Автор Тема: Клуб Владельцев Блейзер2.2 елабуга/ШБЕ2.2  (Прочитано 491433 раз)
Оффлайн olega
  • 8-96один-88два-73два4
« Ответ #2325 : Января 22, 2019, 05:07:43 am »
А если про неисправность по существу,то помню на Ауди сотке было у меня так же,в итоге генератор на переборку,диодный мост накрылся тогда.
Тахо 2004  5.3L   продана
Blazer 2.2 1997г  опять куплен
Blazer 2.2 1997г  SL43-продан.
Оффлайн coprus
  • Авто: Шевроле Блейзер 2.2
« Ответ #2326 : Января 22, 2019, 10:42:06 am »
Вот этого не хотелось бы! >:(
Оффлайн andy200125
« Ответ #2327 : Января 22, 2019, 04:45:53 pm »
привет, 99%шетки, но готовься к перебрать "гену". Сибстартер тебе в помошники. Цена одекватная и запчасти в наличии.
ШБЕ 4.3l 1998.  L35
Оффлайн coprus
« Ответ #2328 : Января 23, 2019, 11:56:54 am »
Андрей привет, если так то только по лету не раньше. Сейчас ну ни как! А гены у 4.3 и 2.2 разные или одинаковые?
Оффлайн andy200125
« Ответ #2329 : Января 23, 2019, 04:35:26 pm »
Совсем разные
ШБЕ 4.3l 1998.  L35
Оффлайн coprus
« Ответ #2330 : Января 24, 2019, 06:01:57 am »
Печаль!
Оффлайн andy200125
« Ответ #2331 : Января 24, 2019, 01:12:35 pm »
Печаль!
скинь фотку своего.
ШБЕ 4.3l 1998.  L35
Оффлайн coprus
« Ответ #2332 : Января 25, 2019, 07:09:34 am »
В выходные сфоткаю, сейчас пока некогда.
Оффлайн alex 173
  • не так страшен черт как его малютка
« Ответ #2333 : Февраля 18, 2019, 06:49:27 pm »
Добрый вечер парни. Есть такая проблема. Был повышенный заряд 15-16 вольт. Заряд стабилизировал(кому интересно расскажу как), на приборке пропадает заряд, хотя на акком приходит 13.8-14.6(по мультику) и греется предохранитель аццки F9. Который на АКБ. По схеме посмотрел он идёт через реле бензонасоса (на Бензе не работает). Реле стоит в бардачке? И какое оно по счету? Или где оно?
ЕШБ 2.2 1998 года рождения .
Оффлайн alex 173
« Ответ #2334 : Февраля 18, 2019, 07:06:50 pm »
И ещё F9 идёт на АКБ и контактную группу зажигания?
Оффлайн alex 173
« Ответ #2335 : Февраля 18, 2019, 07:40:52 pm »
И ещё парни чем можно заменить это реле?
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #2336 : Февраля 19, 2019, 11:33:05 am »
Как стабилизировал заряд? Про пропадание зарядки на приборке: это значит что после заводки двигателя гаснет лампа?
Оффлайн alex 173
« Ответ #2337 : Февраля 19, 2019, 04:46:40 pm »
Нет, на вольтметре на приборке показывает 12в, а на акком приходит 13,8. И начинает греться предохранитель F9. По схеме смотрел, он идёт от АКБ на реле бензонасоса. На Бензе не работает, но без этого предохранителя и на газу не работает. Просто не заводится.
Оффлайн alex 173
« Ответ #2338 : Февраля 19, 2019, 04:50:33 pm »
Насчёт стабилизации напряжения все просто. После реле зарядки ставится разгрузочные реле. Обычное четырех контактное, через предохранитель. После этого все стало нормально.
Оффлайн dimon69
« Ответ #2339 : Февраля 19, 2019, 07:19:01 pm »
У меня как-то нет вариантов каким образом разгрузочные реле могли повлиять на стабильность... Если только оценивать стабильность по показаниям стрелки на приборке. Ну да ладно, речь не об этом))
Думаю у тебя дело в "колхозе", может быть на этом предохранителе кроме насоса ещё что-то висит, возможно что газ. Ну или вспоминай после чего он стал греться и что делал с машиной
