Автор Тема: Закипает антифриз. Елабуга 2.2  (Прочитано 5553 раз)
Оффлайн лавкаСладостей
  • Подшипник
« : Июля 21, 2015, 11:06:50 am »
Доброго времени суток. Кипит антифриз даже после не длительной поездки. Датчик температуры не превышает 1\3. Куда лезть? Что смотреть? помогите плиз :(
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
Re: Закипает антифриз. Елабуга 2.2
« Ответ #1 : Июля 21, 2015, 11:25:06 am »
Перед этим с машиной что делали? Как определяешь что он кипит? Воздушная пробка может быть, или антифриз не циркулирует
  • Подшипник
« Ответ #2 : Июля 21, 2015, 11:32:12 am »
Перед этим заменили ремень ГРМ. После поездки "булькает" под капотом.
« Ответ #3 : Июля 21, 2015, 11:46:26 am »
Похоже прокладку пробило.
1. Посмотри, что с маслом, нет ли эмульсии.
2. Сними крышку радиатора, заведи и посмотри, нет ли пузырей.
3. Неверно выставили зажигание.
« Последнее редактирование: Июля 21, 2015, 11:48:47 am от hasaut »
  • зачОООтка: +361/-0
  • Действительный Член ФФК
« Ответ #4 : Июля 21, 2015, 03:49:27 pm »
Дело может быть в крышке радиатора.
« Ответ #5 : Июля 21, 2015, 05:59:16 pm »
Если бы прямо перед этим не было замены ремня ГРМ. ;)
Оффлайн $Кубинец
  • +79051671958
« Ответ #6 : Июля 21, 2015, 06:06:50 pm »
С помпой ничего не делали когда ГРМ меняли?
Оффлайн Серж_55
  • Non progredi est regredi
« Ответ #7 : Июля 31, 2015, 06:57:12 am »
С помпой ничего не делали. Оделся хорошо - ремень родной  - 149 зубов.  Натягивали только роликом. При замене все делали по правильному - 1 цилиндр в ВМТ (метка колена почему-то получилась на 7 часов), метка распреда совмещена. Движок работает ровно, не троит, не колбасится. Заводится с пол-пинка. Стрелка t при езде показывает как у всех - одно деление. Но после того, как глушишь движок - слышно как бурлит антифриз..... Проблемка....
ШБ-94, круглый, америкос, 4,3
Оффлайн Анубис
  • зачОООтка: +17/-0
  • Лето у нас малоснежное.
    • Одноклассники- Майл Ру
« Ответ #8 : Июля 31, 2015, 11:43:49 am »
Может в системе воздух? Так как глушиш и бурление начинается :o
Андрей 11 Шевроле ЕБлейзер-97г. 2.2 (Лето у нас малоснежное)
Оффлайн ovelexx
  • зачОООтка: +72/-2
« Ответ #9 : Июля 31, 2015, 01:31:25 pm »
Было нечто подобное. В летний период причем было замечено, но несистемно проявлялось. Ездил долго с этим.
Но прокладку все же потом пришлось менять, когда давлением патрубок сорвало в итоге.
