Автор Тема: Прошу помощи с АКПП Blazer  (Прочитано 13226 раз)
Nikname
Re: Прошу помощи с АКПП Blazer
« Ответ #15 : Ноября 24, 2014, 09:32:05 am »
Похоже коробки встают в аварийный режим. Чтобы понять почему надо сменить сервис.
Оффлайн GFreeman
  • Виталий
« Ответ #16 : Ноября 24, 2014, 09:44:03 am »
Крепись дружище - всё железо чиниться.
А по делу - если на горячую не едет, видится мне проблемы с гидроблоком. Радиатор АКПП на месте? Работает?
1996 Chevrolet Blazer LT 4.3 USA - Linden
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
« Ответ #17 : Ноября 24, 2014, 10:14:23 am »
Присылай видео, посмотрим кино, а то по твоим рассказам ни черта не понятно.
GT Zaskar 650b   1WD
Gravel Superior GRX  1WD
Оффлайн Akost
  • Поршень
« Ответ #18 : Ноября 24, 2014, 02:11:53 pm »
снял видео:
1 ролик, с места газ в пол,режим D, видно как движок раскручивается, но скорость  растёт очень медленно, упирается в отсечку и отпускаю газ, вторая половина ролика, плавный разгон с места, переключение на вторую и отпускаю газ
http://www.youtube.com/watch?v=oPx0HsMPW5c
2 ролик, с места, плавный разгон на режимах 1 и 2, вторая половина ролика, на режиме 2 с места газ в пол до отсечки и отпускаю газ
http://www.youtube.com/watch?v=s2fNeeYuAek
3 ролик, просто поездка по дороге, на режиме D, плавный разгон, иногда попытка нажать газ в пол.
http://www.youtube.com/watch?v=-eS_EiYTQJI
4 ролик, пример того как крутиться движок на нейтралке
http://www.youtube.com/watch?v=3Xm97tTdb_E
P.S. ручник горит т.к. нет тросов ручника, ставил задние дисковые тормоза, а тросы ещё не пришли.
« Последнее редактирование: Ноября 24, 2014, 02:30:28 pm от Akost »
Оффлайн Марыч
  • Администратор
  • Chevy-clan
  • зачОООтка: +663/-20
  • Казначей
    • http://www.chevy-clan.ru
  • Авто: Nato in Russia!))
« Ответ #19 : Ноября 24, 2014, 05:47:30 pm »
С такими ссылками ютуб не откроется.
Оффлайн Akost
  • Поршень
« Ответ #20 : Ноября 24, 2014, 10:07:25 pm »
а как же вставить чтобы открывалось? bbcode для вставки ролика на данном форуме не нашёл, поэтому логично вставил гипессылкойно как вариант можно же скопировать ссылку и вставить в новой вкладке, увы другого способа я не нашёл, буду рад если кто подскажет.
Оффлайн Akost
  • Поршень
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
« Ответ #23 : Ноября 26, 2014, 12:11:25 am »
С моих пьяных глаз - третья буксует и мотор мне кажется не тянет по топливу.
GT Zaskar 650b   1WD
Andrey V Ka
« Ответ #24 : Ноября 26, 2014, 05:24:44 am »
Присоединяюсь к мнению.
Оффлайн Akost
  • Поршень
« Ответ #25 : Ноября 26, 2014, 04:49:52 pm »
почему третья? он и с первой не едет нифига.
Оффлайн Akost
  • Поршень
« Ответ #26 : Ноября 27, 2014, 12:52:23 pm »
диагностика ошибок не выявила, давление в топливной рампе норма (3.6)
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
« Ответ #27 : Ноября 27, 2014, 03:19:36 pm »
Давление должно быть 415-455 кПа    60-66 psi ( если не так , пусть знатоки поправят), и мерить его желательно в движении , приклеив манометр скотчем на стекло.
GT Zaskar 650b   1WD
« Ответ #28 : Ноября 27, 2014, 06:35:08 pm »
  • все гораздо проще -  прицепи манометр и резко открой дроссельную заслонку рукой -  если покажет 4,6-4,7 то нормально. Меньше плохо. Еще можно сбросить давление открыв клапан на манометре - машина не должна глохнуть.
    но давление не причем скорей всего. Если машина заводится, то оно в норме.
    « Последнее редактирование: Ноября 27, 2014, 06:37:25 pm от Марат »
    Оффлайн стефан
    • зачОООтка: +25/-0
    « Ответ #29 : Ноября 28, 2014, 06:30:19 am »
    В 90 км от Пензы живет человек, который пять лет чинил эти машины и с неедующим 4,3 Елабуга знает, что делать. Как насос, фильтр поменять и дополнительное реле на серый провод поставить, я думаю вспомнит.  Только третью в коробке не найдет, но снимет и поставит коробку у себя в гараже на подъемнике без проблем. С головой и руками человек.
    GT Zaskar 650b   1WD
