Автор Тема: Елабуга 4,3 Задний мост снятие редуктора.  (Прочитано 12153 раз)
Re: Помогите извлечь редуктор заднего моста
« Ответ #15 : Февраля 26, 2015, 10:30:02 am »
  • внимательно читать описание блокировки....
    Лок-райт ставиться только в открытый диф, те тот, который изначально без блокировки.
    Оффлайн wirth
      • Бортжурнал
    « Ответ #16 : Февраля 26, 2015, 10:43:32 am »
    Спасибо!
    Оффлайн wirth
      • Бортжурнал
    « Ответ #17 : Мая 06, 2015, 12:19:19 am »
    Пока задний мост был задран, обнаружил, что на нейтралке крутит колесами. Коробке приходит пушной зверь? Фрикционы спаялись?
    « Ответ #18 : Мая 06, 2015, 12:23:58 am »
    Сеня, я таки вас умоляю, не мешайте машине работать. Усё в поряде, пусть крутит.
    Оффлайн Manglobite
    • Я ж инженер! Придумаю что-нибудь!
    « Ответ #19 : Мая 29, 2015, 12:43:10 pm »
    Люди добрые, вклинюсь в разговор со своим вопросом. Подскажите пожалуйста момент один. Когда сальник меняешь в хвостовике заднего моста, то сначала скидываешь кардан, потом откручиваешь гайку хвостовика, снимаешь пыльник металлический и сальник меняешь, а теперь вопрос - гайка хвостовика этого на место ставится когда до упора закручивается или там как-то всё это дело регулируется? Машин - Елабуга 2,2, но принципы-то одинаковые поди?
    Спасибо.
    Человек - очень умное создание и отлично умеет маскироваться под идиота.
    ________
    Крестоносец Blazer 2,2
    Оффлайн alex.schpack
    « Ответ #20 : Мая 29, 2015, 12:54:23 pm »
    если как в 4.3, то подшипники хвостовика регулируются шайбами, затягивай смело. Только хвостовик проворачивай, что-бы подшипники на место сели.
    Оффлайн Manglobite
    « Ответ #21 : Мая 29, 2015, 12:56:11 pm »
    т.е. как, во время закручивания? Э..а если я только сальник хочу поменять, потеет что-то, не нравится мне? О.о
    ________
    « Ответ #22 : Мая 29, 2015, 01:06:31 pm »
    Ну ведь гайку на хвостовике будешь закручивать? А при смене сальника сам хвостовик пошевелишь? Вот и проворачивай хвостовик при затяжке.
    Оффлайн vlad74
    • зачОООтка: +86/-0
    • 8908140восемьвосемь20
      • www.accent-rpk.ru
    « Ответ #23 : Мая 29, 2015, 01:23:44 pm »
    Усилие затяжки напрямую связано с преднатягом подшипников морковки через распорную втулку . Откручивая гайку убираешь напряжение втулки, закручивая создаешь ,а теперь выбери способ закрутить обратно так чтобы это значение не превысить, при условии, что втулка одноразовая :). Я мечу гайку и вал, потом закручиваю до метки и даю лишний градус, два  ,в основном по опыту и наитию но не пережми! Иначе будет перегреваться редуктор, если сомневаешся ,то после нормального пробега по трассе кило50 и больше, положи руку на корпус редуктора ,рука должна терпеть температуру, 40-60 гр если обжегся, то перетянул!
    Оффлайн Manglobite
    « Ответ #24 : Мая 29, 2015, 01:30:41 pm »
    , а если делать по уму и втулку поменять, то как тянуть?  :hehe:
    ________
    « Ответ #25 : Мая 29, 2015, 01:38:18 pm »
    На бразильце нет втулки.
    Оффлайн vlad74
    • зачОООтка: +86/-0
      • www.accent-rpk.ru
    « Ответ #26 : Мая 29, 2015, 02:16:51 pm »
    Ух ты  :)ну может быть и такое, про бразильца не скажу, в руках его не держал, но вот во многих других конические подшипники ведушей шестерни напрягаются втулкой , а тут как? Ну для общего развития....
    « Ответ #27 : Мая 29, 2015, 02:20:42 pm »
    Разные диаметры посадочных мест подшипников не плавно переходят больший к меньшему, а ступенькой . Регулируется натяг подшипников шайбами. Поэтому их не перетянуть.
    Оффлайн vlad74
    • зачОООтка: +86/-0
      • www.accent-rpk.ru
    « Ответ #28 : Мая 29, 2015, 02:40:36 pm »
    Тоесть если они нагрелись и ли обкатались то ходят потом с невыбраными люфтами? А схемки нет?  Или ссылочки, и мне и автору вопроса пригодится, Алекс заранее спасибо.
    « Ответ #29 : Мая 29, 2015, 02:49:43 pm »
    Схемы нет, просто когда свой мост переделывал, обратил на это внимание.
