Автор Тема: Всем привет шевроле блейзера (Блэйд) 1995год канада  (Прочитано 70136 раз)
Оффлайн prohvatilov
  • В ремонте
    • autoprokat1.ru
во блин какая заморочка аж самому дурно становиться((((
У меня много автомобилей.
Оффлайн prohvatilov
  • В ремонте
    • autoprokat1.ru
продолжается наше увлекательно приключение!
на смотря на то что автомобиль не ездит и не сезон для разбора салона, я все таки решилсяя разобрать сегодня, моему удивлению небыло предела((
сняв ковролин сначала в багажнике увидел почему не работает задняя прысколка. отсоединился соединение трубки и вся вода преднозначавшись на стекло оказывалась в багажнике,
частично обработал машину пенным преобразователем ржавчины, далее буду остально тоже обрабатывать.
ну и на последок как так можно умудриться сломать крепление сиденья и порвать метал это какой же вес был на этом сиденье?!
нашел отверстие через которое в салон поподал весь подкапотный запах, опять же вино всему задний омыватель трубка с резинкой выскочила и весь запах затягивало в салон, решил убрать совсем эту трубку так как она стала походу меньше, и ее пролегание лежит прям под педалями, тоесть если я и натяну все то при нажатиии педаля тормоза или газа резинка будет выскакивать и опять доступ к двигателю.
Оффлайн prohvatilov
  • В ремонте
    • autoprokat1.ru
ну и на последок, сняв обшивку задней двери понял что колонка не встанет на родное масто, присмотревшись к дверной панели приложил колонку и теперь думаю будит ли так играть?
На счёт вырванного болта... Это народ ритмично двигался просто, сидя\лёжа на сиденье.  ;) Вот и сломали.
А по динамику смотри - если дверь закрывается, и есть возможность тщательно загерметизировать бока, чтобы не было подсоса воздуха - тогда ставить можно.
Таких колхозов я видел несколько. :afro:  Главное, чтобы самому нравилось это произведение искусства.
у меня тоже трещины в днище возле болтов крепления сидений,решил пока оставить,летом буду разбиратся
Оффлайн prohvatilov
  • В ремонте
    • autoprokat1.ru
Есть одна идейка как лучше сделать но явно корпус делть пот динамики не буду. Как сделаю выложу.
Оффлайн prohvatilov
  • В ремонте
    • autoprokat1.ru
  похоже  датчик положения заслонки. махни на бу , или новый.
точно датчик положения заслонки, поменял на старый который был установлен в момент покупки и обороты стали 650-680, был установлен от нивы как вреенная мера в итоге он накрылся, но ошибку на этот датчик выдает, ну так как заказал будем ставить новый как придет.
Оффлайн prohvatilov
  • В ремонте
    • autoprokat1.ru
Re: Всем привет шевроле блейзера (Блэйд) 1995год канада
« Ответ #247 : Декабря 07, 2016, 06:28:45 pm »
Продолжаем! :D
таким образом были обклеены двери, чтоб звук в двери не уходил!
доклеивал пол и сиденье.
удалил крепление домкрата и все как всегда зачистил обезжирил и покрыл мастикой,
далее когда высохло обклеил 4мм и 2 мм, 4мм обклеил там где будет стоять сабб.
внутренние части дверных карт обклеил вибропластом 4мм теперь дверь стала тяжелее.
колонки поверх так и прикрутил, вырезал под динамики отверстия, да! если кто собереться так делать убедитесь что у вас есть металлические скобы для шурупов.
и на последок! поставили мне вкусняшку на выхлопную трубу, бесплатно, надо только помыть.
забыл сфоткать динамики как встали и место под саб, завтра думаю выложу.
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
  • 8908140восемьвосемь20
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #248 : Декабря 07, 2016, 07:24:52 pm »
Много глушителей ;D зо звуком эксперементируешь?  ;D
Оффлайн Иванович
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #249 : Декабря 07, 2016, 08:51:10 pm »
 Динамики нужно  было ставить в штатное место, подобрав по размеру и глубине, для правильной работы им нужен аккустический объем и жесткая установка, а не на дверную карту как понял с описания выше.
Оффлайн prohvatilov
  • В ремонте
    • autoprokat1.ru
« Ответ #250 : Декабря 07, 2016, 09:44:56 pm »
К стате от насадки появился прикольный звук бубубу
Правильно понимаете подарили такие динамики и чтоб не тратится впихнул эти.
Думаю звук будет хороший там жескость увеличилась защет выбро пласта.
Колонки еще не подключал. Возможно в воскресенье узнаю.
Оффлайн prohvatilov
  • В ремонте
    • autoprokat1.ru
« Ответ #251 : Декабря 12, 2016, 10:48:41 pm »
Ну что се6одня поменяли датчик положения распредвала,  секас еще тот но оно того стоило. У машины появились лошади раньше было такое ощущение что кобыл 100 а не 193.  И ошибок пока нет кроме вентиляции бака.
Теперь машнка немного подтраивает но скорее всего это из за брони проводов, будем покупать. Менять.
И еще из за датчика положения распредвала у меня расход получился 20литров на 100км это в основном по трассе  100км/ч. Щас не знаю сколько надо замерить.
И еще хочу написать про зажигание из за датчика положение  фазы было -20° на холостых оборотах после замены стал -9° при разгоне доходит до -35,5°. При старшм датчике скакали -19°-25°
ТЕПЕРЬ ОБОРЫТЫ у меня немного повышены 700-720. Раньше было 650-680.
« Ответ #252 : Декабря 13, 2016, 09:14:13 am »
Это хорошо, когда мощность вернулась на место!
Оффлайн Лексей 84
  • зачОООтка: +151/-101
« Ответ #253 : Декабря 13, 2016, 09:19:27 am »
чтото такое чувство, будто завален на один бок ???
Dodge Nitro
Chevrolet Astro Van 95 - был.
Oldsmobile Alero 01 - был.
PONTIAC grand am 95- был.
Оффлайн prohvatilov
  • В ремонте
    • autoprokat1.ru
« Ответ #254 : Декабря 13, 2016, 10:37:28 am »
просто соткал так! ровно стоит, хоть и рессора с правой стороны лопнувшая, ни как не могу доехать до кузнеца чтобы другие рессоры отстучал и перебрал!
