Автор Тема: Авторайд Тахо 840 04г. Нужен совет!  (Прочитано 44089 раз)
Оффлайн kararom
  • зачОООтка: +17/-1
Re: Авторайд Тахо 840 04г. Нужен совет!
« Ответ #165 : Мая 06, 2015, 08:46:48 am »
Так вот апчём и речь!!!  >:(
Что бы не делать, лишь бы ничего не делать...
Шевроле Тахо GMT840 2004 г...
Оффлайн Borisrostov
  • Harley Davidson Road King
« Ответ #166 : Мая 06, 2015, 08:54:08 am »
тоесть кто то уже ставил.а оно выдавало ошибку и не работал авторайд?
Оффлайн Borisrostov
« Ответ #167 : Мая 14, 2015, 01:32:20 pm »
так что,спецы!!!никто не ставил задние аморты с 900й на 840ю???!!!работает авторайд?
« Ответ #168 : Мая 14, 2015, 04:57:17 pm »
Спецы?!на кой чОрт это спецам?
Оффлайн max711
  • Tahoe 900
« Ответ #169 : Мая 15, 2015, 06:23:37 am »
 Я компрессор недавно снимал, дабы продлить ему жизнь. Различие главное - другой разъем. У 900 - квадратный, у 840 - круглый.  По амортам не ясно. С виду такие-же.
 А зачем вам аморты с 900? Дешевле? Больше выбор?
Оффлайн Borisrostov
« Ответ #170 : Мая 15, 2015, 05:43:43 pm »
выбор есть
Оффлайн Borisrostov
« Ответ #171 : Мая 17, 2015, 03:23:16 pm »
кстати,у меня последнее время начл загораться сервис.я заметил что при этом не включается насос подкачки.при чём это происходит когда часто машину глушишь и заводишь.когда постоит ночь,насос включается и сервис не горит.разобрал насос,проверил разъёмы-всё чисто и работает.может глючит какой нибудь из даткиков положения кузова?
Оффлайн Borisrostov
« Ответ #172 : Мая 18, 2015, 01:44:22 pm »
какое сопротивление должно быть на амортах?у меня на одном 1-Ом.на другом 3-Ом
« Последнее редактирование: Мая 18, 2015, 01:49:50 pm от Borisrostov »
Оффлайн Borisrostov
« Ответ #173 : Мая 18, 2015, 01:51:02 pm »
для проверки авторайда специальный сканер нужен?бля,всё работает.аморты не текут.воздух не травит.компрессор качает.что ещё ему надо?!!
Оффлайн kararom
  • зачОООтка: +17/-1
« Ответ #174 : Мая 18, 2015, 02:16:22 pm »
Паходу Тех2... блин...  :'(
Оффлайн Borisrostov
« Ответ #175 : Мая 18, 2015, 03:21:34 pm »
на задних амортах должно быть сопротивление?если да,то какое?
Оффлайн Махадыч
« Ответ #176 : Мая 18, 2015, 03:42:29 pm »
2 с чем-то. То ли 2.6 то ли 2.8. Почитай про арнотт - у них заглушки как раз резисторами сделаны.
Tahoe 2006, GMT840
Toyota Camry XV40 2.4
« Ответ #177 : Мая 19, 2015, 01:48:47 am »
в данном случае думаю сервис загорается по  ошибке выпускного соленоида компрессора подкачки . с0660.
для диагностики нужен тесн 2 или mdi.
Оффлайн Borisrostov
« Ответ #178 : Мая 19, 2015, 07:50:06 am »
нашёл причину ошибки.навернулся один задний и один передний аморт.сопротивления небыло.тоесть получилось короткое замыкание.поставил в разъём сопротивление 2.8Ом и ошибка пропала.
Оффлайн Махадыч
« Ответ #179 : Мая 19, 2015, 08:24:41 pm »
Удивляюсь своим знаниям в области авторайда. Может, мне на завод GM устроиться инженером?
Tahoe 2006, GMT840
