Автор Тема: Прошу помощи с АКПП Blazer  (Прочитано 13224 раз)
Оффлайн Akost
  • Поршень
« : Ноября 23, 2014, 10:20:51 pm »
Здравствуйте сокланы, прошу Вашей помощи в решении проблемы с коробкой.
Вобщем история такова, не так давно взял Blazer елабугу, 4.3 98-й г.в. на ходу, но под ремонт, (стоял мост с не верным передаточным числом, заменил, проблем нет)
но была ещё и проблема с АКПП, по ощущениям пробуксовывала на всех передачах, особенно на первой,на кик дауне мотор выкручивался до отсечки, но ускорения почти небыло, переключался на следущую передачу и далее тоже еле ускорялся, дёргала при переключении с 1 на 2, а так же сильно толкалась и включала с большой задержкой режимы D, R и т.п., тоесть выбираем на селекторе D, держим тормоз и ждём толчка до включения, после замены масла и фильтра ничего вобще не изменилось, и масло воняло палёным уже через 100км, вобщем решено было заменить, приобрёл здесь на форуме коробку с гидротрансформатором, заменил:
1.коробка совпадает по маркировке, но на колоколе не сошёлся 1 болт
2. на разъёме выбора передач, который рядом с рычагом к которому идёт тросик, у меня задейсвовано 2 провода, а на коробке что пришла с куском жгута в этом разъёме, было задейсвовано все 4
вобщем собрал как есть, далее поведение новой коробки:
на холодную, на не прогретой машине, рвёт отлично с места, колёса в букс пускает, но тут же затупает, как будто отпустил газ
дал прогреться мотору на P, и после прогрева ведёт себя аналогично старой коробке, мотор легко выкручивается до осечки, но ускорение очень вялое, провернуть колёса не осиляет даже при газ в пол, из плюсов только пропали рывки на переключениях и на выборе D, а при выборе R, всё равно приходится 3-5 сек ждать заметного толчка включения, но появилась и новая проблема, на кик-дауне отлично переходит на пониженую, выкручивает мотор, ускорения как и на прошлой почти нет, но теперь и не переключается на повышеную, пока не отпустишь газ, тоесть упирается в отсечку и всё, так и ревёт.
из всего что приходит на ум, это только замена мозга ещё, он на блейзере совмещён с мозгом двигателя? кто ещё что может подсказать, могу видео записать подробное как себя ведёт машина.
P.S. чек не горит, читал сканером ELM327, ошибок нет, что на прошлой коробке, что на новой. и предыдущий владелец при замене моста отрезал датчики ABS, тоесть её нет, но при этом при включении зажигания она диагностируется и лампочка гаснет, как ни странно обрыва цепи датчиков не выдаёт, но не думаю что ABS может быть связано с поведением акпп никак.
« Последнее редактирование: Ноября 23, 2014, 10:27:13 pm от Akost »
Re: Прошу помощи с АКПП Blazer
« Ответ #1 : Ноября 23, 2014, 10:35:11 pm »
хочется  обнять и пожалеть....
« Ответ #2 : Ноября 23, 2014, 10:42:47 pm »
А к специалистам отогнать на ум не приходит?
Andrey V Ka
« Ответ #3 : Ноября 23, 2014, 10:44:13 pm »
Ты откуда горемыка?
Оффлайн Akost
  • Поршень
« Ответ #4 : Ноября 23, 2014, 10:44:56 pm »
ну я как бы и не сам всё это делаю, а на сто, но по блейзерам именно спецов нет у нас в Пензе.
« Ответ #5 : Ноября 23, 2014, 10:47:58 pm »
  • хочется  обнять и пожалеть....
    по хорошему -  распили эту машину. Восстанавливать очень дорого обойдется.
    Оффлайн Akost
    • Поршень
    « Ответ #6 : Ноября 23, 2014, 10:51:39 pm »
    распиливать не интересно, хочу восстановить и отцу отдать, хорошая альтернатива волге же) кузов не гнилой, рама тоже, всё чисто, а движок поменять и коробку здесь денег не много в любом случае.
    « Ответ #7 : Ноября 23, 2014, 10:55:40 pm »
    Ставить коробку, которая даже по болтам не подходит :o :o У тебя пулемёт есть? Расстреляй их всех. ;D
    Оффлайн Akost
    • Поршень
    « Ответ #8 : Ноября 23, 2014, 10:57:44 pm »
    датчик положения дросельной заслонки менял на новый тоже недавно, это ничго не дало, давление в топливной рампе ещё не замерял, но если бензонасос мертвый, то почему двигатель может легко раскручиваться до отсечки.
    Оффлайн андре555(Андрей)
    • зачОООтка: +104/-0
    « Ответ #9 : Ноября 23, 2014, 11:05:26 pm »
      Да похоже вторая коробка убита ткакже как и первая........
    Просто проходил  всё это на своей....  эти две коробки разобрать и собрать из них одну, вложить  придётся ещё тышь 30-50 :o :'( :'( :'( и тогда она поедет.
    « Последнее редактирование: Ноября 23, 2014, 11:09:19 pm от андре555(Андрей) »
    Оффлайн Akost
    • Поршень
    « Ответ #10 : Ноября 23, 2014, 11:07:28 pm »
    ну если точно знать что дело в этом, то можно и вложить, или вернуть это коробку и купить после кап ремонта, продавец дал месяц гарантии, прошло ещё чуть больше недели, просто со слов продавца машину перед разбором проверяли и коробка себя вела отлично, не доверять ему повода небыло, брал привода у него и ступицу, нареканий нет.
    « Ответ #11 : Ноября 23, 2014, 11:08:36 pm »
  • для начала надо поставить исправную коробку именно от этой машины.
    « Ответ #12 : Ноября 23, 2014, 11:09:54 pm »
     Говорюже проходил всё это и продаванэ оба раза зубы давали что всё тип-топ (и типо тоже известные), и потом ещё ремонтёры коробана.... хорошо хоть последний не отказывается, обещает довести до ума мою коробку. А вложено только в короб 100....
    « Последнее редактирование: Ноября 23, 2014, 11:15:51 pm от андре555(Андрей) »
    Andrey V Ka
    « Ответ #13 : Ноября 23, 2014, 11:17:49 pm »
    Брешешь, ты таких денег даже в руках не держал.
    « Ответ #14 : Ноября 24, 2014, 12:48:04 am »
     О один из горе ремонтёров обьявился ;D ;D ;D ;D ;D ;D
    Он виш ли тупой уезженной развёрткой не до рассверлил гидроплиту, и просто забил
    "сонексовскую"ремастеренговую дорогущую запчастюлину молотком.....
    Правда теперь он всё это отрицает.... говорит :"Я тебе ни чего не ремонтировал" правда денех за энтот с позволения сказать ремонт хочет......
    Я естесственно за ТАКОЕ денег не дам!!!!!
    « Последнее редактирование: Ноября 24, 2014, 12:54:40 am от андре555(Андрей) »
