Автор Тема: Джимми 95. Двигатель, большой расход, нет мощности.  (Прочитано 21514 раз)
Оффлайн MCTSE
  • GMC JIMMY 1995 4,3
    • Восстановление, упрочнение, ремонт деталей
С телеф пишу, извиняюсь за орфографию
GMC JIMMY 1995 4,3
AUDI A6C5 1999  2,4
Оффлайн MCTSE
Проблема не решена, куда еще смотреть?
GMC JIMMY 1995 4,3
AUDI A6C5 1999  2,4
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
компрессию мерил?
Запчасти из США
Оффлайн MCTSE
нет не мерил, пока решил замерить давление в топливной магистрали.
при откручивании крышки маслозаливной горловины от туда не сифонит, вообще тишина
если с топливной всё гуд, тогда полезу смотреть компрессию.
GMC JIMMY 1995 4,3
AUDI A6C5 1999  2,4
Оффлайн MCTSE
Стоит вортек, изменил давление, при повороте ключа стрелка убегает за 4, дальше делений нет, затем постепенно подает, за 7 минут до 3,2 атм., завожу - 3,6 атм. держит, когда газую растет, когда газ сбрасываю, падает до 3,5 и потом опять 3,6 атм.
GMC JIMMY 1995 4,3
AUDI A6C5 1999  2,4
Оффлайн MCTSE
Сегодня проверю на ходу, если давление в норме, и машина "поедет", как вариант возможно был воздух в топливной системе
GMC JIMMY 1995 4,3
AUDI A6C5 1999  2,4
Оффлайн MCTSE
GMC JIMMY 1995 4,3
AUDI A6C5 1999  2,4
Оффлайн MCTSE
от делать нечего поменял датчик положения ДЗ от 2112, ничего не изменилось, завтра куплю компресометр, проверю цилиндры))
попутно проверил сопротивление ВВП, получилось от 5 до 7,5 кОм. Вроде как норма.
Жду еще советов и предложений.
GMC JIMMY 1995 4,3
AUDI A6C5 1999  2,4
Оффлайн MCTSE
давление в топливной магистрали у меня нормальное? откликнитесь кто нибудь)
GMC JIMMY 1995 4,3
AUDI A6C5 1999  2,4
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
Давление нормальное, ниже нормы но не критично
Запчасти из США
Оффлайн MCTSE
лезть в инжектор? или еще что нибудь можно проверить?
Напомню симптомы: жор бенза дикий, звон "пальцев" под нагрузкой
Свечи чистые, из выхлопной масло не летит, выхлоп чистый
GMC JIMMY 1995 4,3
AUDI A6C5 1999  2,4
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
Компрессию замерий,  тогда уже будет понятней
Запчасти из США
Оффлайн MCTSE
GMC JIMMY 1995 4,3
AUDI A6C5 1999  2,4
Оффлайн MCTSE
Продолжаем ))
Компрессия по цилиндрам - 11,5 - 12,0 - 11,5 - 12,0 - 11,5 - 12,0
Искру посмотрел, какая то слабая мне показалось - оранжевого цвета, на проводе от катушки тоже слабая - оранжевая.
Что еще смотреть? Что менять? Пробовать? Выручайте
GMC JIMMY 1995 4,3
AUDI A6C5 1999  2,4
Оффлайн MCTSE
Может у кого валяется рабочая катушка, чтоб мою подменить, или может кто подъедет, чтоб так сказать с рабочей машины мне поставить и проверить, если дело в ней то буду заказывать новую.
GMC JIMMY 1995 4,3
AUDI A6C5 1999  2,4
