Автор Тема: Клуб Владельцев Блейзер2.2 елабуга/ШБЕ2.2  (Прочитано 491430 раз)
Оффлайн alex 173
  • не так страшен черт как его малютка
« Ответ #2310 : Декабря 09, 2018, 10:02:37 am »
Завел машинку. Работает через пень- колоду. И чек моргает постоянно. Ни разу такого не было. В чем может быть причина постоянного моргания?
ЕШБ 2.2 1998 года рождения .
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #2311 : Декабря 09, 2018, 12:11:42 pm »
Если подмигивает, значит просит вставить ей скрепку))
Оффлайн alex 173
« Ответ #2312 : Декабря 09, 2018, 12:21:47 pm »
66,43,94,25,44 и ни одной по делу. Кроме датчика детонации.МАР поменял все равно на Бензе копить. На газу нормально. Блин пять лет почти мозги мне не делала, а после капитале понеслось.
Оффлайн alex 173
« Ответ #2313 : Декабря 09, 2018, 12:24:03 pm »
На 25 и 44 внимание не обращаю т.к на газу езжу в основном.
Оффлайн coprus
  • Авто: Шевроле Блейзер 2.2
« Ответ #2314 : Декабря 10, 2018, 08:05:43 am »
Здравствуйте коллеги (в смысле владения аппаратом), возник такой вопрос: контактная группа на 2.2 и 4.3 одинаковая или они разные? Стала проявляться такая проблема при заводке двигателя, не заводится пока ключом туда сюда в замке не пошевелишь. Хочу приобрести про запас чтобы под рукой была. 4.3 на разборах много 2.2 намного реже, отсюда и вопрос.
Оффлайн dimon69
« Ответ #2315 : Декабря 10, 2018, 10:03:55 am »
99% что одинаковая. Если даже не подойдёт, то из двух можно будет собрать одну хорошую. Не забудь для профилактики почистить контакты))
Оффлайн dimon69
« Ответ #2316 : Декабря 10, 2018, 10:13:33 am »
Может форсунка заливает?
Оффлайн coprus
« Ответ #2317 : Декабря 10, 2018, 10:23:11 am »
Тады буду искать! :)
Оффлайн coprus
« Ответ #2318 : Января 21, 2019, 10:15:29 am »
Приветствую соклане! Есть такая проблема может кто сталкивался: при заводке зарядка не идет, необходимо газануть тыс до 3 и тогда все работает. В чем может быть причина, в инете информацию по похожим случаям есть но везде пишут разное. В электрике полный ноль, поэтому и прошу совета в какую сторону копать!
Оффлайн alex 173
« Ответ #2319 : Января 21, 2019, 11:17:25 am »
Проверь мультиметром напряжение на батарее и на + генератора. Должно быть 14,2-14,6. Потом на заглушенном движке смотри напругу от замка до реле зарядки. Должно быть 12в. Если нет то замок смотри, если гена не выдает, то диодник, или щетки. Хотя, заряд все же идёт, то скорее всего замок.
Оффлайн coprus
« Ответ #2320 : Января 21, 2019, 12:01:36 pm »
Спасибо конечно, но сам вряд ли справлюсь в выходные к понимающему человеку поеду скажу чего мерять и куда смотреть.  :)
Оффлайн dimon69
« Ответ #2321 : Января 21, 2019, 02:33:22 pm »
Попробуй пошевелить тонкий провод на генераторе. Если сидит плотно и контакты не окислившиеся, то скорее всего щетки кирдык
« Последнее редактирование: Января 21, 2019, 02:35:36 pm от dimon69 »
Оффлайн olega
  • 8-96один-88два-73два4
« Ответ #2322 : Января 21, 2019, 07:26:59 pm »
Шесть лет уже так езжу.Обычно зимой проявляется,летом редко.Щетки менял,провода смотрел.Сначала напрягало,сейчас уже и внимания не обращаю.
Тахо 2004  5.3L   продана
Blazer 2.2 1997г  опять куплен
Blazer 2.2 1997г  SL43-продан.
Оффлайн coprus
« Ответ #2323 : Января 22, 2019, 03:58:43 am »
Спасибо всем кто откликнулся, в выходные буду смотреть и шевелить, теперь хоть знаю что. По результату постараюсь отписаться. :)
Оффлайн coprus
« Ответ #2324 : Января 22, 2019, 04:00:29 am »
Оно конечно так, но ведь все работало ранее. Так что попробую исправить.
