Автор Тема: Джимми.проблемы с зажиганием?!  (Прочитано 12777 раз)
Оффлайн z16a
  • зачОООтка: +18/-0
« : Февраля 17, 2015, 12:08:40 pm »
Здраствуйте!вобщем при снятии/установке впускного коллектора на джимми 97г 4,3 появился неприятный сюрприз-после сборки пропало зажигание-тоесть не горят лампы "чека" на приборке,не срабатывает реле бензонасоса и соответственно сам бензонасос.
Проверил:
1.предохранители-все целые
2.разьемы
-дмрв подключен
-датчик температуры воздуха подключен
-датчики кондиционера  подключен
-датчик детонации подключен
-трамблер-выставлен ровно так,как стоял до снятия,подключен
-датчик давления во впускном коллекторе-не подключен,случайно сломал ему носик-думаю явно не в нем дело
-датчик рядом с ним-подключен,катушка и комутатор подключены
-главный разьем форсунок подключен
до этого замок зажигания проблем не доставлял и не намекал на это...релюшки под капотом никаких звуков при включении зажигания не издают..хрень какаято..
подскажите хоть в каком направлении искать?что мог не подключить,что далобы такой результат?можно ли както принудительно подать питание на линию зажигания?под капотом-какое реле отвечает за зажигание?
« Последнее редактирование: Февраля 28, 2015, 05:17:57 pm от z16a »
Re: Джимми.Куда пропало зажигание?!
« Ответ #1 : Февраля 17, 2015, 12:45:40 pm »
Массу на двигатель прикрутил?
Оффлайн z16a
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #2 : Февраля 17, 2015, 01:25:34 pm »
да.
как принудительно подать зажигание,минуя замок зажигания?
кстати токачто заметил-датчик давления масла в обрыве/замыкании-постоянно в крайнем правом положении...
« Ответ #3 : Февраля 17, 2015, 01:50:15 pm »
А проверька ты наличие 12 вольт на катушке ;)
Оффлайн z16a
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #4 : Февраля 17, 2015, 02:13:25 pm »
сходил-проверил-нету :'(говорюж-не зажигания не бензина
« Ответ #5 : Февраля 17, 2015, 11:13:51 pm »
Для начала можешь подать 12 вольт на катушку напрямую и попробовать в таком состоянии завезти. Если заведется ( а это скорее всего и произойдет)- то смотри проводку и предохранители. Больше там ничего нет. А, да, там еще контактная группа замка зажигания есть :'(
« Ответ #6 : Февраля 17, 2015, 11:17:49 pm »
  • Цитировать
    сходил-проверил-нету говорюж-не зажигания не бензина
    Ну так он по моему из-за этого и не должен заводится.
    Оффлайн z16a
    • зачОООтка: +18/-0
    « Ответ #7 : Февраля 18, 2015, 07:47:34 am »
    а какже питание на мозги?самодиагностика то тоже не проходит..
    по контактной группе,если работают
    -магнитола
    -печка
    -стартер
    -аварийка
    то может ли она быть нерабочей?ктонибудь может сказать какой провод идет с контактной группы на зажигание?
    кстати при установке трамблера мне сильно мешался жгут,что идет сразу под капотом-может ли в нем быть дело?я его шевелил
    « Последнее редактирование: Февраля 18, 2015, 07:49:32 am от z16a »
    « Ответ #8 : Февраля 18, 2015, 09:21:43 am »
    А ты попробуй ;)
    Оффлайн z16a
    • зачОООтка: +18/-0
    « Ответ #9 : Февраля 18, 2015, 10:49:42 am »
    А ты попробуй ;)
    ок,попоробую..а не подскажеш какой из проводов "+"?
    ДАЙТЕ пожалуста ЭЛЕКТРОСХЕМУ ЦВЕТНУЮ!в архиве нету,ссылки на скачивание мануалов давно мертвые :(
    « Последнее редактирование: Февраля 18, 2015, 11:03:32 am от z16a »
    Re:
    « Ответ #10 : Февраля 18, 2015, 10:52:18 am »
    Габариты хотя бы включаются, самый большой предохранитель целый? 😉
    Оффлайн z16a
    • зачОООтка: +18/-0
    « Ответ #11 : Февраля 18, 2015, 11:04:45 am »
    да,свет весь,гудок,аварийка,стеклоподьемники,стартер-все кроме питания мозгов
    « Ответ #12 : Февраля 18, 2015, 11:16:02 am »
    Конечно красный ;)
    Оффлайн z16a
    • зачОООтка: +18/-0
    « Ответ #13 : Февраля 18, 2015, 01:44:03 pm »
    блин,у меня все 3 провода черные,мененые(был давно микро пожар под капотом)...придется ждать пока жена на блейзере приедит... :(
    ап-нашел схемы,кто может подсказать цвета проводов?
    замок зажигания-какого цвета основной приходящий,какого цвета провода на катушку и питание акпп и провод "сигнал проверки"
    кстати говоря "сигнал проверки"-это и есть самодиагностика,верно?
    « Последнее редактирование: Февраля 18, 2015, 02:14:28 pm от z16a »
    « Ответ #14 : Февраля 18, 2015, 01:49:14 pm »
    от АКБ брось напрямую.
