Автор Тема: Клуб Владельцев Блейзер2.2 елабуга/ШБЕ2.2  (Прочитано 491826 раз)
Оффлайн alex 173
  • не так страшен черт как его малютка
« Ответ #2295 : Ноября 01, 2018, 07:17:15 am »
Парни, а датчик температуры входящего воздуха можно заменить на не родной? От нашепрома например? Или от деу, Ланоса?
ЕШБ 2.2 1998 года рождения .
Оффлайн alex 173
« Ответ #2296 : Ноября 18, 2018, 06:35:05 pm »
Хочу поделиться. Может кому нужно будет. Накрылся датчик на коробке который включает фонари заднего хода... Так вот, на днях нашёл. Называется датчик нейтрального положения УАЗ Патриот. М14*2 как у нас. Поставил сегодня- работает.если надо ценник выложу. Номера нет(вроде бы)
Оффлайн alex 173
« Ответ #2297 : Ноября 18, 2018, 07:19:59 pm »
Если есть кто живой здесь, может подскажет номер помпы? Реальный. Спасибо.
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
Оффлайн olega
  • 8-96один-88два-73два4
« Ответ #2299 : Ноября 19, 2018, 07:09:47 am »
Помпа Magneti marelli реальная,подходит и работает.Тоже ставили такую!
Тахо 2004  5.3L   продана
Blazer 2.2 1997г  опять куплен
Blazer 2.2 1997г  SL43-продан.
Оффлайн Darsk
  • Авто: Елабуга 2.2
« Ответ #2300 : Декабря 04, 2018, 08:15:09 pm »
народ, подскажите где достать заднее стекло на елабузер 2.2? стекло ночью лопнуло!
Всё что нас не убивает, делает нас сильнее.
Оффлайн Darsk
  • Авто: Елабуга 2.2
« Ответ #2301 : Декабря 04, 2018, 08:15:49 pm »
в москве стекло заднее где достать?
Оффлайн Darsk
  • Авто: Елабуга 2.2
« Ответ #2302 : Декабря 04, 2018, 08:21:00 pm »
у меня тоже коптил черным дымом и расход сумашедший, все перебрал, моник промыл, лямду поменял. оказалось МАР накрылся. заменил его и все ок.
Оффлайн Алекс Клод
« Ответ #2303 : Декабря 05, 2018, 10:55:01 am »
Доброго дня, нет ни у кого рабочего (нижнего) цилиндра сцепления на 2,2 98г. везде доставка уже после НГ
Оффлайн coprus
  • Авто: Шевроле Блейзер 2.2
« Ответ #2304 : Декабря 06, 2018, 11:07:00 am »
На форуме куча примеров и даже есть чертежи установки рабочих цилиндров от нашепрома, стоит ли делать проблему?
Оффлайн Алекс Клод
« Ответ #2305 : Декабря 06, 2018, 04:22:27 pm »
проблема от слова "не где"-"вообще не где ", а в сервисах не хотят заморачиваться с колхозом >:(
Оффлайн coprus
« Ответ #2306 : Декабря 07, 2018, 08:23:48 am »
Я точно помню что есть запись о том что кажется от УАЗа подходит без переделок, б/у по любому работать не будет! Номер нового есть в теме совместимости, только ценник .... И оно точно того не стоит.
Оффлайн alex 173
« Ответ #2307 : Декабря 08, 2018, 08:49:28 am »
Парни, а модуль зажигания сразу умирает или постепенно? Просто сначала как бы подтраивала, а сейчас вообще искры нет.
Оффлайн alex 173
« Ответ #2308 : Декабря 08, 2018, 09:01:07 am »
Небольшое уточнение. Искры нет на 1 цилиндре, на 2 есть.
Оффлайн dimon69
« Ответ #2309 : Декабря 08, 2018, 09:58:31 am »
А на 3, 4? Если нету только на 1, то катушка 100%. Если есть обычный тестер, то прозвони, между выходами должно быть одинаковое сопротивление
