Автор Тема: Шеви блейзер '95, МСК, чиним, ломаем и снова чиним  (Прочитано 54866 раз)
Оффлайн Лексей 84
  • зачОООтка: +151/-101
Re: Шеви блейзер '95, МСК, чиним, ломаем и снова чиним
« Ответ #240 : Августа 15, 2016, 05:54:18 pm »
Смотря как насиловать коробку ;)
Dodge Nitro
Chevrolet Astro Van 95 - был.
Oldsmobile Alero 01 - был.
PONTIAC grand am 95- был.
« Ответ #241 : Августа 15, 2016, 10:12:30 pm »
 ;)у тебя трубку сорвало по пречине её нецелеобразного использование :afro:
Зачем магистраль перерезать и наращивать патрубком(шлангом) и не вальцуюя края-сажать на хамуты ::)
Колхозинг-приводит к краилову,а краилово-к попадалову
Есть целые трубки,заберёшь их!
Оффлайн LuckyStiff
  • Blazer 95 "Коротыш"
« Ответ #242 : Августа 16, 2016, 10:12:16 am »
Все верно :afro:
Mazda 323F BG / Nissan Cefiro A32 / Chevrolet Blazer
Оффлайн LuckyStiff
« Ответ #243 : Августа 16, 2016, 10:25:23 am »
в каком сервисе так прикрутили?) и да, я б не сказал, что блейзер по конструкции как палка
"Рус-моторс" в Зеленограде (рядом с Ленинградкой).
По сравнению с современными автомобилями (тем более "внедорожниками") он имеет простую конструкцию проверенную времени. Двигатель который не "задушен", коробка максимально "простая" и проверенная годами.
Современные "высокотехнологичные" - "экономичные" коробки и двигатели то еще приключение.
100 000 тысяч и начинаются танцы с бубном.
Все познается в сравнении.
открою секрет - не знаю,как у блейзера, но коробка такая же, по сути, как и на тахе, у таховской "простой" коробки ресурс 160-180к) прописан заводом-изготовителем)
Тоже открою секрет - из всех АКПП которые сейчас ставятся на современные автомобили (роботизированные и вариаторы), классические старенькие гидротрансформаторные АКПП самые "незамороченные" и надежные. И именно об этом я и говорю)
Оффлайн evilmadness
  • зачОООтка: +120/-36
« Ответ #244 : Августа 17, 2016, 12:56:20 pm »
речь шла о гидротрансформаторном автомате, а не роботе или вариаторе, так-то вариатор изначально ненадежная конструкция
Оффлайн LuckyStiff
« Ответ #245 : Августа 17, 2016, 01:51:57 pm »
Оффлайн LuckyStiff
« Ответ #246 : Августа 25, 2016, 08:25:59 pm »
Перестал работать вколхоженный электро-вентелятор охлаждения радиатора.
Начал разбираться и просто слов нет….(
Такое ощущение что его монтировали в полях всем что в багажнике валялось (фото прилагаю).
Ну ладно, думал сам сделаю по человечески. Начал все разбирать, отключать, понял что по хорошему нужно аккумулятор убрать (мешается), заодно и на нем клеммы в порядок привести, а то печально выглядят…… И тут я понял насколько ХЕРОВО могут люди делать работу. Аккумулятор ЗАЖАТ радиатором охлаждения! Как ? Как? так можно было сделать. Неужели в моторном отсеке так мало места? В общем …… его знает…. Буду думать что с этим делать.
Целый месяц со мной занимаются сексом без моего согласия)
Вопрос -
В машине как оказалось стоит старый радиатор перед новым, он не мешает обдуву нового радиатора своим присутствием?
« Ответ #247 : Августа 25, 2016, 09:19:38 pm »
если он не забит гадостью то чеб ему мешать?
« Ответ #248 : Августа 26, 2016, 06:19:48 am »
 ;)первый кондейный,второй охлаждения :D
Если авто не грелось,то не мешает :D
Акум,можно вытащить,нужна снаровка для этого :o
Чуть в лево и вверх по фотке,приподымаешь,и переворачиваешь акум вверх ::)
Не желательно его так кантовать,а других вариантов нет ;D
Просто аккум большой ;)
Оффлайн LuckyStiff
« Ответ #249 : Августа 26, 2016, 09:32:29 am »
Я честно говоря не заметил трубок к старому радиатору)) Посмотрю повнимательнее.
По поводу грелось авто или нет - я уже и не знаю.... Датчик (на приборке) не работает вроде как со слов предыдущего владельца (постепенно уходит в перегрев), но датчик который стоит на включение вентиляторов вроде как ранее срабатывал. Теперь похоже будет нужно провести капитальную ревизию системы охлаждения (все датчики, проводку и старый радиатор если не подключен выкинуть, что бы не мешал обдуву встречным потоком воздуха.
С Аккумом буду сегодня сексом заниматься. Надеюсь не рассыпется (все таки он не гелиевый что бы его ворочить во все стороны).
"Просто аккум большой"
- Черт его знает. Все таки запихивание "невпихуемового" не самое разумное мероприятие....
Оффлайн DJAp
« Ответ #250 : Августа 26, 2016, 12:11:54 pm »
Аккум большой, но до этого стоят такой же,  но с меньшим амперажем. Ворочить можно, ничего с ним не будет. Вытаскивается за полминуты.
Датчик на приборке с неправильным вольтажом. Работает ли охлаждение проверить легко. Заводишь и ждешь пока нагреется. Можно никуда не ехать. Когда будет ОЖ температурой 93 градуса, включатся вентиляторы. Вот и все. Я же тебе рассказал это раза три уже
С проводкой к вентилятором, все вопросы к convivial)
HUMMER H3 '08 - был
Лада Нива 21214 '04 - есть
Jeep Cherokee '18 - есть
« Ответ #251 : Августа 26, 2016, 02:12:30 pm »
 ;D ;D ;D
« Ответ #252 : Августа 26, 2016, 02:21:15 pm »
 ;)если что,пока есть правильно работающая приборка,от твоего года
Оффлайн DJAp
« Ответ #253 : Августа 26, 2016, 04:52:32 pm »
Юр, приборка правильная. Сам менял с безтахометрной. А вот датчик был сломан. Ну как сломан, хотел фишку снять а в итоге вся пластмасса в руке осталась, только два усика торчат. Заказал датчик, какой-то подешевле, а он погоду на солнце показывает
HUMMER H3 '08 - был
Оффлайн LuckyStiff
« Ответ #254 : Августа 30, 2016, 09:42:07 pm »
Сказано может и было три раза, но вентиляторы в итоге были не рабочими (первые дни все работало, потом они замолчали).
В процессе разбора выяснилось что датчик приказал долго жить. На приборке показатель вроде как не работает и узнал я про не работающий вентилятор по счастливой случайности. Поменял теперь работает.
Думаю теперь не имеет ли смысл ставить датчик в верхний патрубок…..
А так тема по этой машине уходит вот сюда
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=66355.new#new
« Последнее редактирование: Августа 30, 2016, 09:45:51 pm от LuckyStiff »
