Автор Тема: Джимми.проблемы с зажиганием?!  (Прочитано 12815 раз)
Оффлайн z16a
  • зачОООтка: +18/-0
Re: Джимми.Куда пропало зажигание?!
« Ответ #15 : Февраля 18, 2015, 02:15:40 pm »
от АКБ брось напрямую.
про катушку?дак я не знаю какой провод красный-все провода черные :D
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #16 : Февраля 18, 2015, 03:08:30 pm »
« Ответ #17 : Февраля 18, 2015, 04:17:07 pm »
На схеме цвет подписан буквами, например BLK это Black, по русски черный. PNK - пинк, розовый и т.д.
Бросить провод напрямую от АКБ - если не можешь в пучке одноцветных проводов найти именно плюсовой.
Оффлайн z16a
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #18 : Февраля 19, 2015, 08:33:08 am »
Прозвонил катушку и коммутатор,кинул + на средний контакт-безтолку,зажигание не появилось,заводить не пробывал т.к сломан датчик давления воздуха..также прозвонил колодку реле бензонасоса-не приходит + на управляющий контакт,при подаче в ручную качает бензонасос,индикация диагностики не появляется..от замка зажигания до реле провод же идет по салону?
Прозвонил замок зажигания,розовый контакт что идет по схеме на зажигание-при включении зажигания на нем появляется +...соответственно замок живой..выходит что обрыв гдето в проводке?где выходит коса из салона под капот?облазил снизу машину-вроди не снизу,сверху под капотом тоже не видать...какбы не дошло до снятия косички..
Оффлайн z16a
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #19 : Февраля 20, 2015, 09:49:23 am »
нашел болие правильную схему зажигания-тут хоть цвета проводов совпадают с реальными..
пойду мелочь прозваню и если ничего не получится то это означает тока 1-снятие косички...нахрен тока затеял эту снятие-установку :chair:
« Ответ #20 : Февраля 20, 2015, 10:00:14 am »
Зря так думаешь, а если бы на трассе такое вылезло?  ???
Оффлайн z16a
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #21 : Февраля 20, 2015, 10:36:24 am »
тоже верно..
вобщемто разобрался  :D,проблема была комплексная и тупая
1.сгнил провод на катушке замыкания-переделал
2.развалился главный разьем "косички подкапотной-косички в салон".Находится он над вакуумным усилителем тормозов,здоровенная фишка-по неизвестной мне причине разьем был растегнут и слегка разьединен-видимо когда я отодвигал жгут проводки подразьединил-вот и геморой вылез-соединил обратно-вот оно и зажигание :afro:единственное-не проверил ушло ли кз на датчике давления топлива ::)
сейчас двигатель подсхватывает но не заводится-куплю датчик давления во впускном колеекторе-думаю заведется :D
« Ответ #22 : Февраля 20, 2015, 01:44:46 pm »
А у нас есть датчик давления топлива? мб давления масла?
Так оно и без него должно заводится.
Оффлайн z16a
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #23 : Февраля 20, 2015, 04:19:50 pm »
от радости забылся-конечноже давления масла :afro:вобщем он тоже стал правильно показывать :)заказал датчик,обещали в среду привезти-будем пробывать заводить ::)трамблером с виду попал-бегунок смотрит тудаже,куда смотрел до снятия
Оффлайн z16a
  • зачОООтка: +18/-0
Re: Джимми.проблемы с зажиганием?!
« Ответ #24 : Февраля 28, 2015, 05:35:23 pm »
Прошу помощи..
Вобщем в пятницу пришел датчик давления во впускном коллекторе,сегодня я поставил датчик,выставил зажигание и попробывал завести-бестолку...ладно,знаем мы эту песню-ловим 2ую метку на шкиве коленвала,трамблер выставляем на контакт 1го цилиндра-с первого раза не получилось-на зуб ошибся,со второго уже спокойно получилось,джимми завелся! :)но заглох через 10 секунд..завожу еще раз-проработал минуту,в третьий раз завел и он спокойно работает минут 30 пока я подливаю антифриз,собираю по машине инструмент и тд.заглушил и пошел домой счастливый..
вечером завел,прогрел,поехал в магазин-все ок.вышел с магазина,завел проехал 200м-заглох,завел-обороты под 3000-4000,10 сек работает и глохнет,и так 3 раза...завел,обороты не опускаю ниже 2000,полетел скорей до дома,по дороге 3-4 раза заглох на ходу и завелся также на ходу-причем заводился при нажатии на педаль газа до половины,при этом 1 раз чихнул в выхлоп-было страшновато..
приехав домой включил диагностику,посмотрел
-ошибок нет никаких
-датчик давления в коллекторе который менял вроде исправен-на холостых показывает 5,22 psi,при подгазовке показания уменьшаются
-угол опережения зажигания на холостых прыгает от -15 до -20 градусов на холстых-не в нем ли дело?обычно было -22градуса...трамблер я снимал,но выставил по меткам,а по другому если поставить(+-зуб или на 180 градусов развернуть) то джим даже не схватывает..что сделал нетак?как вернуть зажигание в норму
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
« Ответ #25 : Февраля 28, 2015, 07:02:18 pm »
Вангую некотролируемый подс воздуха из под крышки дроссельной заслонки, поэтому МАФ отрубает движок .
или забрасывает обороты-проходили уже.....
Там у тебя на морозе резиновый уплотнитель крышки завернулся,сними её, отнеси домой, в тепле расправь и потом уж ставь(без резиновой гоФрЫ-ЕЕ потом подключИш)
« Последнее редактирование: Февраля 28, 2015, 09:18:11 pm от андре555(Андрей) »
« Ответ #26 : Февраля 28, 2015, 07:53:51 pm »
вангую некорректное значение cam retard. Его надо выставить в 0 при 1000+ оборотах.
« Ответ #27 : Февраля 28, 2015, 09:13:38 pm »
Сань не путай наш и свой двигун у нас ставится раз и на всегда без возможности регулеровки.....(слава богу)
У тя более прецизионный двигун ;D ;D ;D
А у нас и так сойдёт(моск сам подстоит),подумали ГМОвские инженера...
« Последнее редактирование: Февраля 28, 2015, 09:22:33 pm от андре555(Андрей) »
« Ответ #28 : Февраля 28, 2015, 09:20:47 pm »
  • даже с неправильным ретардом он будет заводится, только либо чек загорится, либо будет колбасить.
    Оффлайн z16a
    • зачОООтка: +18/-0
    « Ответ #29 : Февраля 28, 2015, 09:27:42 pm »
    дак он заводится и  ездит,тока недолго...понравилось наверно джимми стоять отдыхать,пока хозяин пятую точку морозит :evil:
    ладно,завтро попробую отогреть и одеть поплотнее черепаху...что еще стоит сразу посмотреть?какие параметры могут показать причину данного поведения?под рукой elm327+Torque pro и 2ая такаяже машина..
    Кстати у меня арабская прошивка со всеми вытекающими-нет EGR и кислородников
