Автор Тема: Клуб Владельцев Блейзер2.2 елабуга/ШБЕ2.2  (Прочитано 492063 раз)
Оффлайн Анубис
  • зачОООтка: +17/-0
  • Лето у нас малоснежное.
    • Одноклассники- Майл Ру
« Ответ #2250 : Мая 05, 2018, 02:09:27 pm »
Ай благодарчик дорогие соклане... выручили. Вот только второй вопрос -стремянки ставить или мост под рессоры???  И что менее болезненно???
« Последнее редактирование: Мая 05, 2018, 02:11:40 pm от Анубис »
Андрей 11 Шевроле ЕБлейзер-97г. 2.2 (Лето у нас малоснежное)
« Ответ #2251 : Мая 05, 2018, 02:32:17 pm »
  • если поставить мост под рессоры, то и перед надо как- то поднимать.
    Ну и возьни много...
    Оффлайн coprus
    • Авто: Шевроле Блейзер 2.2
    « Ответ #2252 : Июня 28, 2018, 04:21:10 am »
    Здравствуйте соклане! Не так давно перебрал двигатель, ездил наслаждался и все ничего только постоянно под машиной образовывалась лужица масла. Со временем она стала больше и появилось желание разобраться и устранить. В итоге поведенный поддон, вероятно кто-то из прежних владельцев экономя на прокладке перетянул его. Новая прокладка и герметик проблему уменьшили но не решили. И вот обращаюсь с просьбой, нужен поддон живой не поведенный ну или дельный совет.
    Оффлайн coprus
    « Ответ #2253 : Июня 28, 2018, 10:00:06 am »
    Не много покопавшись на форуме нашел номер поддона, цена 2тыр. Буду заказывать, Всем спасибо!
    Оффлайн MCMan1
    • зачОООтка: +1/-2
    « Ответ #2254 : Июня 30, 2018, 05:58:13 pm »
    Наконец то руки дошли до блейзер. Снял коробку... Вскрыл... Диагноз : подшипник первичного вала, подшипник промежуточного вала, первичный вал под замену...
    Оффлайн MCMan1
    • зачОООтка: +1/-2
    « Ответ #2255 : Июня 30, 2018, 05:59:02 pm »
    Печально.
    Оффлайн Алекс76
    « Ответ #2256 : Июля 02, 2018, 10:03:14 am »
    Никто не менял втулку на трапеции стеклоочистителя?
    От чего подходит?
    У сына на Елабуге постоянно тяга соскакивает.
    Вчера старую выломал, поставил от ВАЗа, но полностью не садится на шарик.
    Соскакивает.
    Оффлайн alex 173
    • не так страшен черт как его малютка
    « Ответ #2257 : Августа 04, 2018, 05:51:44 pm »
    Парни кто есть с Ульяновска? Откликнитесь. Нужна небольшая помощь.
    ЕШБ 2.2 1998 года рождения .
    • зачОООтка: +361/-0
    • Действительный Член ФФК
    « Ответ #2258 : Августа 04, 2018, 06:04:56 pm »
    От чего подходит?
    Соскакивает.
    При помощи трёх кабельных стяжек замечательно держится)))). на Опеле так делал.
    Оффлайн Алекс76
    « Ответ #2259 : Августа 06, 2018, 11:51:49 am »
    От чего подходит?
    Соскакивает.
    Поставил б/у от Блейзера.
    Немного отличаются шарниры на Елабуге, пришлось всю трапецию менять.
    Оффлайн alex 173
    « Ответ #2260 : Августа 19, 2018, 11:58:56 am »
    День добрый. Движок перебирать никто не собирается? Есть комплект поршней yenmak Турция. Размер стандарт. Номер 1805.000. Цена 6000 за комплект.
    Оффлайн wit999
    • это я
    « Ответ #2261 : Августа 20, 2018, 05:47:01 pm »
    всем привет!!! сломался на елабузере 2.2 главный сцепления, позвонив в шеви ру ох...л,10700 и три месяца ждать, интернэт тоже ничего хорошего не дал меньше 7000 нет, пошел в ГАЗОВСКИЙ магаз, взял от волги оба(главный со стаканом сверху, и рабочий) и медную трубку, отдал в районе 2000,в общем все подходит, нужно тока отверстия ближе(в сторону во внутрь) к цилиндрам в их ушах разширить сверлом на 12,заняло 3часа,ездию доволен,штоки оставляем наши,бачок прям к релюшке в плотную упираеться на кузове,но ничего страшного, проехал потом 1000км по лесным дорогам в сибири а они не айс, все работает, всем терпения в эксплотации наших блезиков,не торопитеся избавляться машинка отличная,если самому вникнуть в ее,там все можно делать самому
    Оффлайн coprus
    « Ответ #2262 : Августа 21, 2018, 04:36:40 am »
    Привет земляк, так и есть тоже сцепление газовское стоит и отлично работает. Правда был интересный момент лопнул бачек для жидкости. На форумах газелистов пишут что проблема распространенная, так что вожу с собой запасной бачек. Замена заняла 10 минут, сам цилиндр самопрокачной. Возьми на заметку. ;)
    Оффлайн XxДмитрийxX
    • Глушитель
    « Ответ #2263 : Августа 21, 2018, 07:40:27 am »
    Доброго всем дня! нужен совет, сломал голову.
    Хочу приобрести диски на елабугу 2.2. (новые) под резину 235/75/15 на 6 шпилек
    ни в одном магазине не берутся заказывать т.к. боятся что посадочный размер не подойдет
    Вопрос- кто нибудь может дать ссылку на диски которые нам подходят , можно маркировку или конкретную модель хоть чтото.
    форум перелазил весь, конкретики не нашел. заранее спасибо !!!!
    Оффлайн olega
    • 8-96один-88два-73два4
    « Ответ #2264 : Августа 21, 2018, 09:40:19 am »
    Была на форуме тема Шины и диски если не ошибаюсь автор Слава43.Там было все.
    Тахо 2004  5.3L   продана
    Blazer 2.2 1997г  опять куплен
    Blazer 2.2 1997г  SL43-продан.
