Автор Тема: Блейзер S-15 4,3 1995г. америкос. Метки при замене крестовины заднего кардана.  (Прочитано 9367 раз)
Оффлайн Razborkin
  • Не разобрать, а разобраться
    • www.razborkin.com
Блейзер S-15 (круглый) 4,3 1995г. америкос. Нужно заменить переднюю крестовину заднего кардана. Есть ли какие-нить метки при замене крестовины для сохранения балансировки?
Шевроле Блейзер S15 4,3л 1995г.в. - восстанавливаю/довожу до ума... - нравится
Мерседес Бенц W140 S300TD 1998г.в. - моя любовь среди авто - машина на каждый день.
Оффлайн MOOG
Менял все крестовины.Нет там никаких меток.Кардан сам по себе сбалансирован.
Chevrolet Blazer ''98 (Елабуга-Brasil) 4.3L 4x4
TOYOTA COROLLA "98 (Japan) 1.6L 4x4
Alkasha77
Меток нет и не нужно.
Оффлайн Deeman843
  • зачОООтка: +38/-0
  • черный чемодан
Сделай фотоотчет по замене крестовин. Тоже предстоит, но вообще не в теме...
Opel Sintra 2.2 16V
до этого - Chevrolet blazer s10 1994
Оффлайн Иванович
  • зачОООтка: +20/-0
Есть метки , нет меток, при разборке ставишь свои и собираешь детали в том положении которое было до разборки.
Alkasha77
Вот скажите накуа эти метки? Никто не балансировал мост с карданом... Кардан отбалансирован и все.
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
  • 8908140восемьвосемь20
    • www.accent-rpk.ru
Там ничего сложного,  если стоят со стопорными кольцами, ну а если вдруг "повезет" как мне и будет родной капрон тогда при выпресовке греть горелкой , иначе не выйдет, ну а пресовать как и обычные, литола в крышки больше мазни,чтоб иголки не уронить
Оффлайн Razborkin
    • www.razborkin.com
Я то так и делаю, НО машину купил с убитой напрочь крестовиной и кто как до меня ее ставил - ХЗ, поэтому и хотел уточнить...
Оффлайн Razborkin
    • www.razborkin.com
На многих авто они есть - крутильные колебания опасная вещь.
Оффлайн Razborkin
    • www.razborkin.com
Могу только сборку - так как уже снял. Там все оч. просто - снимаешь стопорные кольца, кладешь хвостовик на кирпич и пару легких ударов легким молотком.
Оффлайн Razborkin
    • www.razborkin.com
... а потом через год все повтори!
Какой литол? - Смазка для игольчатых подшипников и ничто иное. Из отечественных это в простонародье "фиол" - смазка фиолетового цвета, по маркировке что то из трех цифр то ли "858" толи еще что - давно уже стараюсь отечественными смазками не пользоваться, этот же фиол мажу только на болты.
« Последнее редактирование: Июня 03, 2015, 07:58:25 am от Razborkin »
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
Метки ставить надо! Менял крестовины, при 60-70 км/ч появилась вибрация. Долго не мог понять в чем дело, потому что тогда сразу много чего делал с машиной. Колеса пинал, балансировал, ставил другой комплект, снова поменял ступичные подшипники, приговор в сервисе- люфт полуосей. Хорошо что у меня с собой уже не было денег :) Через пару дней по совету знакомого развернул на 180 градусов кардан возле моста и вибрация пропала
Может быть в моем случае не протерли посадочное место крестовины, там где она притягивается скобками, туда чего-нибудь попало, крестовина встала криво... х.з, но метки лучше ставить!
« Последнее редактирование: Июня 03, 2015, 08:10:55 am от dimon69 »
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
    • www.accent-rpk.ru
Да да да фиол, как раз в жигулях с завода и использовался :),а че так литол пугает? И то и другое всего лишь смазка на литеевой основе, и есть очень качественные импортные  "литолы" я их и использую, а литол 24 конечно не желательно. Ну и в довершение процесса, я напримет шприцую кресты и шаровые и наконечники все сразу и раз в пол года  или чаще, одним шприцем все тем же  импортным литолом :)
 :afro:шарОвые тоже можно прошпрепрецевать заодно! :afro:
Оффлайн Razborkin
    • www.razborkin.com
Но не литол ;)
Потому что он для других целей, да и устарел он давно. Спекается и закоревает, после чего "иголки" перестают проворачиваться и начинают просто скользить...
Когда то в 90-х годах мы пробовали ложить литол в ступичные подшипники иномарок... после чего он разогревался и вытекал от туда, а буржуйская смазка нет - чудеса, да?
