Автор Тема: Авторайд Тахо 840 04г. Нужен совет!  (Прочитано 44050 раз)
Re: Авторайд Тахо 840 04г. Нужен совет!
« Ответ #90 : Ноября 21, 2014, 10:04:06 pm »
Кто нибудь еще удалял предохранитель RTD?
Я удалял- сервис все равно горит. тахи 04 и 05 года  всего три штуки.
Оффлайн Махадыч
« Ответ #91 : Ноября 23, 2014, 09:57:44 pm »
Я удалял - ошибка исчезла. Тахо 06 года.
Вот здесь пишут, что надо аккумулятор так же отключать. Не помню, делал это или нет.
http://tahoeyukonforum.com/forum/showthread.php?t=41695
« Последнее редактирование: Ноября 23, 2014, 10:01:44 pm от Махадыч »
Tahoe 2006, GMT840
Toyota Camry XV40 2.4
Оффлайн ladim
  • зачОООтка: +10/-1
« Ответ #92 : Января 02, 2015, 06:47:53 pm »
Может кто сталкивался? Проблема следующая: когда долго едешь по трассе, компрессор авторайда перестает качать. Стоит остановиться, попрыгать на заднем бампере или выключить и включить зажигание - компрессор начинает качать. Хватает на 30 км. Потом опять повторяется проблема. В городе не наблюдал этого. Ошибки не показывает.
Tahoe 2d, 1995 - был
Yukon 5d, 2000 - был
Tahoe 5d, 2004 - был
Jeep Grand Cherokee CRD - есть
« Ответ #93 : Января 02, 2015, 07:20:04 pm »
это вота..
а зачем ему все время качать то? Он жа только уровень сохраняет -а если он не меняется- зачем включать ?
Оффлайн ladim
  • зачОООтка: +10/-1
« Ответ #94 : Января 02, 2015, 07:29:04 pm »
Видимо не все написал. Зад проседает и начинает пробивать на волнах. После перезапуска все становится ок.
« Ответ #95 : Января 02, 2015, 07:41:39 pm »
Дык..надо чинить наверное.Оно я так думаю считает что слишком часто включает компрессор - и бережет его . Не должно оно спускаться - накачал - хоть час должно держать.
Думаю что если тесн2 почить то  найдется ошибко.
Оффлайн ladim
  • зачОООтка: +10/-1
« Ответ #96 : Января 02, 2015, 08:03:09 pm »
Ясно. Спасибо.
Оффлайн max711
  • Tahoe 900
« Ответ #97 : Января 06, 2015, 05:43:24 am »
 Может это и не из за компрессора вовсе. Аморты подустали, пружины ослабли. Вы  - как время будет- заведите и побудьте рядом с машиной пол часика, послушайте. Он после пуска должен раз накачать и больше не включаться. А ежели будет включаться - ищем утечку.
Оффлайн ladim
  • зачОООтка: +10/-1
« Ответ #98 : Января 06, 2015, 06:22:47 pm »
Один аморт забраковали. Заменили на целый. Ошибок на компрессор нет. И все равно часто подкачивает. Поеду к официалам теперь. Может они чего увидят.
Оффлайн ladim
  • зачОООтка: +10/-1
« Ответ #99 : Января 11, 2015, 10:46:41 am »
Увидели официалы - передние торсионы опустили на 3 см (машина лифтована, поэтому в глаза не бросалось) и теперь компрессор качает после заводки автомобиля и замолкает минут на 30. Буду дальше наблюдать.
Оффлайн kiv891
  • Илья
« Ответ #100 : Февраля 15, 2015, 02:04:27 pm »
Разобрал, почистил компрессор, после включения зажигания раздается щелчок, от клапана, потом включается компрессор, работает 5 сек и замолкает. Но воздух он не качает, сдернул трубку что к аммо идет, из компрессора совсем нет воздуха.
Проблема в поршне? Что с ним может быть?
Похоже при текущей его стоимости, придется выкинуть всю эту систему, и поставить обычные аммо...
Chevrolet Tahoe GMT 800 2006
Оффлайн max711
  • Tahoe 900
« Ответ #101 : Февраля 15, 2015, 05:22:14 pm »
К обычным аммо нужны другие пружины. Поршень посмотрите, это не сложно. Читал...ставят мотор от обычного компрессора для колес - работает хорошо, а учитывая его цену, то можно хоть каждую неделю менять. :) Если интерес - ссылочку могу подкинуть на тему.
Оффлайн kiv891
  • Илья
« Ответ #102 : Февраля 15, 2015, 11:52:53 pm »
Давайте ссылочку)) Как раз насос валяется без дела.
Оффлайн max711
  • Tahoe 900
Оффлайн kiv891
  • Илья
« Ответ #104 : Февраля 16, 2015, 01:51:50 pm »
Спс, буду пробовать)
