Автор Тема: Авторайд Тахо 840 04г. Нужен совет!  (Прочитано 44119 раз)
Re: Авторайд Тахо 840 04г. Нужен совет!
« Ответ #120 : Апреля 01, 2015, 02:34:45 pm »
А что удивляет то?
т134тм
« Ответ #121 : Апреля 01, 2015, 04:12:24 pm »
Меня например очень сильно удивляет сегодняшняя стоимость настоящего авторайда...
« Ответ #122 : Апреля 01, 2015, 04:43:47 pm »
Чем именно удивляет стоимость?она уже лет 5 не меняется. В долларах.А в местных тугриках ..Кого это волнует?
Оффлайн alexsud75
  • Поршень
  • Тахо-840, 2003 год, 5,3 л
« Ответ #123 : Апреля 19, 2015, 11:13:22 pm »
Накрылся компрессор, с пол года ездил без него, решился, купил, все работает, но один баллон зараза пускает, причем дырочку видно, в самом рукаве, небольшая (около 5 мм), посередине, я вот думаю, можно ли заклеить? Кто-нибудь пробовал? Ткань же вроде какая-то?
« Последнее редактирование: Апреля 19, 2015, 11:18:11 pm от alexsud75 »
Оффлайн max711
  • Tahoe 900
« Последнее редактирование: Апреля 20, 2015, 06:45:45 am от max711 »
Оффлайн indemio
« Ответ #125 : Апреля 29, 2015, 12:51:41 pm »
Мужики привет. Прочел тему и думаю - у меня машина 2000 года, юкон со смув драйв подвеской бла бла (как я понял это ГМовское название авторайда). Из помощников у меня есть только  абс. Компрессор исправен и никаких ошибок нет( сзади стоят арноты с подушками не травят, что стоит спереди не знаю, так как не давно на машине). Шина в машине еще по моему мультиплекс( а не кан). Меня не устраивает работа передних аммо(надо будет менять). И вопрос вот в чем - если я поставлю амморты и пружины вкруг от z71 например, а компрессор и ошибку(предохранителем) уберу, чем мне этот колхоз грозит кроме отключенного корректора фар? Просто тут писали, что этот авторайд связан чуть ли не со всем в машине. И в целом, при условии полной ж*пы с дорогами там, где передвигаюсь, в чем больше смысла - в авторайде или в просто нормальных амортах и пружинах? Как авторайд зимует при эксплуатации в -40? Заранее прошу прощения если написал х*рню не читаемую.
GMC Yukon GMT800 SLE 4WD 2000 г.
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
« Ответ #126 : Апреля 29, 2015, 07:04:07 pm »
Решай проблемы по мере их поступления. Если сзади стоят арноты, то это уже не авторайд по определению. Ставь на перед простые и ездий спокойно, а корректор фар с авторайдом никак не связан и пошел с 03 года.
GT Zaskar 650b   1WD
Gravel Superior GRX  1WD
Оффлайн Захар
« Ответ #127 : Апреля 29, 2015, 07:09:49 pm »
С неработающим компрессором ездить нельзя, подушки амортов выходят из строя.
Клеить дырки бесполезно все равно разорвет.
Тахо 840
Оффлайн Захар
« Ответ #128 : Апреля 29, 2015, 07:14:45 pm »
Зимой авторайд работает нормально. В мороз больше -15 после ночной стоянки иногда выскакивает service ride control, но все работает.
Тахо 840
Оффлайн alexsud75
  • Поршень
« Ответ #129 : Апреля 30, 2015, 12:31:11 am »
Почему? Объясните?
Поменял компрессор, не долго радовался, накрылась одна подушка, переходить на простые жалко, новый компрессор. Арнот по цене вроде самый приемлемый.
« Последнее редактирование: Апреля 30, 2015, 12:34:27 am от alexsud75 »
Оффлайн alexsud75
  • Поршень
« Ответ #130 : Апреля 30, 2015, 12:40:15 am »
И помогите разобраться, на Таху 840 с авторайдом задние аморты оригиналы GM какой номер: 22187156 или 19300072? Или все-таки арнот можно поставить AS-2700 или AS-2127 (в чем отличия?)? Но так чтобы все штатно работало.
« Последнее редактирование: Апреля 30, 2015, 12:46:52 am от alexsud75 »
Оффлайн Захар
« Ответ #131 : Апреля 30, 2015, 09:52:29 am »
Почему? Объясните?
У авторайда аморты с регулировкой жесткости. У арнотов вроде бы этого нет, там обманка.
Поэтому и цена такая.
Тахо 840
Оффлайн kill_ka
  • зачОООтка: +17/-0
« Ответ #132 : Апреля 30, 2015, 10:17:44 am »
Почему? Объясните?
Если не путаю, у арнотов есть 2 вида задних амортов - на основе бильштайна и на основе оригинала. На основе билштайна требуются обманки, в случае с родными всё встаёт болт-ин. Резинки в обоих случаях их производства.
Оффлайн alexsud75
  • Поршень
« Ответ #133 : Апреля 30, 2015, 12:41:17 pm »
То есть для восстановления функций авторайда однозначно родные GM? Тогда подскажите какие из них: 22187156 или 19300072? И какие номера на перед? Почему выдает кучу аналогов GM-овских, как разобраться?
Оффлайн Махадыч
« Ответ #134 : Мая 01, 2015, 10:29:36 pm »
Большинство машин в мире обходятся без авторайда. И ездят дальше, быстрее, тише и плавнее, чем авторайд.
Авторайда нет на самой дорогой комплектации Z71 - это говорит о чем-то.
Авторайда нет на Сильвераде.
Авторайда нет на полицейских и служебных версиях.
Авторайда нет на дешевой версии тахи.
Все это говорит о том, что без авторайда не прожить ни дня! Ставь конечно - будет у твоей машины зад подниматься на 2 см при загрузке, и у почти 3-тонной дуры будут амортизаторы регулироваться... угадай чем? нет не клапанами - "наночестицами", которые выстраиваются в особый порядок в секретной жидкости. Да, ты прав, что такого нет на Мерседесах, такого нет на Лексусах, на Ленд-Роверах нет такого и на Бентли тоже такого нет. Эту гениальную вещь, без которой не прожить и дня ставят только в GM на очень ограниченный круг машин.
Да, его завязали на все: на магнитолу, на сигнализацию и на подсветку в козырьках. Снимешь авторайд - и твой телефон разрядится.
Так вот, товарищ! Вместо того, чтобы снимать авторайд, закажи оригинальный у официального дилера! Они с удовольствием примут в зачет стоимости твои почки и твою квартиру. Зато потом с гордостью будешь рассказывать владельцам машин, которые "побыстрее, помягче, покомфортнее, поуправляемее", что они все лохи, что Koni, Billstein, KYB и прочие не умеют делать амортизаторы, а вот авторайд от мега-концерна Delphi, в котором ушки к аммо приварены кривыми швами в палец толщиной - это круто! И круто для избранных, кому хватило денег на LT, но не хватило на Z71.
Tahoe 2006, GMT840
Toyota Camry XV40 2.4
