Автор Тема: Джимми 95. Двигатель, большой расход, нет мощности.  (Прочитано 21511 раз)
Оффлайн MCTSE
  • GMC JIMMY 1995 4,3
    • Восстановление, упрочнение, ремонт деталей
Привет парни,
Неделю пытаюсь вылечить Джимма, симптомы: не тянет, стучат пальцы под нагрузкой, большой расход бензина (30-40 л/100), ужасно воняет выхлоп. На холостом ходу двигатель работает ровно. До этого момента были проблемы с крышкой трамблера (прогорела в месте подсоединения высоковольтного провода от катушки). Заменил крышку, бегунок, стало все хорошо. Спустя две недели двигаясь по трассе почувствовал изменения в тяге двигателя, причем резко и ощутимо. Ранее двигаясь со скоростью 85 км/ч обороты двигателя были в районе 1600, сейчас же стали около 2000....2100 при той же скорости и дальше разгоняться не хочет. Была ошибка по лямбде (обогрев не работал) заменил, ничего не поменялось, ошибка пропала. Жду советов куда копать.
Скрины с сканмастера
« Последнее редактирование: Июля 03, 2015, 10:56:22 pm от Шершень »
GMC JIMMY 1995 4,3
AUDI A6C5 1999  2,4
Оффлайн MCTSE
Re: Не тянет Джимм, жрет бенз со страшной силой
« Ответ #1 : Июля 03, 2015, 05:01:49 pm »
Скрины
GMC JIMMY 1995 4,3
AUDI A6C5 1999  2,4
Оффлайн MCTSE
« Ответ #2 : Июля 03, 2015, 05:02:55 pm »
Скрины
GMC JIMMY 1995 4,3
AUDI A6C5 1999  2,4
Оффлайн MCTSE
« Ответ #3 : Июля 03, 2015, 05:03:38 pm »
Скрины
GMC JIMMY 1995 4,3
AUDI A6C5 1999  2,4
Оффлайн MCTSE
« Ответ #4 : Июля 03, 2015, 06:20:30 pm »
Чек не горит, т.е. раньше горел, а как поменял кислородник перестала гореть.
GMC JIMMY 1995 4,3
AUDI A6C5 1999  2,4
Alkasha77
« Ответ #5 : Июля 03, 2015, 06:29:00 pm »
Год какой? Датчик темп. На комп чего кажет..
Оффлайн MCTSE
« Ответ #6 : Июля 03, 2015, 06:43:36 pm »
Джимми 95 г.в., при прогреве показывает 95 градусов, с утра заводится с полоборота, и температура в норме.
GMC JIMMY 1995 4,3
AUDI A6C5 1999  2,4
Alkasha77
« Ответ #7 : Июля 03, 2015, 07:19:34 pm »
смотри регулятор давления в инжекторе, да хотя паук весь смотреть, может ссыт...
« Ответ #8 : Июля 03, 2015, 07:41:02 pm »
А какую температуру  компьютер показывает?
« Ответ #9 : Июля 03, 2015, 07:41:25 pm »
Свечи вынимал? Состояние?
Оффлайн MCTSE
« Ответ #10 : Июля 03, 2015, 07:48:01 pm »
может такое быть из за насоса, т.к. 2 мес назад родной сдох, поставил Бошевский
GMC JIMMY 1995 4,3
AUDI A6C5 1999  2,4
Оффлайн MCTSE
« Ответ #11 : Июля 03, 2015, 07:50:33 pm »
свечи только заменил недавно, за неделю до этого, ставил Бош, т.к. когда были пропуски эажигания начал грешить на свечи, а потом выяснил что проблема в крышке трамблера, старые свечи были чистые, с небольшим серым налетом.
GMC JIMMY 1995 4,3
AUDI A6C5 1999  2,4
Оффлайн MCTSE
« Ответ #12 : Июля 03, 2015, 07:51:00 pm »
по компьютеру при полном прогреве 95 градусов
GMC JIMMY 1995 4,3
AUDI A6C5 1999  2,4
Оффлайн MCTSE
« Ответ #13 : Июля 03, 2015, 07:54:35 pm »
повторюсь, проблема возникает после прогрева мотора, сегодня попробовал отключить вторую лямбду, никаких изменений нет, еще обнаружил что датчик детонации скорее всего умер, тот что под датчиком температуры, т.к. провод идущий к нему на половину перебит или перетерся
GMC JIMMY 1995 4,3
AUDI A6C5 1999  2,4
Оффлайн MCTSE
« Ответ #14 : Июля 03, 2015, 07:57:35 pm »
авто с места рвет как зверь, на холодную, а потом как прогреется тупит ужасно
GMC JIMMY 1995 4,3
AUDI A6C5 1999  2,4
