Автор Тема: течь масляной магистрали на ЕБЛЭЙЗЕРЕ  (Прочитано 4275 раз)
Оффлайн ##максим##
Решил заменить масляную магистраль от фильтра до радиатора и столкнулся с такой проблемой , шланги эти я не покупал , достались от старого хозяина, они новые только вот одна беда отсутствовали резиновые колечки на трубке что входит в радиатор , какие только уже не перепробовал , покупал такое же по диаметру от газелевской форсунки вроде , маслобензостойкое , но через неделю опять закапало ((( и причем подтекает очень здорово что вся левая сторона подвески в масле , сайленты вообще от масла все раздулись и потрескались , ВОПРОС , МОЖЕТ КТО НИБУДЬ ЗНАЕТ ТОЧНЫЙ ДИАМЕТР КОЛЬЦА и КАК ЭТО ЛЕЧИТЬ?????? и ЕЩЕ  хотеЛ посадить все это дело на герметик так в сервисе где я обслуживаюсь сказали что давление очень большое и держать не будет ( внутренний диаметр кольца можно померить по трубке , но какой должно быть оно по толщине и высоте я не знаю и могу подбирать только методом тыка (
« Последнее редактирование: Апреля 22, 2015, 12:20:40 pm от ##максим## »
Оффлайн ##максим##
Re: течь масляной магистрали на ЕБЛЭЙЗЕРЕ
« Ответ #1 : Апреля 22, 2015, 12:24:45 pm »
отдельно не продаются они
Оффлайн ##максим##
« Ответ #2 : Апреля 22, 2015, 12:25:55 pm »
трубки были абсолютно новые в пакете но без колечек
Оффлайн ingwar
« Ответ #3 : Апреля 22, 2015, 12:33:08 pm »
    Не правда ваша - в экзисте- AC Delco 463015 Сальник 105,94 руб
Оффлайн m1sh
  • зачОООтка: +26/-0
  • The Best Or Nothing
    • 402team
« Ответ #4 : Апреля 23, 2015, 08:49:49 am »
я покупал в магазине по диаметру, просто нашел подходящее и поставил.. ничего не течет..
USA Blazer 1996 4.3 4х4 Black
« Ответ #5 : Апреля 23, 2015, 01:40:29 pm »
Максим, а глянь не деформирована ли плоскость прилегания от твоих экспериментом.
Там же за центр между трубками прижим идет - чуть силумин ( там не силумин а что-то более вязкое)  деформируется от попыток затянуть посильнее и будет капать хронически.
На кондеях похожая проблема.
