Автор Тема: Очень нужна помощь! Поддон двигателя 4.3 Елабуга.  (Прочитано 7026 раз)
Оффлайн KisGothic
  • Chevrolet Blazer 4.3 4x4 1998 Елабуга
  • Авто: Cadillac Escalade 6.0 2001
Всем привет!
Случилась неприятность: пытаясь загнуть ё*аное ухо крепления переднего моста (отпилю его на*уй теперь) проломил поддон  :'( Пролом 2х2 см.
Есть донор - Блейзер 1995 4.3 Подходит ли от него поддон? Если нет, то что лучше - поискать б/у поддон или попробовать заварить аргоном? В Воронеже сварка ~1000 руб.
Пы.Сы. Предположительно сопливят сальники коленвала.
В экзисте бьются:
Ajusa 15080400 (61х44х9.5)
Ajusa 15052900 (61.5х44х10)
Reinz JV1176 (вроде с комплектом прокладок) из этой темы http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=10161.0
GM 10128316 из темы http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=33198.0
Какой размер заказать?
+ Читал, что вроде надо сразу менять пластиковую крышку, ибо лопается при запрессовке нового сальника, так ли это?
Заранее спасибо!
« Последнее редактирование: Марта 29, 2015, 02:14:12 pm от KisGothic »
8(950)775-10-40
Оффлайн дмитрич
  • многое повидал
Re: Масляный поддон 4.3 Елабуга.
« Ответ #1 : Марта 27, 2015, 01:28:51 pm »
Заварить аргоном.Поддон не будет дешевле 1000р.
блейзер елабуга 4.3л 1998г   89167771373
Оффлайн KisGothic
« Ответ #2 : Марта 27, 2015, 01:38:16 pm »
Спасибо за совет! А по надёжности сварка как?
8(950)775-10-40
Оффлайн дмитрич
  • многое повидал
« Ответ #3 : Марта 27, 2015, 04:24:16 pm »
Если сварщик умеет варить,то это это насмерть.
Оффлайн KisGothic
« Ответ #4 : Марта 27, 2015, 05:02:00 pm »
Понял, спасибо.
Про сальники может кто посоветовать?
 Сопливит передний сальник коленвала.
В экзисте:
8(950)775-10-40
Оффлайн KisGothic
« Ответ #5 : Марта 28, 2015, 10:45:22 am »
Всем привет!
Выяснилось, что у двигателя 1995 года поддон стальной, который, видимо, не подойдёт взамен алюминиевого.
Но всё ещё актуален вопрос про сальники =)
Заранее спасибо!
8(950)775-10-40
Оффлайн KisGothic
« Ответ #6 : Марта 29, 2015, 11:29:14 am »
Кто-нибуть знает, нужно ли снимать стартер что бы снять поддон? ???
8(950)775-10-40
Оффлайн KisGothic
Очень нужна помощь!
Никак не могу снять поддон: уже всё открутил, что можно (в том числе стартер и три или четыре болта от коробки).
Вроде бы ходит в продольном направлении, но не вниз.
Есть ли какие-то особенности при снятии? Может там шпильки стоят?
8(950)775-10-40
  • коробку снял?
    Оффлайн KisGothic
    коробку снял?
    Нет. Неужели надо снимать коробку? :o
    8(950)775-10-40
    Оффлайн KisGothic
    По мануалу, на 4х4, снимается без снятия мотора и коробки. Точно не помню,  кажется двигается мост.
    Пластиковая крышка капризная. Могут быть проблемы с уплотнением. Опять же по мануалу, она одноразовая и снимается без снятия поддона. В углах, примыкающих к поддону, уплотнается герметиком RTV. Новая крышка идет с сальником и нанесенным герметиком по периметру. Если нужно менять только сальник, крышку снимать нет необходимости.
    Это теория.
    8(950)775-10-40
  • тогда наверно не открутил 2 болта крепления поддона которые находятся сзади  между коробкой и движком.
    Оффлайн KisGothic
    Там их было не два, а три или четыре. Болты, соединяющие колокол и поддон? На колоколе кстати есть два странных отверстия меньшего диаметра, чем под болты. Нет там шпилек?
    8(950)775-10-40
    Оффлайн KisGothic
    Нет ни у кого картинки к Елбужскому двигателю. Нашёл только к американскому:
    http://www.usa-auto.ru/illustration.php?img=g9a52938df658727a24a021695eb4e90b.png
    8(950)775-10-40
    Оффлайн KisGothic
    Нашёл похожую картинку , но всё равно не то.
    http://www.usa-auto.ru/illustration.php?img=g721e2619bcff952a69d7b55a31833c6d.png
    8(950)775-10-40
