Автор Тема: Шеви блейзер '95, МСК, чиним, ломаем и снова чиним  (Прочитано 54864 раз)
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
Re: Запоздалое приветствие. Шеви блейзер '95
« Ответ #30 : Сентября 17, 2014, 05:38:53 pm »
Про насос.
В данном случае колба (топливоприемник) старого образца, то есть меняется только непосредственно сам насос.
Сейчас установлен вполне бюджетный Аиртекс (примерно 1300р). Меняется буквально за пол-часа...
На CPI насосы расходник.
Дело в том, что впрыск CPI сильно критичен к давлению топлива в рампе, а насос работает под довольно большим давлением, так что долго не живет.
В итоге: Падение производительности насоса = падение давления на впрыске = или вообще не заводится (хотя на вид все нормально) или под нагрузкой глохнет.
Аиртексов у меня хватало примерно года на три.
Тому что стоит уже почти четыре.
Вывод напрашивается...
...для замены нужен еще и фильтр тонкой очистки на топливоприемник (примерно 500р)
В любом случае перед дальней поездкой (особенно летом) я б насосик в запас прикупил (я всегда таскал с собой БУ, но гарантированно рабочий, на всякий случай)
« Ответ #31 : Сентября 17, 2014, 07:30:07 pm »
это не на твою машину, это на тби, не долго ему жить осталось. Покупай аиртекс е3270
« Ответ #32 : Сентября 17, 2014, 07:30:43 pm »
Не правда, просто нужно начать ставить хорошие запчасти в негнилой бак!!!! Добиться чтоб на насос приходили минимум 12 вольт, а лучше 14!!!
« Последнее редактирование: Сентября 17, 2014, 07:32:49 pm от Dfone »
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
« Ответ #33 : Сентября 17, 2014, 10:55:07 pm »
Сударь!
Не считайте себя умнее других...
... и люди к Вам безусловно потянутся!
И не проявляйте свои экстрасенсорные способности по части угадывания модели насоса, которую я сам уже не помню...
Оффлайн DJAp
« Ответ #34 : Сентября 19, 2014, 03:12:24 am »
Тогда с егр вроде нет проблем, кроме расхода. Хотя тут по трассе вышло 16,9л. Это много/мало?
Кстати, и чек периодически загорается. С чем связано неизвестно, потом гаснет, а прочитать обд не могу.Правда один раз даже моргал, но тогда колпак с вв проводом с нее отвалился
А заводится на холодную плохо. Даже не знаю на что грешить. Думал на свечи, но после смены лучше не стало. Поэтому думаю еще и на насос. Кстати в машине лежит новый аиртекс вроде, модель потом посмотрю. Еще купил фильтр к нему( такой тяжелый металлический цилиндр) думаю поставить. Он ведь тоже в колбе? Но перед этим охота конечно снять и помыть бак
Кстати на вольтметре стабильно 14в на заведенном. Если конечно же это имеет значение
А для тормозов заказал болты и колодки, на днях придут и либо в шеви поеду, либо сам ковыряться буду
HUMMER H3 '08 - был
Лада Нива 21214 '04 - есть
Jeep Cherokee '18 - есть
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
« Ответ #35 : Сентября 19, 2014, 08:39:02 am »
17 литров много.
Нормальный расход по трассе в районе 11 литров...
Чек  и плохой запуск вполне возможно как раз из-за ЕГР. Мигающий чек - критическая ошибка по составу смеси. С отвалившимся проводом это нормально.
Про то где Вам помогут машинку почитать я уже писал.
По насосу:
С машиной я отдавал БУ насос... Как раз Аиртекс. Думаю о нем и идет речь.
То что Вы купили - фильтр тонкой очистки топлива. Стоит на раме слева в районе средней стойки. А, Вам для замены, понадобится фильтр который ставится непосредственно на топливоприемник в баке (такой плассмассо - сетчатый мешочек). И было бы неплохо поискать новое стопорное кольцо (оно фиксирует всю сборку насоса в баке).
Кстати, насос нужен именно тот, что выше указал Алексей, то есть Аиртекс е3270 (ка цены-то выросли) купить можно в Автоклондайке...
Когда крайний раз менял насос, бак был чистый, думаю что промывать его не стоит. Он оригинальный с пластиковой вставкой.
Оффлайн vortec
  • зачОООтка: +230/-0
  • Caprice"95 & Escalade"2012
« Ответ #36 : Сентября 19, 2014, 10:08:48 am »
смотря с какой скоростью ехать. Если 160 то нет.
        Cadillac Escalade"12
        GMC Jimmy"96
        GMC Envoy"2000
        Chevrolet Trailblazer"06
         Cadillac Escalade 6.2 "2016
         Mitsubishi Lancer X 2.0 2010
         Икс 4.8i 2010
         MB Vito 2.2
Оффлайн DJAp
« Ответ #37 : Сентября 19, 2014, 10:49:00 am »
я обычно больше 120 не езжу...
HUMMER H3 '08 - был
Оффлайн vortec
« Ответ #38 : Сентября 19, 2014, 11:36:22 am »
Ну тогда не более 12ти.
        GMC Jimmy"96
        GMC Envoy"2000
         Икс 4.8i 2010
         MB Vito 2.2
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
« Ответ #39 : Сентября 19, 2014, 06:10:27 pm »
Не, на этой машине на 120 примерно 14-16.
Мосты грузовые + резина немного побольше чем штатная.
Оффлайн DJAp
« Ответ #40 : Сентября 22, 2014, 03:54:32 pm »
А этот насос и должен стоить 6.5 к? Может где можно дешевле взять? Есть вообще магазины хорошие?
А еще как снимать приборную панель?
И кто варил экспедиционники, какой профиль/трубы брать?
HUMMER H3 '08 - был
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
« Ответ #41 : Сентября 22, 2014, 04:07:30 pm »
Я пользовался в основном Автоклондайком.
Там:
1. AC-DELCO EP381 - 4 831.56 руб
2. AIRTEX E3270      -4 445.64 руб.
Или у Марата...
Оффлайн DJAp
« Ответ #42 : Сентября 22, 2014, 04:23:35 pm »
А что еще за масляный адаптер и чем грозит течь его трубок?
HUMMER H3 '08 - был
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
« Ответ #43 : Сентября 22, 2014, 04:45:46 pm »
Ну собственно это то, к чему приворачивается масляный фильтр.
Течь трубок приводит к потере масла....
Оффлайн Шеф
  • М.О. Люберцы, блейзер 3 двери 95"4,3л
« Ответ #44 : Сентября 25, 2014, 09:45:54 pm »
Про скорость и расход! Это точно, я заметил когда скорость держишь 90-95-100, расход 12-13 , а когда за сотню 110-120 ,возрастает до 15-17 л. на сотню, думал все хана пауку , датчикам и тд, но вычитал, что у коротышей меньшее передаточное число в мосту чем у 5-и дверки, якобы он создан для таскания тележки какой нибудь, ти -по тягача, поэтому и расход таков.
СДЕЛАЮ хоть Феррарю, но чур дорогу выбираю Я!!!
Мечта об американомобиле сбылась! Розовый слон, трехдверка Шевроле блейзер 1995 год 4,3 л.!
Было много разных машин и есть, любимое после 4 литров!
Катаюсь на велосипеде KROSS HEXAGON 7 люминевый двухколесник
