Автор Тема: глохнет  (Прочитано 9367 раз)
Оффлайн S@n@
  • +79502079614
глохнет
« : Июля 17, 2015, 08:55:21 pm »
Доброго всем времени суток. Подскажите кто что может. Машина глохнет на ходу когда двигатель прогрееться(на холодную заводиться отлично) и стартер пару раз крутонёт и всё акума падает на ноль, когда двигатель остывает опять заводиться с пол тыка. Грешил на стартер , снял разобрал всё в норме, массу всю проверил тоже в норме, может катушка зажигания или камутатор? я в электрике не силен так что хз куда копать.
Может у кого было подобное?
Chevrole Blazer S10 Sport, АКПП, 1992г.
Alkasha77
Re: глохнет
« Ответ #1 : Июля 17, 2015, 09:07:51 pm »
мало данных
Re: глохнет
« Ответ #2 : Июля 17, 2015, 09:52:15 pm »
КЗ в генераторе при прогреве. Смотреть генератор.
Оффлайн levsha46
Re: глохнет
« Ответ #3 : Июля 17, 2015, 09:58:12 pm »
Такое часто бывает при износе втулок стартёра. посмотри нет ли задиров на якоре и на башмаках статора.
Re: глохнет
« Ответ #4 : Июля 18, 2015, 12:17:36 am »
+100500 стартер
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
  • 8908140восемьвосемь20
    • www.accent-rpk.ru
Re: глохнет
« Ответ #5 : Июля 18, 2015, 12:34:43 am »
Ну про втулки спорно, крутило бы всегда тяжело с заеданием, а вот глохнет на ходу, по многим причинам'например б.насос, или замок, надо проверять, систему зажигания, питания и т.д постепенно исключая ,  может поломка и в комплексе причин, сужай круг.
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
    • www.accent-rpk.ru
Re: глохнет
« Ответ #6 : Июля 18, 2015, 12:37:07 am »
Блин,ну и массы и проверь все, клемы, акум, и зарядку померь че гена дает?
Оффлайн Yakut
Re: глохнет
« Ответ #7 : Июля 18, 2015, 12:47:37 am »
Не бензонасос? :(
С моих слов записано верно, мною прочитано...
Оффлайн Сеpгей
  • зачОООтка: +142/-3
Re: глохнет
« Ответ #8 : Июля 18, 2015, 07:10:29 am »
стартер пару раз крутонёт и всё акума падает на ноль, когда двигатель остывает опять заводиться с пол тыка. я в электрике не силен так что хз куда копать.
начни с стартера но и потом глянь насос, а то будет как у меня  8)
Оффлайн S@n@
  • +79502079614
Re: глохнет
« Ответ #9 : Июля 18, 2015, 07:27:06 am »
в генераторе всё поменял, диодный мост, реле и щётки
Оффлайн S@n@
  • +79502079614
Re: глохнет
« Ответ #10 : Июля 18, 2015, 07:31:25 am »
стартер снял вроде всё в норме, щетки почти новые , люфта в подшипниках нет, втягивающие и бендикс в норме
Оффлайн S@n@
  • +79502079614
Re: глохнет
« Ответ #11 : Июля 18, 2015, 07:32:14 am »
гена выдаёт 13,6
Оффлайн S@n@
  • +79502079614
Re: глохнет
« Ответ #12 : Июля 18, 2015, 07:34:24 am »
тоже грешу на насос, но разве он может так высасывать акуму  что даже стартеру не хватает пракрутить?
Оффлайн Сеpгей
Re: глохнет
« Ответ #13 : Июля 18, 2015, 07:56:58 am »
чем гадать на бобах пошел бы да начал искать причину
Оффлайн Сеpгей
Re: глохнет
« Ответ #14 : Июля 18, 2015, 07:57:51 am »
гена выдаёт 13,6
мало выдаёт
