Автор Тема: Шеви блейзер '95, МСК, чиним, ломаем и снова чиним  (Прочитано 55141 раз)
Re: Шеви блейзер '95, МСК, чиним, ломаем и снова чиним
« Ответ #120 : Октября 05, 2015, 08:22:49 pm »
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=33518.msg625058#msg625058
Глянь последнее, сам офигел.
 Реально стук , выносящий мозг пропал.
 Остался щелчок при перекосе кузова и , если по разбитой дороге с минимальной скоростью, ощущение что 10 кг чушка болтается под полом периодически доставая до окружающих железяк)
Оффлайн DJAp
« Ответ #121 : Октября 05, 2015, 08:32:59 pm »
Мимо. Пороги родные, не гнилые. Но это повод в них заглянуть) это получается откуда именно их повытаскивал? Снизу порога?
Пс
Так как все таки снять дроссель?
HUMMER H3 '08 - был
Лада Нива 21214 '04 - есть
Jeep Cherokee '18 - есть
« Ответ #122 : Октября 05, 2015, 08:46:33 pm »
Изнутри порога.
 И кучу аналогичных кусков из рамы- явно отслаивается потихоньку.
Оффлайн DJAp
« Ответ #123 : Октября 16, 2015, 08:36:45 pm »
Все, сил моих нету больше с плавающими оборотами бороться. Нужен коллективный разум.
Бензонасос, фильтры, ситечко - все новое
Датчик ДПДЗ колхозный, показывает 0,79 В на незаведенной машине. Коробка ВРОДЕ работает нормально
Жрет как всегда, прет как всегда.
Плавают как на холодной так и на горячей. После завода могут не плавать, при включении передачи могут начать плавать.
Плавают на передаче когда стоишь, при включении нейтрали могут перестать. А могут и нет.
На открытом газу, когда едешь плаванья нет.
Передачи переключаются при разгоне на 3000 оборотов. если ехать медленно то около 2200
Еще даже не знаю какая информация поможет
HUMMER H3 '08 - был
Оффлайн DJAp
« Ответ #124 : Октября 16, 2015, 08:50:15 pm »
Создал тему, чтоб весь коллективный разум калана мне помог и снял видео
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=59898.new#new
Видео:
http://www.youtube.com/watch?v=dTsrux3mVGI
и
http://www.youtube.com/watch?v=3eVMRGbA25o
HUMMER H3 '08 - был
Оффлайн DJAp
« Ответ #125 : Ноября 09, 2015, 07:31:06 pm »
ку, котята. Я не умер, просто планирую путешествие по америке)  http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=60201
с плавающими обротами вопрос решил. Только какие то танцы с бубнами получились. Снял рхх, помыл его. Поставил -  плавают. Снял ДПДЗ - помыл, поставил. - плавают.
Через день снял опять РХХ опять помыл, помыл внутри, куда он собственно вставляется, потер тряпочкой. снял дпдз, помыл его и все вокруг и даже сам чуток умылся - не плавают!!!УРА ТОВАРИЩИ! Опускаются почти мгновенно, не зависают и коробка не пинается -  как мало для счастья то надо.
Ну это я конечно утрирую, плаванье при заводе осталось. То есть на холодную и горячую заводишь стрелка поднимается, потом опускается потом опять поднимается и встает ровно. Появилось это тоже после замены стартера и жить мне не мешает так что вот так.
Теперь приступаем к приговоренным подушкам двигателя) итак, оригинал за 8к или анчоус за 1,5к? выбор очевиден и сейчас расскажу почему) Их же всего две? что еще было бы легко поменять если туда лезть?
ах да, рассказываю, если подушки 2 то вместе они будут стоить 16к + замена в среднем по 1.5 тыщи каждая, итого 19. 19к мне хватит чтобы 3 раза поменять не оригинал. при этом как говорят, оригинал такое же говно как и анчор.
итак, получается мне нужно Anchor 2627 2 штуки? все правильно? извините что спрашиваю, прост я все время путаю количество необходимых мне деталей, а иногда и сами детали)
HUMMER H3 '08 - был
« Ответ #126 : Ноября 09, 2015, 07:35:40 pm »
Не оригинал прослужил 1000км на квадратном (из личного опыта)
Оффлайн Лексей 84
  • зачОООтка: +151/-101
« Ответ #127 : Ноября 09, 2015, 08:07:06 pm »
Скориков продавал не давно. К нему стукнись
Dodge Nitro
Chevrolet Astro Van 95 - был.
Oldsmobile Alero 01 - был.
PONTIAC grand am 95- был.
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
« Ответ #128 : Ноября 09, 2015, 08:09:48 pm »
У меня в пути, гляну сроки отпишусь в личку
Запчасти из США
Оффлайн DJAp
« Ответ #129 : Ноября 09, 2015, 08:31:27 pm »
но на 16 к столько всего хорошего можно сделать.
мы с женой можем на них питаться целый месяц например
да и на оригинал волну гонят, тоже ходит плохо.
ПС из же две всего стоит? боковых там всяких нету?
« Последнее редактирование: Ноября 09, 2015, 08:33:23 pm от DJAp »
HUMMER H3 '08 - был
« Ответ #130 : Ноября 09, 2015, 08:52:55 pm »
А ты прикинь ;) на эти 2падухи такая масса? Движок то не жигулёвский ???
И к нему коробка крепится ;D котораая на одной подухе на подрамнике ::)коробка тоже не лёгкая,с раздаткой ;D
И прикинь если сорвёт ;D
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #131 : Ноября 09, 2015, 09:28:19 pm »
Юра не пугай человека, на половине  машин, эти подушки с момента выпуска не меняли там уже и резины нет и ничего ездят)))  двигатель в основном опирается на них
Запчасти из США
Оффлайн Лексей 84
« Ответ #132 : Ноября 09, 2015, 09:30:19 pm »
Так что , лучше не менять конструкцию отточенную годами ;D
Dodge Nitro
« Ответ #133 : Ноября 09, 2015, 09:30:56 pm »
Это у пенсионеров
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #134 : Ноября 09, 2015, 09:55:04 pm »
Это у пенсионеров
Ну тут у многих и есть пенсионеры))))
Запчасти из США
