Автор Тема: Авторайд Тахо 840 04г. Нужен совет!  (Прочитано 44033 раз)
Re: Авторайд Тахо 840 04г. Нужен совет!
« Ответ #45 : Октября 09, 2014, 09:14:51 pm »
Ну это идеально, кончились те времена когда машины перемычкой диагностировались.
вообщем то слава богу.Диагностировать стало легче, но больше :)
Оффлайн Махадыч
« Ответ #46 : Октября 09, 2014, 10:06:56 pm »
Махадыч! Особенно на твоей машине, которая с системой стабилизации и трекшен контролем.
Да, у меня. Никак не связано!
Никак авторайд и  ABS не связан! АБС - отдельный блок, авторайд - отдельный.
ABS - гидравлика, авторайд - пневматика.
Авто райд естессно связан с авс. Ибо авторайд это не только ELC .Авторайд получает от авс сигналы о вращении колес и замедлении , а так же авс ему транслирует значения крутящего момента который в свою очередь получает от псм.
Но махадычу это не ведомо  и не нужно :)
Сергей, опять ошибаешься. АБС - это антиблокировочная система тормозов, то есть комплекс модулей, равно как и авторайд. Авторайд, судя по описанию, берет данные о скорости из компьютера. Откуда именно - с датчиков вращения или из другого компьютера - не знаю. Подозреваю, что с главного компьютера, так как:
А) Цели обрабатывать каждое колесо у авторайда нет
Б) Данные о скорости берутся ТОЛЬКО для изменения жесткости.
В) Вместе с данными о скорости, берутся и данные о повороте руля.
Г) Насколько люди говорят, изменяется жесткость сразу всех амортизаторов.
Про крутящий момент - не думаю, что он нужен авторайду, врать не буду, не вникал в их взаимосвязь. Поэтому АБС тут не при чем. С отключенным АБС авторайд работает, и с отключенным авторайдом работает АБС. Между ними взаимосвязь - как между задним мостом и магнитолой: вроде в одной машине стоят, а работают по-разному.
Чего вы только защищать бросились этот несчастный авторайд - не пойму.
Tahoe 2006, GMT840
Toyota Camry XV40 2.4
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
« Ответ #47 : Октября 09, 2014, 10:19:06 pm »
Вынь у себя предохранитель CRUISE или сними разъем с датчика руля и расскажи что на кластере писать стало.
GT Zaskar 650b   1WD
Gravel Superior GRX  1WD
« Ответ #48 : Октября 09, 2014, 10:40:02 pm »
Махадыч! знаешь какая меж нами разница? я знаю, а ты догадываешся.Я смотрю в мануал , а ты "насколько люди говорят"...Улавливаешь?
Про главный компьютер - чота ржу.Интересно кто у них там главный..
а) есть - именно каждое колесо - авторайд является частью трекшена.
б) данные скорости берутся для получения данных о динамике  вообщем +анализ поведения датчиков положения кузова- на основании этого делаются выводы и тактические изменения в жесткости аммо , снижении или повышении крутяшего момента передаваемого на колеса, увеличения или снижения усилия на руле...
в) ноу коментс- .
г) говорят что кур доят.
То что ты не вникал - видно не вооруженным глазом.Ты только  вникал в одну вещь - можно ли систему выкинуть, и насколько круто будет без нее.
С отключенным авс  не работает трекшен , не работает райд.Работает только подкачка(elc) - ибо тупая.
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
« Ответ #49 : Октября 09, 2014, 10:42:29 pm »
 :afro: :afro:
GT Zaskar 650b   1WD
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
« Ответ #50 : Октября 09, 2014, 11:36:45 pm »
 Перечитал тему ,  я так понял у  тебя еще BMW? Ну что ты сравниваешь , разные машины.
GT Zaskar 650b   1WD
Оффлайн Deni740
« Ответ #51 : Октября 10, 2014, 07:19:27 am »
Извените что вмешиваюсь тоже были бмв 7 ки. Е38 740 99г. Тоже жопа с подкачой(гидро) и регулировкой жесткости. И руль на скорости становился жестче:-)
Хорошая машина но за 5 лет надоело что-то:-)
Tahoe 840 2004г.
Оффлайн Махадыч
« Ответ #52 : Октября 10, 2014, 09:49:47 am »
в) ноу коментс- .
Сергей, авторайд не является частью трекшна. Отключи 4 датчика ABS и посмотри, будет ли появляться ошибка авторайда.
Махадыч! знаешь какая меж нами разница? я знаю, а ты догадываешся. Я смотрю в мануал , а ты "насколько люди говорят"...Улавливаешь?
Я думаю, ты просто не эксплуатировал авторайд и в этом основная разница.
Если ты этим предложением хотел сказать, что авторайд понижает или повышает крутящий момент, то это такая ересь, что даже комментировать не хочется и дальше спорить смысла нет. Спасибо, занавес!
Tahoe 2006, GMT840
« Ответ #53 : Октября 10, 2014, 10:17:50 am »
Чувак! я просто перевожу тебе дискрипшн из мануала :)Ты по сути споришь не со мной , а с мануалом по ремонту.
Там такая ересь...
Оффлайн Duramax Diesel
  • зачОООтка: +16/-0
  • Москва
« Ответ #54 : Октября 10, 2014, 10:21:50 am »
вообщем это я все к тому что раз это есть то должно работать
« Ответ #55 : Октября 10, 2014, 10:22:46 am »
  • та, не говори! Вообще бред какой-то пишут  :D  В печку его! >:(
    Оффлайн Махадыч
    « Ответ #56 : Октября 10, 2014, 10:27:56 am »
    Я думаю, там в мануале нет такого. если это не русский мануал конечно
    Tahoe 2006, GMT840
    « Ответ #57 : Октября 10, 2014, 12:20:39 pm »
    Я думаю что ты думать не умеешь.Ты просто объясняешь себе реальность сильно упрощая.Тупо отрицая любую информацию о предмете который не можешь потрогать руками.
    Я те задачку подкину- зачем системе нужен датчик продольного и бокового ускорения .И что за система  EVO  .И вот когда ответишь на эти вопросы - будем дальше спорить.
    « Ответ #58 : Октября 10, 2014, 12:37:48 pm »
    У нас к сожалению большая часть форума стремится сделать из ТАХО копендос...
    Оффлайн Borisrostov
    • Harley Davidson Road King
    « Ответ #59 : Октября 10, 2014, 12:45:48 pm »
    а на тахах 2000-2003 года нет ни стабилизации ни прочих приблуд кроме авс и авторайда.значит авторайд просто для выравнивания пола работает?
