Автор Тема: Джимми.проблемы с зажиганием?!  (Прочитано 12786 раз)
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
Re: Джимми.проблемы с зажиганием?!
« Ответ #30 : Февраля 28, 2015, 09:40:55 pm »
Кстати у меня арабская прошивка со всеми вытекающими-нет EGR и кислородников
Вот по этому ошибок и не кажет.............
Оффлайн z16a
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #31 : Марта 01, 2015, 08:24:14 am »
Ну чтож,седня снял черепашку,намыл,начистил,уплотнение очистил,собрал-завел,проработала 3 минуты и заглохла,после этого работала уже 3-5 сек :wall:
загорелась наконецто ошибка- P0108 MAP,высокое давление во впускном коллекторе...что это-новый датчик глючит или есть другая причина?
« Ответ #32 : Марта 01, 2015, 04:13:34 pm »
вангую некорректное значение cam retard. Его надо выставить в 0 при 1000+ оборотах.
Сань не путай наш и свой двигун у нас ставится раз и на всегда без возможности регулеровки.....
ну тогда да, подсос воздуха.
Оффлайн z16a
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #33 : Марта 01, 2015, 04:29:44 pm »
Да,походу гдето жосткий подсос,причем плавающий-то есть,то нет..
Нашел пару возможных причин-ручки предыдущего владельца побывали в навесном движка-
1.сапун с правой головки к черепахе был собран ИЗ ТРЕХ РАЗНЫХ ШЛАНГОВ и трубки,при этом шланги вставлены друг в друга без какойлибо фиксации,1 шланг при этом болтался в другом..отыскал в запасниках родной шланг-непонятно почему его сняли-была отколота трубка которой он соединяется с г-образным патрубком головки,причем скол 5мм всего-тупо отпилил и собрал штатную схему,обжав все соединения хомутами.
2.с левой головки сапун идет на вакумную хрень на колекторе,от которой шланг идет на печку/шар/раздатку-треснул резиновый наконечник
« Ответ #34 : Марта 02, 2015, 10:38:18 am »
Ищи подсос воздуха... Патрубки вентиляции оба стоят на месте? послушай мотор, там шипеть должно капец как...
Оффлайн z16a
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #35 : Марта 02, 2015, 05:44:50 pm »
с левой и правой головки?да.незабыл шланчики на сервоприводы и шланчик справо на коллекторе на датчик..
на заведенном неслышно шипения ниоткуда,пробывал делать вот что-снял короб воздушного фильтра,с горем пополам завел,дал поработать.дальше-попробывал затыкать рукой/пакетом ДМРВ-двигатель начинает нестабильно работать,глохнет,при этом слышно шипение откудато сзади впускного колектора..
а не может ли подсасывать воздух через трамблер?
завтро еще повыкручиваю все газовые врезки из коллектора,дабы снять с них подозрения,что еще сзади коллектора может сосать воздух я неподозреваю,если только не сам коллектор..это явно не через паук-вокруг водил спичкой-пламя не шелохнулось
« Ответ #36 : Марта 05, 2015, 01:15:58 am »
+1
ИА тогоже мнения(с)
« Ответ #37 : Марта 05, 2015, 09:54:21 am »
Прокладки тоже не вечные...
Оффлайн z16a
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #38 : Марта 08, 2015, 09:31:00 pm »
После долгих мучений найдена проблема-лопнула изоляция и сгнил провод на катушку зажигания-живые были 3 волоска..поэтому двигатель то заводился и молча работал то незавести некак-чихал во все стороны,причем неисправность была гуляющая-я 5-6 раз заводил и давал поработать 5 мин двигателю-все было ок,а дальше тварился полный бред-то заведется и глохнет то никак незаводится,но стоит постоять 10 мин-с пол пинка...вынес весь мозг этот проводок...
решение проблемы-универсальный разьем папа/мама герметичный(нужен тока папа) за 160р,паяльник,олово,канифоль,термоусадка и работы на 40 мин :D
Оффлайн bulan (Андрей)
  • зачОООтка: +46/-0
« Ответ #39 : Апреля 15, 2015, 11:12:27 am »
а я ТЕПЕРЬ в подобной ситуации первым делом реле бензонасоса ручкой трогаю ;)
Блейзер 4.3 америкос 95 г.в.
ВАЗ 2111 2001 г.в.
