Автор Тема: Елабуга 4,3 Задний мост снятие редуктора.  (Прочитано 12137 раз)
Оффлайн wirth
    • Бортжурнал
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Являясь недавним владельцем (пока счастливым) красной Елабуги 4.3 1998 года, потихоньку провожу полное то.
Дело дошло до заднего моста. Решил не ограничиваться заменой масла, а провести дефектовку. Т.к. наличествует небольшой гул, замечена стружка на заливной пробке, и присутствует люфт хвостовика.
Скинул кардан, слил масло, снял полуоси, снял бугеля. А дальше, тупик. Не могу извлечь редуктор. Ощущение, что обоймы подшипников впрессованы.
Подскажите, как быть? Может куда ударить нужно? В чем хитрость?
Поделюсь как снимал полуоси без чрезмерных усилий. Может кому пригодится. Елабуга бразильская, без стопорных шайб:
Открутил 4 гайки как положено. Снял барабан и тормозные колодки. Подергал, подергал - не идет.
Собственно метод:
Купил 3 удлиненных гайки (гайки для соединения шпилек) и 3 болта 14х70 в крепежном магазине. Гайки навернул на болты.
Одел барабан на шпильки ступицы задом наперед, закрепил. Вставил болты в распор, и двумя ключами начал скручивать с них гайки.
Полуось вышла легко и непринужденно :)
« Последнее редактирование: Июня 09, 2015, 10:21:03 pm от Шершень »
Re: Помогите извлечь редуктор заднего моста
« Ответ #1 : Января 23, 2015, 04:48:10 pm »
Оц
Оффлайн cubasic Серёга
  • зачОООтка: +26/-0
« Ответ #2 : Января 23, 2015, 09:13:45 pm »
 ...хвостовик открутил ?
Блейзер 97г LT USA -  был
Блейзер 95г LT USA -  был
Оффлайн OLEG 75
  • зачОООтка: +471/-0
« Ответ #3 : Января 23, 2015, 09:21:19 pm »
зачем ????
он открутил всё что надо. теперь монтажечкой поддеваешь редуктор и срываешь его из посадочных мест подшипников. и он у тебя в руках :)!
« Последнее редактирование: Января 23, 2015, 09:23:09 pm от OLEG 75 »
есть-Trailblazer LTZ 2007г.
был- Blazer рестайл 1999г.
« Ответ #4 : Января 23, 2015, 09:26:54 pm »
  • полуоси то обе вынул? :D
    Дальше ломом выковыривай
    Оффлайн OLEG 75
    « Ответ #5 : Января 23, 2015, 09:27:47 pm »
    полуоси то вынул? :D
    ну судя по изобретённому съёмнику вынул :)!
    Оффлайн wirth
      • Бортжурнал
    « Ответ #6 : Января 23, 2015, 10:01:55 pm »
    Полуоси вынул конечно, гайку хвостовика открутил, но она и не мешает.
    На счет монтажки-лома понял, буду срывать. Не решался такой грубой силой. Спасибо!
    Потроха дифа лучше вынуть?
    Оффлайн vlad74
    • зачОООтка: +86/-0
    • 8908140восемьвосемь20
      • www.accent-rpk.ru
    « Ответ #7 : Января 23, 2015, 10:09:35 pm »
    Залачились обоймы подшипников от температуры, скорее всего подшипникам то и конец, выковыривай смело!
    Оффлайн alex.schpack
    « Ответ #8 : Января 24, 2015, 04:53:51 am »
    Стружка или металическая пыль, если пыль то это от фрикционных колец самоблока.
     Редуктор установлен с преднатягом 0.1 мм поэтому выходит туго, а вставляется ещё хуже . В мануале вставляется с помощью распирающей рамки.
    Оффлайн дмитрич
    • многое повидал
    « Ответ #9 : Января 24, 2015, 08:23:58 am »
    А откуда в елабуге самоблок?
    блейзер елабуга 4.3л 1998г   89167771373
    « Ответ #10 : Января 24, 2015, 10:45:35 am »
    С Завода!
    Оффлайн RedSquad
    • зачОООтка: +4/-1
    « Ответ #11 : Февраля 07, 2015, 01:36:28 am »
    Киянкой тресни как следует несколько раз и выйдет, назад так же забивается :afro:
    Оффлайн wirth
      • Бортжурнал
    « Ответ #12 : Февраля 26, 2015, 08:26:38 am »
    Большое спасибо, за ответы!
    Выдрал монтировкой, предварительно простучав.
    Приговор - подшипники редуктора под замену.
    По случаю, хочу прикупить блокировку lock-right, взамен поистертых фрикционов. Но в ближайшие пару дней до гаража не доберусь, а оплатить хочу сегодня, чтобы в выходные заняться.
    Подскажите, кто помнит, вроде на полуосях Елабуги 30 шлицов?
    « Ответ #13 : Февраля 26, 2015, 08:56:16 am »
  • лок-райт туда не встанет
    Оффлайн wirth
      • Бортжурнал
    « Ответ #14 : Февраля 26, 2015, 09:57:57 am »
    Спасибо, за предупреждение! Чуть не заказал.
    Тогда я в тупике. Думал, что просто нужна блокировка для dana 44... А получается, есть нюансы.
    Как не ошибиться при выборе, на что обращать внимание?
