Автор Тема: Клуб Владельцев Блейзер2.2 елабуга/ШБЕ2.2  (Прочитано 491429 раз)
Оффлайн coprus
  • Авто: Шевроле Блейзер 2.2
« Ответ #2370 : Марта 06, 2020, 05:04:31 am »
Вот тут видно шов моторного и усилителя
между ними площадка которой отделяет нишу где жабры и трапеция, и салоном район педалного узла
По стыку сгнивает, и вода попавшая туда, до слива не доходит, так как в гнилье стикаент в салон
И еще может бежать по жгуту проводки, я все разбирал переваривал но по жгуту бежит все равно хоть и не много! :-\
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #2371 : Марта 13, 2020, 11:20:12 pm »
Всем доброго дня. Подскажите кто нибудь чистил дренажные отверстия под дворниками и откуда проще залезть?
Под дворниками или под крыльями?
Я когда вода пошла в салон, тоже надеялся что прочищу сливы под крыльями, закончилось полной разборкой и переваркой моторного щита
Оффлайн dimon69
« Ответ #2372 : Марта 13, 2020, 11:25:22 pm »
Запасайся временем, сваркой и герметиком. А лучше вместо герметика автопластилин и пушсало
« Последнее редактирование: Марта 13, 2020, 11:28:07 pm от dimon69 »
« Ответ #2373 : Марта 14, 2020, 10:39:01 am »
Димон, ты своего попилил
Оффлайн XxДмитрийxX
  • Глушитель
« Ответ #2374 : Мая 06, 2020, 12:55:07 pm »
Добрый день! Поменял амортизаторы на передок, теперь на полицейских пробивает в хлам, на развал сказали что они постоянно в почти зжатом состоянии, помогите номером амов, дорого экспериментировать, только я ищу без колхоза чтобы
Оффлайн sovransky
  • зачОООтка: +18/-1
« Ответ #2375 : Мая 06, 2020, 06:23:56 pm »
  • без колхоза будет очень дорого.
    Самый простой вариант - поставить нижние рычаги от полноприводной версии.Тогда с амортами проблем не будет.
    Если чего остался один родной амортизатор на  2,2.
    Ремонт GM, Ford.
    Диагностика,ремонт двигателя,
    ремонт подвески,ремонт АКПП,
    « Ответ #2376 : Мая 06, 2020, 07:53:58 pm »
    Ставь от соболя! На 2.2 ходят, и работают, ставят без дароботок
    Найди темы Слава 43,там много чего колкозного и рабочего черпнешь
    Оффлайн dimon69
    « Ответ #2377 : Мая 07, 2020, 02:59:26 pm »
     Монро - неколхозно, недорого и в несколько раз дешевле и безгоморойнее чем менять рычаги
    Кстати у меня тоже валяется один аморт, живой вроде
    Оффлайн coprus
    « Ответ #2378 : Мая 12, 2020, 08:43:19 am »
    На 2.2 не колхозный еще и тяжко найти! Кстати может номерок Монро подскажещь?
    Оффлайн XxДмитрийxX
    • Глушитель
    « Ответ #2379 : Мая 12, 2020, 12:44:40 pm »
    в итоге не стал я долго думать, решил взять от волги, в магазине посоветовали от соболя, вроде все подготовил, буду мудрить. Там отверстие надо просверлить как я понял в верхнем крепеже.
    Оффлайн XxДмитрийxX
    • Глушитель
    « Ответ #2380 : Мая 12, 2020, 12:49:36 pm »
    Долго думал на тему как люди ставят разные аналоги амортизаторов и вот что надумал)))) в принципе после того как я торсионами поднял авто, стало все нормально, катаюсь пока остальные запчасти жду, видимо так и есть, народ пишет что подходят, но у каждого авто уже давно своя жизнь))) кто то рычаг поменял (видел даше уголки приваривают на нижнее крепление чтобы с лапками не мучатся) кто то к токарю амортизаторы носит. как то так. Просто хотелось бы узнать действительно 100% аналог с длиной штока чтобы одинаковый был ну и крепления без перепрессовки.
    Оффлайн dimon69
    « Ответ #2381 : Мая 15, 2020, 06:59:03 am »
    Monroe 37099
    Оффлайн coprus
    « Ответ #2382 : Мая 15, 2020, 07:45:41 am »
    спасибо, но такой номер я уже смотрел, он без площадки внизу. А значит все равно колхозить! :'(
    Оффлайн dimon69
    « Ответ #2383 : Мая 15, 2020, 01:37:16 pm »
    Какой площадки? Вот наш родной аморт, внизу ухо, на Монро такое же ухо. Вытащил палец - вставил палец, вообще никакого колхоза
    Оффлайн coprus
    « Ответ #2384 : Мая 20, 2020, 09:25:09 am »
    Понятно, я имел в виду что ничего вытаскивать и вставлять не нужно. Открутил старый, прикрутил новый.
