Автор Тема: Шеви блейзер '95, МСК, чиним, ломаем и снова чиним  (Прочитано 55071 раз)
Re: Запоздалое приветствие. Шеви блейзер '95
« Ответ #105 : Сентября 14, 2015, 09:38:03 pm »
Протяни все соединения.
Оффлайн DJAp
« Ответ #106 : Сентября 14, 2015, 11:07:53 pm »
он может открутиться? вообще сервисмены которые мне после починки его ставили, доверия не внушали)
HUMMER H3 '08 - был
Лада Нива 21214 '04 - есть
Jeep Cherokee '18 - есть
« Ответ #107 : Сентября 14, 2015, 11:38:44 pm »
Под соединениями обычно подразумевается электрика.
Механика- крепёж.
Оффлайн DJAp
« Ответ #108 : Сентября 28, 2015, 02:19:38 pm »
Все, стартер махнул, старый был конкретно мертвый.
Опять борюсь со стуками. Съездил к мужикам, которые сход развал делают, облазили там все, стучат сошки рулевой трапеции или что то типа того.
Как мне их найти то теперь? Я так понимаю, что на схеме это 26 и 30 http://www.elcats.ru/gm/chevrolet/Parts.aspx?Model=7ba6c26b-b838-46cd-b9f2-6ebe6c198be3&Unit=1155282587&Title=undefined
HUMMER H3 '08 - был
Оффлайн DJAp
« Ответ #109 : Октября 01, 2015, 08:01:50 pm »
пока вот такой вот список запчастей вырисовывается для восстановления трапеции и устранение за**авшего стука
эта норм? ;)
Наконечник рулевой, внутренний   Raybestos   4011222B   978.00 -  а их два надо или они комплектом?
Муфта соединительная рулевых наконечников   Concord   SU2-0031   369.00
Рычаг маятниковый   Concord   SU1-0070   1963.001
Сошка рулевая   Concord   SU1-0586   892.00
что еще можно поменять если туда лезть? или вокруг?
Кстати, еще один симптом-этот же стук(или похожий на него) в том же месте проявляется если стоять и резко газануть - морда задирается, а когда опускается - стук. как то так. вообще с той стороны потек амортизатор, но они же не стучать(( :'(
HUMMER H3 '08 - был
Re: Шеви блейзер '95, МСК, чиним, ломаем и снова чиним
« Ответ #110 : Октября 01, 2015, 08:49:57 pm »
Вот интересно твой стук послушать.
 И с моим сравнить.
Маршрут ежедневный - Молодгвардейская/Таганка.
 Несколько лет ищу, усиливается, зараза((
Вся подвеска новая, только сайленты не менял, но люфта там нет.
 Трогаешься с вывернутыми хоть чуть чуть колесами и при перекосе кузова очень громкий щелчек. Иногда- два- когда кузов выравнивается.
Изначально был только один и только если направо, теперь- два.
По твоей теме- суппорта ( точнее их пальцы) плотно сидят?
Оффлайн DJAp
« Ответ #111 : Октября 01, 2015, 09:51:41 pm »
 И с моим сравнить.
что, получается таже фигня? я уже весь кузов протрогал, ломом подвигал, покачал, ничего нет. именно ходовка, которую я тоже всю облазил. что еще делать, понятия не имею.
при перекосе тоже есть стук, при диагональном проезде лежачих полицеяских. при заезде стук, дублируется при съезде. причем иногда есть, иногда нет. вроде так, уже не помню, хотя только сегодня 2 круга по парковке специально сделал чтобы услышать
суппорта тормозные стоят новые, брал в сборе с болтами, ставил в шеви+. должно быть все ок, а что они стучать могут? и кажется стук раньше появился, хотя уверенности нет. просто раньше, когда он появился я его даже не слышал, слышали только особо чуткие слухом пассажиры (я глуховат чуток) и неудобств не доставлял. просто пока я его устранял, поменял уже амморты, рулевые наконечники внешние, нижние сайлентблоки (на них была большая надежда, ибо у одного даже втулка вылазила) и еще чето
HUMMER H3 '08 - был
Оффлайн prohvatilov
  • В ремонте
    • autoprokat1.ru
« Ответ #112 : Октября 01, 2015, 10:00:43 pm »
Ага в может на самом деле бракованные аммортизаторы.?
У меня было такое на двух машинах. Первый случай на крайслере вояджере вся подвеска была сделанаи гдето через месяц что то стучать стало долго искал, потом когда меня на моем крайслере повезли услышал реальный стук заднего амортизатора пришлось менять заного.
А потом такая фигня вылезла на рено трафик там изначально было ясно что стучит мартер поставили два новых каяба стало получше ехать но любая ямка любой полицейский идет стук а бывает и нет его. Поменяли мартеры на левую фирму польского производстава брали самые дешевые  и стук пропал совсем.
У меня много автомобилей.
Оффлайн DJAp
« Ответ #113 : Октября 01, 2015, 10:04:11 pm »
озадачил. что на блейзер взять, монро уже стояли)
кстати стук справа проявляется и при наезде левым колесом тоже, поэтому я еще менял стойки стаба, думал он, но нет
HUMMER H3 '08 - был
Оффлайн Лексей 84
  • зачОООтка: +151/-101
« Ответ #114 : Октября 01, 2015, 10:42:27 pm »
От погоды не зависит? В дождь появляется? Не обращал внимание?
Dodge Nitro
Chevrolet Astro Van 95 - был.
Oldsmobile Alero 01 - был.
PONTIAC grand am 95- был.
Оффлайн DJAp
« Ответ #115 : Октября 01, 2015, 10:46:59 pm »
сейчас сухо - стучит. мокро - тоже стучало вроде. от погоды не зависит, судя по всему
HUMMER H3 '08 - был
Оффлайн DJAp
« Ответ #116 : Октября 05, 2015, 07:39:17 am »
Продолжаем осенние превозмогания над чудом амертканского автопрома) запчасти для ходовой и ТО заказаны и выкуплены, ждемс
После замены стартера начал замечать плавающие на холодную обороты. Заводишь - плавают, затем успокаиваются. Включаешь передачу - опять плавают. На газу движения тахометра не было, но в недавнее время появились. Пока едешь по двору, медленно, может заглохнуть  :o, после завода все нормально.
Что может быть не в порядке? Грешил на колхоженный тпс,  но выдает он 0,79 В на закрытой заслонке, как положено. Да и не было бы плавающий оборотов
HUMMER H3 '08 - был
« Ответ #117 : Октября 05, 2015, 08:03:49 am »
 ;)насос похоже :D
Оффлайн DJAp
« Ответ #118 : Октября 05, 2015, 08:22:46 am »
 ;)насос похоже :D
А вот хз. Раньше при сгорании насоса не было такого. Он там плохо заводился, плохо ехал. А тут заводится отлично, едет тоже в нормальном режиме. Махнуть для профилактики чтоль?
HUMMER H3 '08 - был
Оффлайн DJAp
« Ответ #119 : Октября 05, 2015, 05:56:56 pm »
Запчасти еще идут, а я все езжу) и машин ведет себя плохо
Решил для профилактики почистить дроссель. И не смог его снять. Он реально снимается только со всем впускным коллектором? Гемор жуткий же. Еще ведь тогда прокладку надо новую... Или есть способы?
HUMMER H3 '08 - был
