Автор Тема: Джимми 95. Двигатель, большой расход, нет мощности.  (Прочитано 21524 раз)
Оффлайн MCTSE
  • GMC JIMMY 1995 4,3
    • Восстановление, упрочнение, ремонт деталей
Re: Не тянет Джимм, жрет бенз со страшной силой
« Ответ #15 : Июля 03, 2015, 08:03:55 pm »
просто я не знаю, как на Блейзере датчик детонации влияет на работу мотора, помимо провода окислившегося, в нем проворачивается сам разъем т.е. как мне показалось ему труба. Есть ли возможность его как то проверить? продиагностировать?
GMC JIMMY 1995 4,3
AUDI A6C5 1999  2,4
Alkasha77
« Ответ #16 : Июля 03, 2015, 08:06:20 pm »
Каталик сдох похоже.
Оффлайн MCTSE
« Ответ #17 : Июля 03, 2015, 08:31:50 pm »
вырезать?
GMC JIMMY 1995 4,3
AUDI A6C5 1999  2,4
Оффлайн Шершень
  • зачОООтка: +338/-1971
вырезать?
Ну можно подождать пока он встанет поперек, а потом его выпукнет выхлопом. Но зачем издеваться над машиной? Заодно и выхлоп сочнее зазвучит.
Оффлайн MCTSE
Продолжение, катализатора нет, стоит пламягаситель. Что еще можно посмотреть?
GMC JIMMY 1995 4,3
AUDI A6C5 1999  2,4
Оффлайн MCTSE
Вид снизу
GMC JIMMY 1995 4,3
AUDI A6C5 1999  2,4
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
Глуши ЕГР
Запчасти из США
Оффлайн MCTSE
А что там может не работать, может починить все же?
GMC JIMMY 1995 4,3
AUDI A6C5 1999  2,4
Оффлайн MCTSE
как проверить исправность ЕГР?
GMC JIMMY 1995 4,3
AUDI A6C5 1999  2,4
Оффлайн MCTSE
все еще не тянет, по ощущениям как будто раннее зажигание, что еще можно посмотреть, проверить, продиагностировать?
Добавилась еще одна ошибка: Р2552 - throttle/fuel inhibit circuit
GMC JIMMY 1995 4,3
AUDI A6C5 1999  2,4
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
Ты егр заглушил? Не скинул разъем а именно заглушил?
Запчасти из США
Оффлайн MCTSE
да я не глушил)) буду изучать если подскажешь как это сделать, то процесс ускориться
GMC JIMMY 1995 4,3
AUDI A6C5 1999  2,4
Глушить ЕГР - нужно снять его, вырезать из жести глухую пластинку по форме прокладки и привинтить назад с этой прокладкой. Только врядли это поможет, симптомы не особо похожи.
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
Как раз таки очень похожи, у меня именно так и гнал ЕГР на холодную все ок а на горячую так тупил раз через раз....... именно так как описывает ТС
Запчасти из США
Оффлайн MCTSE
Заглушить егр, улучшений нет. За послед полгода поменял топл насос на бош, крышку распределителя, бегуеок, свечки. Сегодня машина стала подстраивать, пришлось оставить на работе. Кстати в движении при повороте идет сброс оборотов и мотор почти глохнет, пару раз сегодня такое наблюдал, может стоит насос проверить?
GMC JIMMY 1995 4,3
AUDI A6C5 1999  2,4
