Автор Тема: Клуб Владельцев Блейзер2.2 елабуга/ШБЕ2.2  (Прочитано 492422 раз)
Оффлайн MCMan1
  • зачОООтка: +1/-2
« Ответ #1875 : Августа 06, 2016, 02:26:20 pm »
А мне вот даже в голову не приходят варианты альтернативы посвежее вместо Блейзера.Подобных размеров,на раме,задний привод и простота обслуживания.
Есть, но цена выше!
Мужики, а что может быть?  Поворачиваю ключ зажигания на стартер, а он молчит...  Даже реле не щелкает как раньше... Предохранитель?  Реле? Проводка? Стартер???  При этом, если замыкать стартер на прямую отверткой, то он крутится.
« Последнее редактирование: Августа 06, 2016, 02:30:18 pm от MCMan1 »
  • зачОООтка: +361/-0
  • Действительный Член ФФК
« Ответ #1876 : Августа 06, 2016, 04:02:26 pm »
А кнопочка на педали?
Оффлайн MCMan1
  • зачОООтка: +1/-2
« Ответ #1877 : Августа 06, 2016, 06:43:57 pm »
Андрей, по подробнее пожалуйста)
Оффлайн Леонид 26
  • санитарка
  • ЕШБ 2,2-продан
« Ответ #1878 : Августа 06, 2016, 10:33:47 pm »
Было у меня такое. Провод от замка зажигания до стартера перетёрся и замыкал на корпус. Проблемное место обнаружилось под капотом в гофре в общем жгуте проводов, которая упала между моторным щитом и двигателем. Вылечилось полной заменой провода. Делов, конечно, прилично-разчепушить подкапотную проводку, а затем аккуратно собрать в новую гофру и нормально закрепить.
Оффлайн MCMan1
  • зачОООтка: +1/-2
« Ответ #1879 : Августа 07, 2016, 07:18:19 am »
Оффлайн Анубис
  • зачОООтка: +17/-0
  • Лето у нас малоснежное.
    • Одноклассники- Майл Ру
« Ответ #1880 : Августа 07, 2016, 09:15:45 am »
Может контактная группа... тогда сложнее ???
Андрей 11 Шевроле ЕБлейзер-97г. 2.2 (Лето у нас малоснежное)
Оффлайн MCMan1
  • зачОООтка: +1/-2
« Ответ #1881 : Августа 07, 2016, 10:49:37 am »
Спасибо мужики!
А контактная группа эт что? Это где???
« Ответ #1882 : Августа 07, 2016, 06:19:35 pm »
Дык, ты же выжимаешь педаль сцепления,когда заводишь... Не нажмешь - не шуршит)). Там же выключатель...
Оффлайн MCMan1
  • зачОООтка: +1/-2
« Ответ #1883 : Августа 07, 2016, 07:11:25 pm »
Короче час от часу не легче... Кнопка сцепления работает, провода целы... болталась одна клема на стартере, просто рядом, когда ключ на старт то на ней появляется "+". Сделал ревизию верхней клеме, защелкало реле при включении на старт. Прислонил эту клему к нижнему контакту стартера, ключ на старт, и... И всё... Даже чек перестал гореть. Даже при выключенном двигателе и включенном зажигании. Боюсь что у него мозги потекли (да и у меня тоже).
Теперь вообще боюсь подходить к нему ближе двух метро (вдруг вообще рассыпется или движок через выхлопную вытечет).
Оффлайн Алексей Зайцев
    • Новогодние украшения
« Ответ #1884 : Августа 09, 2016, 03:27:06 pm »
 Т.е. клемма не известная болталась? И не факт, что ее место на стартере? Стартер очень мощная нагрузка, посторонняя цепь воспримет его как КЗ. Проверь предохранители, не надо сразу мозгам приговор подписывать.
« Последнее редактирование: Августа 09, 2016, 03:31:15 pm от Алексей Зайцев »
Ищу убитые дискоступицы
Оффлайн MCMan1
  • зачОООтка: +1/-2
« Ответ #1885 : Августа 09, 2016, 03:50:24 pm »
Хорошо!  Спасибо за информацию)))
Оффлайн DDT
« Ответ #1886 : Августа 10, 2016, 05:06:55 pm »
подскажите кто знает что такое я обнаружил рядом со стартером (если смотреть снизу на него) - болтается на тонком шланге в виде таблетки, размером примерно в диаметре 5 см
Елабуга 1997 г 2.2
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #1887 : Августа 10, 2016, 05:41:15 pm »
Это даже не аборт по телефону :) Это аборт по глухонемому телефону))) Второй конец шланга куда идёт? Фото давай
Оффлайн AntonJS
  • зачОООтка: +122/-2
    • psstation.3dn.ru/
« Ответ #1888 : Августа 10, 2016, 10:27:53 pm »
Скорее всего это клапан с адсорбера, соскочил с шлангов тройника и моника.
Кстати в этом случае на холостых должно двигло подколбашивать.
Оффлайн DDT
« Ответ #1889 : Августа 15, 2016, 10:40:31 am »
тоже про него подумал - похож и двигатель как прогреется обороты иногда дергает. снижает до 500 и потом увеличивает до 1,5 т
про аборт - посмотрю куда шланг снизу тяжело разобрать было.
Елабуга 1997 г 2.2
