Автор Тема: Прошу помощи с АКПП Blazer  (Прочитано 13227 раз)
Оффлайн Akost
  • Поршень
Re: Прошу помощи с АКПП Blazer
« Ответ #30 : Ноября 28, 2014, 04:52:37 pm »
был сегодня на сервисе по ремонту акпп, подключили сканер, ошибок нет, сделали сброс памяти, результатов не дало, покатались, говорят видят что нормально не едет, но к коробке придраться не могут, мол переключается отлично, и в целом работает нормально ( к слову они только недавно перебирали похожую коробку на субурбане)
вобщем по проблеме предложили 2 варианта ещё попробовать
1. маловероятно, но нужно заглушить концевик ручника, т.к. прошлый владелец похерил тросы ручника и ручник всегда горит как включеный
2. датчики абс, оба задних датчика отрезаны (но ошибки почему-то нет) со слов мастера по коробкам, не редко один из датчиков завязан на акпп, она с него читает скорость авто, чаще говорит с правого заднего, кто в курсе, завязано на блейзере что-нибудь на абс?
Andrey V Ka
« Ответ #31 : Ноября 28, 2014, 05:02:58 pm »
Коробка висит на своем датчике.
Nikname
« Ответ #32 : Ноября 28, 2014, 05:03:45 pm »
Задний датчик абс на раздатке и он один.
« Ответ #33 : Ноября 28, 2014, 05:25:33 pm »
  • если он отрезан, то коробка ехать и не будет.
    А передних там нет вообще.
    Лампочка ручника от наличия тросов не зависит. А от положения педали.
    Оффлайн Akost
    • Поршень
    « Ответ #34 : Ноября 28, 2014, 06:10:11 pm »
    педаль поднята, но горит лампочка ручника и восклицательный знак на приборке.
    Andrey V Ka
    « Ответ #35 : Ноября 28, 2014, 06:12:01 pm »
    Померяй давление в коробке, похоже не хватает его.
    Оффлайн стефан
    • зачОООтка: +25/-0
    « Ответ #36 : Ноября 28, 2014, 06:36:13 pm »
    Езжай к Ильичу.
    GT Zaskar 650b   1WD
    Gravel Superior GRX  1WD
    Оффлайн Akost
    • Поршень
    « Ответ #37 : Ноября 28, 2014, 06:46:41 pm »
    завтра конечно залезу под машину и гляну, но по каталогу, на бразильце с 98 г.в. есть датчики на
    перёд 15997039
    и на зад 15997039,
    тоесть на каждом колесе стоит  датчик абс, как положено.
    « Последнее редактирование: Ноября 28, 2014, 06:54:36 pm от Akost »
    Оффлайн Akost
    • Поршень
    « Ответ #38 : Ноября 28, 2014, 06:50:38 pm »
    прибором для диагностики сегодня коробочник поднимал и опускал давление в настройках, всё что менялось при повышение давления - это жёсче включались передачи, вернул всё в стандарт.
    Оффлайн серго
    • jackson
    « Ответ #39 : Декабря 12, 2015, 10:21:10 pm »
    Так в чем была причина HELP!!!!
    « Ответ #40 : Декабря 12, 2015, 11:17:58 pm »
    Это не вашь вопрос
    « Ответ #41 : Декабря 12, 2015, 11:47:59 pm »
    Это не вашь вопрос
    Караокэ?
    « Ответ #42 : Декабря 13, 2015, 05:04:00 am »
     :afro:
    Nikname
    « Ответ #43 : Декабря 16, 2015, 12:17:51 am »
    Что то про гидротрансформатор ни слова. Вы коробку вместе с ним меняли?
    « Ответ #44 : Декабря 16, 2015, 07:19:49 am »
    Год назад дело было там машину наверно уже распилили)
