Автор Тема: Клуб Владельцев Блейзер2.2 елабуга/ШБЕ2.2  (Прочитано 492776 раз)
Оффлайн alex 173
  • не так страшен черт как его малютка
« Ответ #2340 : Февраля 19, 2019, 07:56:08 pm »
Нет показания как раз по мультику. Даже когда стрелка на приборке падает. Если стрелка на приборке показывает 14,то все в норме. Ничего не греется. Блин не знаю. Сначала наверное к газовикам поеду. Потом посмотрим.
ЕШБ 2.2 1998 года рождения .
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #2341 : Февраля 19, 2019, 08:34:18 pm »
Совсем запутал))) Это сейчас у тебя стрелка прыгает и ничего не греется или до того как поставил реле? Сейчас на приборке сколько?на акуме?на выводаХ самого генератора? Измеряешь как, минус тестера куда тычешь, на кузов, раму, двигатель или акум?
Оффлайн alex 173
« Ответ #2342 : Февраля 19, 2019, 09:22:25 pm »
Стрелка меняет показания. То 14, то 12. Когда на приборке 12 то начинает греться предохранитель. На акком приходит 14. Измерял на нем . На кузов чей то не додумался. Надо проверить.
Оффлайн dimon69
« Ответ #2343 : Февраля 19, 2019, 10:15:32 pm »
Я бы вернул всю электрику в сток, выкинул весь колхоз вместе с реле, добавил дублирующие массы, убедился что все нормально работает на бензине(включая приборку и генератор) и только потом подключал газ
« Последнее редактирование: Февраля 19, 2019, 10:19:54 pm от dimon69 »
Оффлайн Леонид 26
  • санитарка
  • ЕШБ 2,2-продан
« Ответ #2344 : Марта 12, 2019, 06:53:05 pm »
К газовикам сначала не надо. Грамотный газовик сначала убедит вернуть машину в сток, чтобы идеально работала на бензине, а уж потом все регулировки ГБО.
Для начала перепроверь генератор и толстые провода массы.
Оффлайн alexbackaew
  • Люфт
« Ответ #2345 : Октября 09, 2019, 09:21:51 pm »
не работает печка,нигде нет массы ,все провода касающиеся мотора печки под плюсом. блейзер 97 гв 2.2 без кондея где искать хотя бы схему
Оффлайн Алекс76
« Ответ #2346 : Октября 10, 2019, 09:39:54 am »
Может блок со спиралями?
У меня когда обороты не регулировались, поменял, стали регулироваться.
Оффлайн coprus
  • Авто: Шевроле Блейзер 2.2
« Ответ #2347 : Октября 24, 2019, 10:52:57 am »
Уважаемые соклане подскажите каким образом крепятся рейлинги к крыше наших авто, приобрел по случаю в каталоге вроде какие то гайки заклепки или заклепки с гайками. В общем не понятно, просто сверлить крышу не хочется поэтому если кто разбирал или снимал пожалуйста отпишитесь. Если будут фото для наглядности еще лучше, заранее спасибо.
  • зачОООтка: +361/-0
  • Действительный Член ФФК
« Ответ #2348 : Октября 26, 2019, 02:47:12 pm »
Черт его знает... у меня вообще вроде не родные стоят по слухам))
Оффлайн coprus
« Ответ #2349 : Октября 26, 2019, 04:04:28 pm »
У меня точно другие, да и фотках в интернете такие же как у меня. Наверно это точно не родные, но все равно спасибо.
Оффлайн Трахтибидохтрах
  • Глушитель
  • Авто: Шевроле Блейзер 2,2
Оффлайн $Кубинец
  • +79051671958
« Ответ #2352 : Ноября 05, 2019, 09:46:04 pm »
Дырки в крыше по любому нужны. Родной крепеж типа дюбеля из 2ух частей. Пластмассовая вставка в крышу, а уже в нее вкручивается винт. По 2 крепежа на угол
Оффлайн coprus
« Ответ #2353 : Ноября 06, 2019, 10:02:04 am »
Спасибо, тогда до лета буду ждать. Разберу салон, посмотрю за одно что там под коврами творится.
Оффлайн $Кубинец
  • +79051671958
« Ответ #2354 : Февраля 15, 2020, 06:43:32 pm »
Вот было бы хорошо купить морду от рестайла! Но боюсь что для этого нужно будет съездить в Бразилию
