Автор Тема: Тахо 840. Температура АКПП не выше 55. Это нормално?  (Прочитано 13726 раз)
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
Всем привет! Озадачился я тем что летом температура была 74-85. Сейчас, с наступлением холодов, не поднимается выше 55 в городе. Стоит дополнительный радиатор АКПП. Может имеет смысл его на зиму отключить? Не вредна ли такая нерабочая температура для АКПП?
« Последнее редактирование: Декабря 09, 2015, 12:46:59 pm от Skyfil79 »
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был 2500 SUBURBAN 1995
был Dodge Durango 1998
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
  • ты раньше без датчика температуры ездил спокойно  и не знал какая там  температура.
    И нефига туда смотреть - меньше знаешь, крепче спишь! :)
    Оффлайн Skyfil79
    • зачОООтка: +41/-0
    Раньше я температуру смотрел через елмку, но реже естественно. Просто динамика прогрева ну никак не устраивает. Я 18 км в городе должен проехать чтоб было 55. А если на работу-с работы то выше 40-45 не растет.
    1500 Silerado 2004
    был 1500 TAHOE 2001
    был ГАЗ-24 1980
    был ГАЗ-21 1959
    Чем мешает?
    Чем мешает?
     Ну всегда есть рабочая температура любого  технического агрегата))
    Есть допустимый интервал....
     Она какая должна быть ?
    В списке ошибок есть только перегрев. Из за недогрева не сломается точно
    Оффлайн Skyfil79
    • зачОООтка: +41/-0
    Рабочая температура 75-85.  ;)
    1500 Silerado 2004
    был 1500 TAHOE 2001
    был ГАЗ-24 1980
    был ГАЗ-21 1959
    Ставь термостат ;)
    Оффлайн Skyfil79
    • зачОООтка: +41/-0
    Вот что нарыл.
    http://www.transakpp.ru/uslugi/radiators/thermostat.html
    Судя по тексту 60 градусов - холодное масло.
    1500 Silerado 2004
    был 1500 TAHOE 2001
    был ГАЗ-24 1980
    был ГАЗ-21 1959
    Надо срочно написать письмо инженеру GM в америку
    Andrey V Ka
    Re: Тахо 840. Температура АКПП не выше 55. Это нормално?
    « Ответ #10 : Декабря 09, 2015, 02:27:48 pm »
    Вот что нарыл.
    Во первых очень напрягают источники без авторства,а во вторых у масла есть диапазон температуры где его вязкость  постоянна.
    Оффлайн Skyfil79
    • зачОООтка: +41/-0
    « Ответ #11 : Декабря 09, 2015, 02:30:44 pm »
    Ну инженеры они на то и инженеры чтоб учесть не только надежность, но и регулярность взимания дани с клиентов. Там и гидроблок с сепаратором неудачно спроектировали изначально если что, и планетарочку. Если уж так копать то вобще 6L80E идеальная коробка, а эллисон так и вобще венец надежности. Но я не об этом сейчас. Мне интересно, вот есть у нас потенциально опасный теплообменник, который в бачке радиатора. Этот девайс по идее должен способствовать стабильности температуры АКПП, то есть, не допускать перегрева и, в то же время, способствовать быстрому прогреву, на то он и теплообменник (т.е не радиатор). Так, собственно, вопрос. Если это теплообменник, то какого загнутого он не завязан на малый круг системы охлаждения?? Радиатор же начинает теплеть только после того как откроется термостат, а теплеть ему предстоит долго если сстема исправна.
    « Последнее редактирование: Декабря 09, 2015, 02:32:51 pm от Skyfil79 »
    1500 Silerado 2004
    был 1500 TAHOE 2001
    был ГАЗ-24 1980
    был ГАЗ-21 1959
    « Ответ #12 : Декабря 09, 2015, 02:37:41 pm »
    На 400-х, по крайней мере на Субуре, малый круг тоже проходит через радиатор, как раз мимо теплообменника АКПП.
    Думаю на 800-м семействе не сильно конструкция отличается.  ::)
    « Ответ #13 : Декабря 09, 2015, 02:44:18 pm »
    А ты уверен в показаниях температуры своего датчика? вернее своего показометра на приборке?
    Оффлайн Allone
    • зачОООтка: +103/-0
    • микродальнобойщик
      • VK
    « Ответ #14 : Декабря 09, 2015, 02:50:00 pm »
    ЕМНИП к нормальным доп.радиаторам идёт термостат как раз для нормального прогрева в холод.
    Трубки АТФ проходят через основной радиатор для ускорения нагрева АТФ.
    А доп.радиатор без термостата АТФ назад выстужает, хотя нужен он только для жары или жёстких условий эксплуатации. Т.е. в холода он только вредит.
    На ебее посмотрите отдельно термостат для этого дела. Правда они не дешёвые http://www.ebay.com/itm/universal-thermostat-75-C-167-F-10mm-3-8-transmission-oil-inline-bypass-/121821771714?hash=item1c5d24b7c2:g:gSkAAOSwMmBV6LYr&vxp=mtr
    Suburban GMT800 Z71 5,3
    BMW 320 E30 M20B20
    GW Hover5 TD2.0 AT
