Автор Тема: Задний мост. Замена масла.  (Прочитано 5192 раз)
Оффлайн Pavel056
  • Люфт
« : Ноября 11, 2014, 09:50:41 am »
Здравствуйте, не так давно стал обладателем Blazer-а хочу сменить все масла, приехав на СТО столкнулся с проблемкой - ребята кто масло меняет не нашли сливной болт в заднем мосту, сказали необслуживаемый  :-\, вопрос следующий, бывают ли такие? и если бывают всетаки как масло то поменять? неужели надо откручивать крышку полностью? и еще  вопрос всетаки с какой периодичностью делать замену масла в мосту, всемогущий гугл дает 2 ответа толи 10т толи 30т пробега. Спасибо
« Последнее редактирование: Июня 09, 2015, 10:12:58 pm от Шершень »
Re: Помогите разобраться с мостом Елабуга 2.2
« Ответ #1 : Ноября 11, 2014, 10:09:36 am »
Езжай из этого сто. Чтоб слить масло нужно заднюю крышку снять
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #2 : Ноября 11, 2014, 12:08:38 pm »
через каждые 10 тыщ ставишь новый мост и всё ;D
Масло меняется каждые 30 т.км. Кто-то недавно предлагал книжку на 2.2, возьми ее, пригодится
« Последнее редактирование: Ноября 11, 2014, 12:10:19 pm от dimon69 »
  • зачОООтка: +113/-3
« Ответ #3 : Ноября 11, 2014, 10:28:04 pm »
снимаешь крышку один раз, просверливаешь в ней отверстие, привариваешь гайку на отверстие, и болтиком через медную шайбу закручиваешь.... но ведь самому то интересно же что там как под крышкой, вдруг какие кусочки железа обнаружатся вовремя, так что надежнее откручивать крышку каждый раз.
Оффлайн Pavel056
  • Люфт
« Ответ #4 : Ноября 12, 2014, 10:29:36 am »
Всем спасибо за информацию!
Оффлайн Manglobite
  • Я ж инженер! Придумаю что-нибудь!
« Ответ #5 : Мая 29, 2015, 03:51:40 pm »
А у меня резиновая пробка есть на залив  :o и внижней точке моста есть сливная пробка под квадрат
Человек - очень умное создание и отлично умеет маскироваться под идиота.
________
Крестоносец Blazer 2,2
  • зачОООтка: +361/-0
  • Действительный Член ФФК
« Ответ #6 : Мая 29, 2015, 03:58:18 pm »
У меня тоже затычки имеются. Но,с другой стороны,при замене крышку снять не вредно - посмотреть,как там дела))
Оффлайн Manglobite
« Ответ #7 : Мая 29, 2015, 05:59:22 pm »
Потом на герметик? Без прокладки ставится? О.о
________
Оффлайн dimon69
« Ответ #8 : Мая 29, 2015, 06:16:33 pm »
Да. И ежика с магнита не забыть убрать
« Последнее редактирование: Мая 29, 2015, 06:19:25 pm от dimon69 »
