Автор Тема: Авторайд Тахо 840 04г. Нужен совет!  (Прочитано 44023 раз)
Оффлайн Deni740
« : Октября 06, 2014, 09:12:24 pm »
Всем привет нужен совет,поменял задние амортизаторы,компрессор,а ошибка горит.
Вопрос? Нужно удалить ошибку? Или есть ещё какие проблемы (например перед аморт)
Как проверить передние аморты не снимая их? передок не раскачивается !!!???
Зарание спасибо.
Tahoe 840 2004г.
Re:
« Ответ #1 : Октября 06, 2014, 09:14:51 pm »
Какую ошибку выдало?
Оффлайн schwarz
  • Дачник
Re: Авторайд Тахо 840 04г. Нужен совет!
« Ответ #2 : Октября 07, 2014, 08:43:31 am »
Передние с датчиком?
Таха-2005г.р. Была. Ниссан Патрул-2008 г.р. Был, осталась Сузуки Гранд витара 2011 г.р.
Оффлайн Deni740
« Ответ #3 : Октября 07, 2014, 05:50:10 pm »
пишет авторайд сервис
передние с датчиком!
Tahoe 840 2004г.
Оффлайн Махадыч
« Ответ #4 : Октября 07, 2014, 08:23:00 pm »
Отключается ошибка вытаскиванием предохранителя под капотом.
После этого АБС и курсовая стабилизация продолжают работать, но система авторайд (регулировка жесткости и высоты жопы) - нет.
Смело можешь вынимать и продавать компрессор, а при поиске деталей для подвески, везде писать, что у тебя Z71.
Рекомендую поменять задние пружины на moog 81069 от Z71 и поставить аммо Каяба Мономакс по кругу.
Вообще, авторайд в тахе - это наИ...во. По сравнению с пневмой лексусов или роверов - полное гавно.
Тратиться на восстановление авторайда смысла нету никакого.
Tahoe 2006, GMT840
Toyota Camry XV40 2.4
Оффлайн Махадыч
« Ответ #5 : Октября 07, 2014, 08:33:13 pm »
Ой, сорри - тока щас заметил, что человек восстанавливает авторайд, а не ищет путей избавиться от него...
Tahoe 2006, GMT840
« Ответ #6 : Октября 07, 2014, 08:47:34 pm »
авторайд не нагибалово.Он просто не для нищебродов...
А  причем тут пневма лексусов - ваще не ясно
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
« Ответ #7 : Октября 07, 2014, 08:57:50 pm »
Сверху на штоке амортизатора серей переходник. Сними разъем и померяй сопротивление, покинув проводки. Градацию мультиметра ставь в омы. А похорошему в автосервис где есть тек.
GT Zaskar 650b   1WD
Gravel Superior GRX  1WD
Оффлайн Deni740
« Ответ #8 : Октября 07, 2014, 09:07:52 pm »
Насос и амортизаторы новые!
Tahoe 840 2004г.
Оффлайн Deni740
« Ответ #9 : Октября 07, 2014, 09:11:28 pm »
Спасибо попробую и на что обратить внимание какие показания должны быть?
тек-диагностика?
Tahoe 840 2004г.
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
« Ответ #10 : Октября 07, 2014, 09:50:57 pm »
Чего то я засомневался про сопротивление, завтра посмотрю. А по гаражному - оно д.б. одинаковое.
TECH2 - дилерский прибор диагностики автомобилей GM
GT Zaskar 650b   1WD
Оффлайн Махадыч
« Ответ #11 : Октября 07, 2014, 10:09:14 pm »
Ага, то-то на более дорогой и более внедорожной Z71 его нет...
По теме - возможно, трюк с предохранителем сбросит ошибку, но это лучше у сервисменов уточнить.
Tahoe 2006, GMT840
« Ответ #12 : Октября 07, 2014, 10:36:46 pm »
Бгы .чувак! с твоим образом мышления  можно дойти до того что на дорогой феррари нет полного привода.А зачем на внедороге опция изменения жесткости аммо в зависимости от скорости - подумать в голову не  приходило?
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
« Ответ #13 : Октября 07, 2014, 10:42:21 pm »
Z71 - это в Америке, хотя я сомневаюсь , что это самая дорогая, мне кажется , это только обвес. Официально в России продаются только топовые комплектации, которые в штатах еще и поискать нужно, у них в основном все попроще. Посмотри Crashescars.com
GT Zaskar 650b   1WD
Оффлайн max711
  • Tahoe 900
« Ответ #14 : Октября 08, 2014, 06:25:16 am »
Зарание спасибо.
 При исправном авторайде ошибка уходит сама, без удаления. Сканер,кмк, определит только то, что уже известно. Передние аморты вряд ли ошибку выдавать будут, даже если неисправны. Сопротивление-то все равно есть.
 Компрессор-то качает?
