройника. Если кран выкинуть, то шланги 18 и 19 приходили бы на тройники 14 и 13
На сколько я знаю, краны стоят на всех машинах. Да и потом лягушка управления у вас же есть :)
если задней печки нет, то шланг 1 и 10 будут составные при удалении крана. Но их могли заменить на целые.
Оффлайн Роман43
  • зачОООтка: +10/-0
Re: И снова печка
« Ответ #169 : Марта 05, 2013, 06:40:47 pm »
Поправил пост выше печки задней нет у меня 3дв :)
Tahoe 97
Оффлайн Kaur
Re: И снова печка
« Ответ #170 : Марта 05, 2013, 06:48:06 pm »
по схеме и крана нет. ??? вата фак
почему тогда лягушка есть?!
а испаритель кондея вынимать из торпеды шибко сложно. кто снимал, говорят работы очень много. проще купить кран и 1.5 метра шланга. можно еще до кучи помпу бош
Каталожный номер помпы "Bosch" для заказа
0 392 020 024 — производительность 530 л/час цена в экзисте 1500р.
поставить кран, зацепить 5 шлангов- работы на час максимум.
Оффлайн Роман43
  • зачОООтка: +10/-0
Re: И снова печка
« Ответ #171 : Марта 05, 2013, 06:56:19 pm »
Помпа "Bosch"  это понятно  ;) просто хочется разобраться как работает печка без крана раз есть такая система ???
В чём преимущества и недостатки может кто подскажет
Машина 3дв Араб :)
Tahoe 97
Оффлайн Sbarro
  • Chevrolet Blazer 1994 4.3 квадрат 89152836876
Re: И снова печка
« Ответ #172 : Июня 08, 2013, 01:09:20 am »
Товарищи а на квадрат 1994г 4.3 Vortec можите схему отопления/кондиционирования кинуть и эл схему как подключать чо куда
спасибо
89152836876
Оффлайн bronco
  • Авто: Blazer Full Size '93
Re: И снова печка
« Ответ #173 : Июля 17, 2013, 05:50:54 pm »
привет всем!
ситуация - уходит антифриз. таха коротыш 400 93 г.в. открыл капот - вижу сопли что мокрые шланги в левой части подкапотного пространства. шланги от бачка идут с антифризом. последнее что видел - в салоне на ноги пассажира покапывала жидкость. думал что после дождя что произошло. раньше не было. потом по утру узрел мокрый коврик. нормально так мокрый. посмотрел сегодня днем - есть подтеки по шлангам.
диагноз?? где то прохудилось в районе захода шлангов в салон из моторного отсека?
Печка может что нибудь подобное вытворить? вроде цела, не бита, не крашена :)
фотки будут позже
Нет судьбы, кроме той, что мы сами творим
Оффлайн Y2K
  • зачОООтка: +230/-1
  • Авто: Escalade
Re: И снова печка
« Ответ #174 : Июля 17, 2013, 05:56:29 pm »
Там не должно быть никакого крана, температура воздуха у нас регулируется заслонкой в самой печке.
Оффлайн джон
  • ТАХЫЧ-410 5.7 VORTEK Был.
Re: И снова печка
« Ответ #175 : Июля 18, 2013, 06:14:39 am »
привет всем!
фотки будут позже
  Вариантов  всего пара: антифриз затекает в салон по поверхности шланга, либо течет радиатор отопителя.
Береги природу,Мать твою.
Оффлайн джон
Re: И снова печка
« Ответ #176 : Июля 18, 2013, 06:22:08 am »
 На моей стоял кран, после начала меся утечек был удален... Кондей и печка работают в штатном режиме... Я таки сам не понял- нахрена нужен этот аппендикс!? ???
Оффлайн bronco
Re: И снова печка
« Ответ #177 : Июля 18, 2013, 10:23:06 am »
привет всем!
фотки будут позже
Крана нет вроде как. Зато понял что течет когда запускаю печку (не важно какая температура - даже на холоде начинает сифонить. Может и не радиатор. сифонит из моторного отсека с шланга.
Оффлайн Sbarro
Re: И снова печка
« Ответ #178 : Ноября 27, 2013, 02:08:56 am »
Думаю меня обложат вариантами сейчас, но все же лучше соклановцы чем дядьки со двора.
Квадрат 1994.
Основные симптомы: мокро под ногами с водительской и пассажирской стороны.
Другие симптомы : антифриз понемногу уходит,но не капает под машину. При езде температура нормальная. Управление заслонками не работает. Скорости вентилятора работают , но ощущение что должны сильнее. Да , если включить обогрев на запотевшее лобовое стекло это в принципе единственное что работает. то видно что правую сторону греет сильнее и быстрее чем водительскую.
Спасибо.
89152836876
Оффлайн Diman 33
  • зачОООтка: +18/-0
Re: И снова печка
« Ответ #179 : Ноября 28, 2013, 01:10:58 pm »
Меняй радиатор печки :afro:
GMC Юкон, 5.7,96г.-БОЛЬШОЙ ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ
      KTM 640 LS4 ENDURO                          89107775046- при необходимости, помогу,чем смогу)))
